Vanha näyttö uuteen koneeseen
Sarjassamme aloittelijatason kysymyksiä. En siis ole kauheasti pelannut näiden kanssa vielä ja kyseessä ensimmäinen pöytäkoneeni:
Miten siis saan pelittämään Samsungin LCD-näytön tuliterän pöytätietokoneeni kanssa, tai käytännössä minkälaisen adapterin/kaapelin tarvitsisin väliin? Kyseessä on siis tämä näyttö https://www.amazon.com/Samsung-SyncMaster-226BW-22-inch-Monitor/dp/B000NBBWNU ja tässä on tosiaan DVI-D (18+1 ja HDCP sopiva) liitäntä ja vastaava kaapeli valmiina. Ongelma on siinä, että uudessa koneessani on luonnollisestikin HDMI-liitäntä x2 (ja DPx2). Minkälainen tarkalleen toimisi tuossa välissä adapterina? Käykö esim tämä? HDMI A–DVI D, 1,5 m
Tällaiseen ei varmaan ole mahdollista edes liittää kun on enemmän piikkejä, vai miten on? Nedis DVI - HDMI-sovitin DVI-uros - HDMI-tulo, musta
Tarvitsisin jonkin edullisen adapteri/kaapeliviritelmän väliin, jotta voisin tätä näyttöä käyttää väliaikaisratkaisuna ennen uuden kunnollisen hankkimista. Minkälainen adapteriratkaisu olisi toimiva/edullisin?
Onko tällaista vanhaa näyttöä ylipäätään mahdollista saada toimimaan suht tehokkaassa uudessa koneessa (AMD Radeon RX 7800 XT näyttiksenä)? Tuossa näytössä maksimiresoluutio 1680 x 1050 ja tämä DVI-portti HDCP-sopiva.
Tämä käy.
Tämä kyllä vie sen ainoan HDMI-paikan, niin yhdistä uusi seuraava näyttö displayport-kaapelilla.
Noissa kaapeleissa on vaan pinnejä sen perusteella, paljon siellä menee tavaraa:
DVI-D single link riittää kaikkeen sinun käyttöösi. Sori, jos yleistän.
DVI-liitin on vähän vanhentunut, mutta ihan rauhassa vaan sen näytönhankinnan kanssa. Näytönohjaimesi ja uusi koneesi on paljon parempi, kuin vanha monitorisi edellyttää - ja todennäköisesti olet koko ajan pelaamassa näytön maksimeilla.
Suosittelen täällä kysymään uuden näytön hankinnasta, mutta itse ostaisin ~200€ 27" 1920x1080 144Hz+ monitorin tai sitten tuplahintaisen (400€) 2560x1440 144Hz+ monitorin ja pelaisin korkealla fps:llä. Halvempi monitori toimii itse asiassa nopeammin peleissä, kun resoluutio on pienempi, mutta pikselit voivat näyttää isoilta työpöytäkäytössä. Sinuna ottaisin sulavamman pelielämyksen, kun tähän mennessä on riittänyt tuo vanha :D
Ei 200€ 1080p näytössä ole järkeä kun samaan hintaan saa 1440p näyttöjä. Ja 1080p 27" näytössä pikselit on liian isoja muutenkin.
No ne on 60Hz, ja mieluummin otan pelaamiseen 1080p @ 144Hz kuin 1440p @ 60Hz. Vaikka olisi naksuttelupeli.
7800XT kyllä periaatteessa riittää 1440p-pelaamiseen nyt, mutta koko ajan tulee uutta, ja kolmen vuoden päästä se on 1080p-kortti.
1080p näyttää peleissä hyvältä, kunhan on modernit herkut (reunanpehmennykset, ym.) päällä. Edelleen, tuolla kortilla onnistuu. Työpöytäkäytössä ei yhtä paljon rokkaa, mutta jos on tottunut 1680 x 1050 työpöytään, niin sehän on kovin lähellä :) Voi myös ostaa pienemmän näytön, mutta pelikokemus kärsii siitä. Tosin niitä 24" näyttöjä sitten saa joskus jopa satasella.
Hinnat revitty hatusta, mutta keskimäärin 1080p pelimonitori on puolet halvempi kuin 1440p pelimonitori. Jos semmoinen riittää, niin sijoitus ei ole suuri ja semmoisen kyllä jostain kaupasta saa alle 200€ kotiin kannettua tänään, eikä tartte odottaa tarjouksia tai käyttää sitä vanhaa monitoria pidempään. Se oli pääpointtini. Itsellä on 1440p OLED, joka on luokkaa 800€. En minä semmoista suosittele, jos ei ole ylimääräistä rahaa.
27" 1080p monitori riittää pelatessa, mutta työpöytäkäytössä ihan hirveä. Ei ne 1440p 144Hz monitorit niin kalliita ole jos vaan ips oledien sijaan. Nopeasti kun katsoo, niin kopterikaupasta ainakin saa alle 200 eurolla. Se sijoitus resoluutioon parhaita hankitoja mitä voi tehdä.
Tässä kolme Gigantin pelinäyttöä, jos kiinnostaa uusi näyttö (esimerkkinä hintatasosta):
249€ 27" 1440p 180Hz IPS: Samsung Odyssey G5 S27DG502 27" pelinäyttö
139€ 27" 1080p 180Hz VA: LG UltraGear 27GS50F 27" pelinäyttö
119€ 24" 1080p 180Hz IPS: MSI G244F-E2 23,8" pelinäyttö
..ja edelleen, peleissä myös ne hertsit ratkaisee.. Ainakin minulla.
Kunhan ei noista keskimmäiseen sorru. Hertsit ratkaisee 144Hz:n saakka, siitä ylöspäin menee professional csgo jutuiksi, joilla normaali-ihmisille mitään merkitystä. Ja näytöissä kannattaa aina katsoa tarjouksia.
Tämä on hyvä tarjous. Parempi kuin mikään linkittämäni.
Ei ole nykyään, melkein kaikki on 100Hz vähintään.
1080p 27 tuuman koossa on pikselit vaan liian isoja. 24 tuumaa ok.
Voin olla tässä ajastani jäljessä, kun en osta niitä halvimpia. Mutta tosissani olen, kun ehdotan 1080p 180Hz näyttöjä sulavaan pelikokemukseen. Ei niissä ole peleihin mielestäni vikaa.
Väittäisin vielä, että peleissä ei. Toki olen pelannut isommillakin pikselikoilla, kun olen pelannut aika pitkään.. Työpöytäkäytössä taas kyllä, on liian iso. Et ole selvästi pelannut vanhemmilla konsoleilla ja isolla telkkarilla :D
Tämä tosiaan makuasia ehkä tällä kertaa ja 7800XT pystyy 1440p sekä 1080p.
Tehokäytössä ja pelaamisen ulkopuolella kyllä korkea resoluutio on hyvästä. Se vaan voi olla 128 FPS 1080p , 87 FPS 1440p ja 41 FPS 4K - niin sulavimman kokemuksen saa 1080p. Esimerkin 1440p on "ok" ja 4K ei ole pelattava. Luvut tuolta.
balleriina887
