Vanhaan koneeseen lisää muistia
HP Compaq 4000 Pro SFF PC
Pitäisi tuplata tuollaisen ikivanhan rouskun muisti 4 => 8GB kun siskon mies pitää sitä edelleen tilityökoneenaan siinä pyörivän maksullisen tiliohjelman takia, ja päivitin hänelle siihen Win 7 Pro => Win 10 Pro. (Win11 ei taida ainakaan virallisesti asentua CPU:n, puuttuvan TPM2.0 palikan ja puuttuvan SecureBoot:n takia, mutta katsotaan yritänkö myöhemmin sitäkin päivittää... nämä ilmeisesti olivat onnistuneet jotenkin asentamaan Win 11 Pro kyseiselle koneelle:
"wmic memorychip list full" sanoo nykyisestä asennetusta 4GB muistikammasta seuraavaa:
PartNumber: 16JTF51264AZ-1G4M
Capacity: 4294967296
Manufacturer: JEDEC ID:80 2C
MemoryType: 24 (DDR3)
SerialNumber: E2E75C37
Speed: 1333
FormFactor: 8 (DIMM)
Jos nyt kuitenkin haluan hyödyntää tuon nykyisen muistin ja rinnalle toinen samanlainen (ko. koneen tuettu maksimimuisti itseasiassa on juuri tuo, 8GB), onko esim. tämä oikeanlainen DIMM:
En tiedä mikä on nykyisen RAM-palikan CL arvo, mutta onko sillä väliä vaikka siinä olisikin eroa? Enemmän siis että masiina ei ainakaan sen myötä muutu epävakaaksi tms. Onko oleellista vaan että on 4GB DDR3 240-pin 1333 MHz DIMM, se riittää? Mitä esim. tuo "PC3-10600" tarkoittaa?
Jos siellä on joku tiliohjelma, jonka lisenssiä ei saa ulos niin eikö vaihtoehtona olisi ostaa uusi kone ja ajaa virtuaalikoneessa nykyisestä tehtyä imagea? Huomattavasti luotettavampi tapa tulevaisuutta ajatelllen, jos tätä konetta on tarkoitus pidempiäkin aikoja vielä käytellä.
Niin tai näin, niin image koneen kovalevystä on toivottavasti tallessa.
Mielenkiintoinen out-of-the-box ehdotus... Hän haluaa jatkaa tuolla koneella koska:
a) hän vaatii että ko. firman konsultit suorittavat asennuksen jotta se on heidän "vastuullaan", ja tuo konsulttityö maksaa kuulemma maltaita. (Nyt ei tarvinnut uudelleenasennusta kun koneen sai päivitettyä Win10 Pro; Win7 Pro oli jo ongelma koska siitä puuttui jokin salausalgoritmi tms. jota ohjelman uusi versio vaatii).
Tarjouduin kyllä asentamaan ohjelman itse jos siltä firmalta saa ohjeet, mutta hän pysyy päätöksessään, samalla asennuksella pitää voida jatkaa. Kyseenalaistin hänen luulonsa että itse tehty asennus muka vaikuttaisi jotenkin saatavaan tukeen, onhan kyseessä kuitenkin vuosimaksullinen lisenssi. Mutta ei auta, tällä mennään.
b) Hän miettii kyllä jollain aikavälillä ko. softasta luopumista, siinä on joku vuosimaksu ja softan päivitykset uuteen versioon (etänä) maksavat kuulemma myös erikseen, ja laskeskeli ettei välttämättä maksaisi enempää antaa jonkun tutun tilitoimiston hoitaa asiat.
Mites jos tuolla ehdotelmallasi etenisi:
1. Otetaanko nykyisestä Win10 asennuksesta siis image joka asennetaan virtuaalikoneeksi? Otin jo tuosta aiemmasta Win7 Pro asennuksesta levy-imagen ja loin myös rescue CD:n, siltä varalta että päivitys menee vikaan ja pitää kiireesti palata alkuperäiseen. Samalla lailla Win10? Vai saako tuosta asennuksesta jonkun OVA tehtyä jonka voi importoida virtuaalikoneeksi?
2. Mitä virtualisointiympäristöä voi käyttää, mielellään sellaista joka ei kahden hengen firmalle mielellään maksaisi mitään? VirtualBox maksaisi kai ainakin, Oracle tarkkailee haukkana ettei se ole asennettuna firmojen koneille maksamatta jne., nimim. kokemusta on kun halusin pikaisesti testata jotain uusia Linux-julkaisuja työläppärillä.
Vai voisiko jopa asentaa Linuxin ja siinä pyörittää jossain ilmaisessa virtualisointiympäristössä Win10 Pro asennusta toimivalla lisenssillä? Tämä olisi aika kunkku vaihtoehto ja haluaisin tätä mahdollisuutta demota hänelle.
3. Win10Pro lisenssi on ihan tyytyväinen jos pyörii virtuaalialustalla? Pitää vielä tarkistaa ettei tuo ollut koneeseen sidottu OEM-lisenssi, kai senkin jostain näkee... Siitä olin positiivisesti yllättynyt että MS salli edelleen tuon Win7 Pro päivityksen ilmaiseksi Win10 Pro, ainakin se sanoo olevansa edelleen aktivoitu. Googlettamalla sain käsityksen että tuo ilmainen päivitysmahdollisuus poistui jo 2023.
Muistikitti olisi parempi mutta yleensä nämä toimii erilaisillakin palikoilla. Eri muisteissa voi olla eri valmistajan piirit ja vaikka olisi saman valmistajan niin piireissä on eroja. Nykyinen palikkakin taitaa olla CL-9. https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/4051/MT16JTF_64AZ_Rev2013.pdf
PC3-10600 tarkoittaa samaa kuin DDR3 1333, nopeus on vain ilmaistu siirtonopeutena eli megatavuina sekunnissa.
Ok, jotenkin vain taistelee luontoa vastaan että olemassaolevan muistikamman korvaisi vastaavalla, vain varmistaakseen ettei tule yhteensopivuusongelmia (jotka aiheuttaisivat esim. muistivirheitä tai systeemin epävakaisuutta). Jos ei kerran ole pakko. Tuntuu että rahan heittämistä hukkaan, vaikka kympistä parista puhuisikin, varsinkin tällaisessa vanhassa koneessa joka saattaa rikkoutua pikaisestikin tai muutenkin jonka käytöstä saatetaan luopua vuoden kuluttua kun Win 10 tuki loppuu (tosin oli hän näin monta vuotta uskaltanut vielä käyttää Win7, asentanut maksullisen Nortonin virusturvan kun MS ei enää tukenut Win7 virusturvaa, kai).
Aiemmin jo tähänkin läppäriin uskalsin jälkikäteen tilata ja lisätä toisen valmistajan vastaavaa muistia (nyt on 2x16GB; ei sen takia että 16GB olisi ollut loppumassa, mutta halusin kaksi muistikanavaa käyttöön, ja benchmarkkien mukaan se kyllä nopeutti muistitestejä ja muutakin jonkin verran), ja tässä ei ole ainakaan esiintynyt ongelmia vaikka muistipalikat ovatkin nyt eri valmistajilta.
En nyt vaan muistanut tiirailinko silloinkin tarkasti noita CL-arvoja että löytyy ns. sama, vai riittiikö että nopeus ja koko sama.
Siitä on pitkä aika kun itse vastaavan tein yhden tutun koneelle, kun oli joku lehmien ruokintalinjaston ohjausjärjestelmä rakennettu windows xp:n päälle. En tarkalleen mulsta mitä softaa silloin käytin, mutta useampia eri vaihtoehtoja löytyy mitkä tekevät fyysisestä koneesta virtuaalikoneelle sopivan imagen. Nopealla googletuksella esim. V2V Converter / P2V Converter - Converting VM Formats
Mitään estettä tuota ei ole tietääkseni ajaa vaikka linuxin päällä, jos niille sopivan virtuaalilevyn tekee.
Edit. Disk2vhd - Sysinternals Microsoftin työkalu virtuaalikoneen imagen tekemiseen
Onko se lisenssi lukittu johonkin rautaan, eli eikö toimi ihan vaan että ottaa imagen ja laittaa uuteen koneeseen?
Saattaa joutua aktivoimaan uudestaan uudemmilla windowsseilla ainakin. Riippuen siitä onko sidottu microsoft-tiliin tai vastaavaan.
Puhutko Windowsin vai tiliohjelman lisenssistä?
Kummankaan tapauksessa en ole varma, pitää tarkistaa jotenkin onko se Windows-lisenssi OEM vai siirrettävä lisenssi. Googletan miten tuon näkee, joskus aiemmin muistan googlettaneeni mistä näkee Windowsin lisenssiavaimen, tosin se saattoi olla Windows 7 aikaa se.
Tiliohjelman lisenssistäkään en ole varma, en jaksa uskoa että olisi konekohtainen koska se on kuitenkin vuosimaksullinen, mutta siskon mies ei halua siirtoa uuteen koneeseen ainakaan vielä koska haluaa ko. firman tekevän uuden asennuksen koska kuvittelee sillä olevan merkitystä tukeen (esim. silloin kun ohjelma ei toimi ja voiko hän silloin syyttää ko. firmaa ettei heidän asennuksensa toimi, korjatkaa), joka sitten tulee kalliiksi.
Oli miten oli, tuo Proshopin muistikampa lähtee joka tapauksessa tilaukseen. Ihan hyvä että tässä tuli vähän asian sivustakin tuon koko koneen virtualisoinnista toiseen koneeseen, mielenkiintoinen ajatus...
Lähti Proshopin muistikampa tilaukseen, luvattu toimitusaika 23.-28.10. välillä joten kaiketi ulkomailta tulee... Kokonaishinnaksi postikuluineen tuli karvan verran alle 22€ (4GB DDR3 1333MHz DIMM).
Ymmärrettävää ettei noin vanhoja muisteja Suomessa varastoissa säilytetä, niitä tilataan ehkä kerran vuodessa tai kahdessa. Pääasia että jostain löytyi, jopa suomalaisesta(?) nettikaupasta. Aiemman 5v vanhan läppärin muistikamman taisin tilata Virosta kun heillä oli varastossa ja oli hieman halvempikin.
Tanskalainen kauppa vaikka myykin Suomeen suomeksi .fi -osoitteesta. Varastotavara tuolta on tullut itselle yllättävänkin äkkiä, ihan muutamassa päivässä eli en usko että heiltäkään tuota muistikampaa löytyi suoraan hyllystä.
zarwil
