Vanha pakettikone - Mitä kannattaa fixata?
Jees eli oon tämän nykyisen tietokoneeni jossain vaiheessa päivittämässä täysin uuteen jolloin myisin tän tai antamassa pois jollekin, niin mitähän tähän kannattas "fixata"?
Ostin tämän siis HP pakettikoneena 2012 vuonna jollain 800-1000e ja edelleen tällä samalla nettiä selailen ja jotain runea sillon tällön pelailen. Tuohon käyttön loistava, mut jotaki vois varmasti aika halvallakin fixailla ja saada paremman, vai voiko? Koskaan en oo tälle mitään tehnyt muuta kun puhallellut pölyjä pois. Ja maksaako tästä ees satasta kukaan jos myis pois :D Kannattaako sitä ennen päivittää joku tietty osa tähän tms?
Tässä joitakin tietoja koneesta
Käyttöjärjestelmä: Windows 7 Home Premium 64-bittinen
Järjestelmän valmistaja: Hewlett-Packard, malli p6-2083sc
BIOS: Bios date: 03/23/2012 jne
Suoritin: Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz (8 CPUs).
Muisti: 8,0gb RAM
Näytönohjain: NVIDIA GeForce GT 530
Antakaahan vinkkejä mitä tälle tekis vai lyönkö roskiin!
E.T
SSD käyttöjärjestelmälle olisi ehdoton.
Sujuvoittaa käyttöä kummasti.
SSD:n voisi siirtää myös toiseen koneeseeen tulevaisuudessa, eli raha ei menisi hukkaan kertakäyttöiseen.
Näytönohjainkin oli mallia potkulauta jo alunperinkin, mutta ei tuosta modernia pelikonetta tulisi pelkällä näytönohjaimen vaihdolla.
Loppuvuonna/ennen joulua tulevissa next-gen konsoleissa on reilusti tuplaten prossutehoa kuin mitä tuohon koneeseen voisi laittaa.
Jep. Niinku sanoin, päivitän uuteen, eli myyn tämän pois tai annan jollekin. Eli en ole tästä tekemässä mitään "modernia pelikonetta". Vinkkejä kaipasin vaan nimenomaan siihen, että onko järkevä päivittää joku tietty osa ennen kun myyn tän jollekin. Ja saako tästä edes mitään euroja? Vai heitänkö pois suoraa.
E.T
No kyllä tuo nettisurffaukseen/tekstinkäsittelyyn jne sopii edelleen.
Suurin rasite on se vanha "pyörivä ruoste", joka tekee kaikesta odottelua.
Pelikoneeseen laittaisin uuden jäähyn, +8GB muistia ja paremman näytönohjaimen.
Ihan kaikkeen laittaisin tuon SSD:n, niinkuin täällä on jo sanottu.
Hankala linkata sitä SSD:tä, kun se 240GB ja 30€ olisi tähän sopiva. Nyt pienet koot on liian kalliita Jimm'sillä.
Ostaisin jonkun 120GB max. 15€ ja 240GB max. 30€ käytettynä. Ja halvemmallakin pitäisi yrittää päästä.. Kiinastaa saa 24€+ALV, tai saa verotta jos onnistuu kikkailemaan hinnan alle 22.50€, mitä itse harrastan.. Eli pitää jostain saada $2 kuponki, mutta se on asia erikseen.
Tämä nyt vain ja ainoastaan hintatason takia linkitetty. Ei noista kannata maksaa tuon enempää.. Jos sen päivityksen haluaa tehdä, niin max. 24€ posteineen on mielestäni täysin oikea hinta käytetystä SSD:stä. Helpoiten käy laittamalla ilmoitus Ostetaan-osastolle.
Jos itse olisin myymässä, niin laittaisin dusterilla pölyt pois, vaihtaisin tahnat ja saattaisin ostaa Kiinasta myös jonkun hintaluokkaa kympin jäähyn. Suomesta tuollainen, jos mahtuu:
(hinta edellä)
Nyt kannattaa myydä hinta edellä. Tuossa kunnossa, ilman mitään modailuja 50-100€.
Jos vaihtelee tarpeeksi osia, tuota voi käyttääkin, mutta näin jos teet, et saa lisärahoja. Muut osat lähenee rajatta kahvipaketin hintaa, mutta prosessorista voi joku hölmö maksaa 50€+.
Hinta-arvio on ehkä alakanttiin, jos kärsivällisesti myy, kun Sampsa nyt osti paljon paremman koneen 150€, niin ihmisillä voi olla väärä käsitys hinnasta. Tuo todennäköisesti pyörittää fortniteä paremmin kuin Sampsan kone, jos siihen vaihtaa saman näytönohjaimen (GTX 950).
(hinta edellä)
Jees! Tämän näkönen kone sisältä nyt enne puhdistusta. Tosiaan mitään tonne ei koskaan oo vaihdettu. Mahtuuko sit muuta ja niin, en tiedä. En mikään kone-ekspertti tosiaan ole.
Näyttää peruspakettikoneelta. Eniten rahaa saat, kun vaan puhdistat ja myyt sellaisenaan. Jos tätä pitäisi oikeasti käyttää, kannattaa se SSD hankkia.
Virtalähde pitäisi vähän katsella liitäntöjä, onko se standardi ATX-liitäntä emolevyyn ja löytyykö siitä lisävirtaa näytönohjaimelle. Nämä on päivitettävyyden kannalta tärkeimmät asiat.
Mutta jos siis myyntiin menee, niin korosta tuota i7-2600 myynti-ilmoituksessa ja kyllä sen joku ostaa. Ei ole rahasampo, mutta tällä joku eläkeläinen voi oikeasti tehdä ihan kaiken, mihin tietokonetta tarvitsee.
Joo, aloin miettimään että siskolle ton jättäsin käyttöön niin sillon vois olla järkevä se ssd edes laittaa. Miten hankala sekin on laittaa?
Ja sit taas jos myyntiin laitan, mieluiten niin ettei mitään tietoja mene mukana, riittääkö windowsin uudelleen asennus. Onnistuuko se helposti?
Ruuvaat nuo kovalevyn neljä ruuvia irti ja laitat SSD:n kiinni siihen paikalle. Tai sitten teippaat johonkin kotelon seinään, mutta siihen tarvitset SATA-kaapelin ja virtalähteestä virran - ja näin kannattaa tehdä vain, jos kovalevyn säästää.
SSD:ssä ei mitään pyöri sisällä. Sen voi laittaa siis ihan miten haluaa kiinni tai se voi jopa roikkua ilmassa - kunhan ei osu tuulettimeen.
Windowsin joudut jokatapauksessa asentamaan , niin teet vaan sen asennusmedian joko nähtävästi polttamalla DVD:n tai USB:lle. Itse en ole poltellut vuosiin. Työkalun saat tuolta:
Se aktivointi on sidottu noissa 90% tapauksissa emolevyyn, niin se vaan aktivoi itse itsensä, kun teet uuden asennuksen. Asennuksen helppoudesta en osaa sanoa, kun teen niitä itse useita vuodessa, niin se on tuttua hommaa ja en nyt keksi, mikä siinä olisi se vaikea asia.. Tai no, MS-tiliin ei kannata sitoa Windowsia, vaan pitää se konekohtaisena. Varmaan tuolla Window10-ketjussa auttavat.
Joo, lisää rahaa laittamalla et saa laittamaasi takaisin, kun olet kuitenkin myymässä.
Jos sisältää arkaluontoista materiaalia, ja pelkäät että joku yrittää sen sieltä kaivaa, niin sitten tarttis ns. blancota/wipeta ennen uudelleenasennusta. Jos jää siskollesi, eikä mene eteenpäin häneltä niin ehkä uudelleenasennus riittää. Mutta asenna nyt ihmeessä windows 10. Jotkut kai ostaa näitä ilman levyäkin, jos epäilet antaa eteenpäin.
Okei kiitos! Pakko vielä kysellä ku amatööri olen. Voinko siis vaikka tämän ostaa ja laittaa sen tuohon kovalevyn tilalle mistä mainitsitkin?
Jees! Ei pitäs olla muutaku ottaa nykysestä levystä irti noi pari johtoa ja laittaa tohon ssd:hen.
Juurikin näin, jos on se windows-asennustikku tehtynä. Tai DVD.
Oikeasti saa pari vuotta lisää elinaikaa tuollekin koneelle, jos vaan laittaa SSD:n. Ja ei ole pelkästään minun ideani, vaan kaikkien täällä, erityisesti @E.T .
Okei. Ja eeei mul mitään windows-asennustikkua ole tehtynä. Ja myöskin pitää ottaa varmaan selvää tosta "kloonauksesta". Ku vaihdan ton uuteen kokonaan. Tai sitten en vaan kloonaa ollenkaan ja laitan vaan uuden kiinni.
Ja tosiaan mietin että se SATA 2.5 " ssd-levy on varmaan pienempi kun toi mikä mulla nyt on? Meneekö se tuohon noilla nykyisill rei'illä ja ruuveilla? Vai tarviiko jonku telineen ja ruuveja tms ostaa lisäksi?
Ssd:ssä ei ole liikkuvia osia niin sen voit vaan teipata/laittaa nippusiteellä ihan mihin tahansa missä se ei ole edessä. Tällöin voit myös jättää tuon 3.5" kovalevyn paikalleen ja irroittaa vaan piuhat. Tälleen laiskan miehen niksinä.
Kyllähän tuolla ihan modernitkin pelitkin pyörii jos vain vaihtaisi myös näyttiksen.
Paljon ei tietty kannata panostaa, kun koneesta tulee tehonäyttiksellä epätasapainoinen ja virtalähteessä ei välttämättä ole lisävirtaliittimiä.
Ihan uusimmatkin pelit pyörivät i7-2600:sella pelattavasri jos näyttis on luokkaa Nvidia GTX1660 / RX5500. Noihin vaan pitäisi olla se lisävirtaliitin.
Toki tuollaisen ostamisessa ei oikein ole järkeä jos joka tapauksessa haluaa vaihtaa koko koneen.
No jos tämä olisi oma niin tekisin tästä halvan pelikoneen ja myisin 250€ hintaan eSports-pelikoneena. Jaksaa kuitenkin vääntää hyvin Fortnite, CSGO, Valorant, PUBG mobile, Apex jne
- Halpa 120Gb SSD noin 25€
- Lisää rammia 2x2Gb käytettynä noin 10€ (jos on vapaita paikkoja)
- GTX 1050 2Gb käytettynä 40€
Hyvä puhdistus, lämpötahnat vaihtoon, SSD sisään esim CD-asema johtoihin, Windows 10 sisään, inSpectrellä hidastukset pois, vanha kovo varastolevyksi.
Jos myyt ei tuolle kannata myyntimielessä mitään tehdä.
Seuraava ostaa sellaisen SSD:n kun haluaa ja iskee tuohon jonkun 50- max 100 euron käytetyn näyttiksen ja ehkä 8 gigaa lisää muistia. Sun ei sitä kannata tehdä koska sillä ostajalla saattaa olla jo noi osat valmiina, tai saa jostain kaverilta tai enolta ilmaiseksi.
Kannattaa katsoa jos emon piirisarja olisi kellotusta tukeva, näkee esim. CPU-Z ohjelmalla, silloin teoriassa seuraava voi päivittää myös prossun parempaan.
Tämmöinen sieltä pitäisi löytyä, jos haluaa näytönohjiameen lisää tehoja... Jos ei ole, niin se rajoittaa huomattavasti tehoja.
Tuonne ilmoitus, jossa ostetaan GTX 750 (Ti), GTX 1050 2GB, RX 550 tai GTX 1650 ilman lisävirtaa..
GTX 750 (TI): 40€
RX 550: 60€
GTX 1050 2GB: 60€
GTX 1650: 80-100€ (tämä on niin tuore kuitenkin)
Isolla siihen ilmoitukseen, että ilman lisävirtaa.
Tuommoisia hintoja näkisin kohtuulliseksi, mutta jos halvemmalla saa, niin osta toki :)
Ja GTX 750 (Ti) + RX 550 ei ole varsinaisesti moderneja pelikortteja, mutta niillä pyörii Minecraft ja Fortnite jotenkin. Raskaammat pelit ei oikein pyöri.
Nuo muutkin on vähän mopoja, mutta ilman lisävirtaa ei saa järkeviä pelikortteja.
Palaan tuohon tietojen poistamiseen vielä. Jos boot tikun luonti onnistuu ketjun aloittajalta niin eikö silloin kannattaisi vaikka dban ohjelmalla pyyhkiä tiedot kunnolla pois ? Tuo on niin simppeli ohjelma kun vain boottaa koneen usb tikulta ja ajaa dbanin pari kertaa läpi niin tavalliset matti meikäläiset ei varmasti palauta tietoja ikinä ?
Suomenkieliset todella hyvät selkeät ohjeet dban ohjelman käyttöön. Toki jos kovalevy on suurikokoinen sen ylikirjoittaminen kestää melko pitkään.
Dr. Who
BANNATTU
BANNED
Kuulostaa kyllä joltain henkiseltä ongelmalta jos pelkää että joku kaivelee tietoja jostain matti meikäläisen ikivanhasta hdd asemasta?!
Viivästynyt tää homma mut siis ois tolle pakettikoneelle nyt joulun jälkeen tarkotus tehdä pieni uudistus. Jää siis itelle ja tulee perus opiskelukäyttöön ja jonku runescapen pelailuun.
Eli otanko tosta nykyisestä (ilmeisesti hdd) kovalevystä vaan nuo kaks johtoa irti, kovalevyn pois ja asennan tuohon sen uuden ssd wd green kovon ja nuo kaksi johtoa kiinni.
Ja sitä ennen tietty siis oon mun 8gb usb muistitikulle asentanut windowsin sivuilta sen millä voin asentaa windows 10 tohon uudelle kovalevylle. En siis tarvi tuosta mitään talteen itselleni eli saa mennä ihan tehdasasetuksiin koko muisti ja tietokone. Oikeastaan parempikin jos menee.
Sitten ennen kun käynnistän tietokoneen, liitän muistitikun koneeseen ja alan asentelemaan windowsia? Vai pitääkö tässä kohtaa tehdä jotain muutakin?
Jos on jotain halpaa ja kätevää mitä tohon uudistukseen kannattaa vielä laittaa niin ehdota toki!
Kiitos jos joku jaksaa tän lukea ja neuvoa yksityiskohtasesti. Mä kun en oo koskaan tietokoneeseen mitään osia vaihtanut
248 197
skyz
