Vanha kone jäätyilee
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JKAVS
Laitoin n. 10 vuotta vanhaan koneeseen ylimääräiseksi jääneen SSD:n ja siitä tuli vielä kelpo kakkoskone. Käyttöjärjestelmänä on Windows 7 puhdas asennus.
Nyt ilmeni kuitenkin ongelma, että kone toimii hetken hienosti ja sitten alkaa jäätyilemään. Kursori liikkuu, mutta mitään ei pysty tekemään. Muutaman minuutin jälkeen kone toimii taas hetken, mutta jäätyy pian uudestaan.
Välillä käynnistettäessä tulee herjaa, ettei koneen käynnistyminen onnistunut ja Windows täytyy korjata. Se ei kuitenkaan yleensä onnistu, mutta kaikesta huolimatta kone voi taas seuraavana päivänä käynnistyä.
Onko ongelmana se SSD? Eikö noin vanha kone toimi kunnolla SSD:n kanssa, vai voiko itse SSD:ssä olla vikaa?
Vastaava ongelma itsellä kun keskusmuisti reistaili taikka kovalevy veteli viimeisiä.
Vanha hidas kone, on kai perussyy hidastelulle.
Olisit kertonut koneesi tekniset tiedot, niin olisi saanut vähän taustaa kysymyksellesi (prosessori, muisti, ym. merkittävät laitteet).
Kyllä SSD toimii vanhassakin, ei vaan välttämättä täydellä nopeudella.
Koneessa on AMD Athlon 64 X2 3800+ prosessori ja 2 Gt keskusmuistia.
Tässä ei ole kyse normaalista hidastelusta, vaan koko kone jumiutuu täysin.
Itselläni aikoinaan nforce2 emolla SSD:n asennuksen jälkeen alkoi piirisarja ylikuumenemaan. Ei ollut jäähdytystä suunniteltu SSD:n aiheuttamalle kuormalle. Taisi olla jäähdyttämätön SB piiri joka temppuili. Jos pikku siili ja purkkaa löytyy, niin tuota voi kokeilla.
Tuli niin paha flashback tuosta ongelmankuvauksesta, että oli pakko postata. Kesti hetki tuo aikoinaan tajuta. En kyllä lupaa, että tällä hoituu.
Prosun lämmöt tapissa veikkaan ma... Eli jäähy irti ja tahnat uusiks.. :vihellys:
Tämäkin tietty voi olla.. :eek:
jessica89
