Vanha kone ei käynnisty
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Later
Mulla on kakkoskoneessa Asus P5Q Pro, Core 2 Q8400, joku Radeon HD 5700, SSD ja pari mekaanista kovalevyä. Tämä oli pari viikkoa pois päältä ja myös irti sähköverkosta, eikä sen jälkeen suostunut käynnistymään. Pihaustakaan ei kuulunut. Emolevyllä oleva vihreä ledi vilkkui, kun virtalähteen laittoi päälle.
Epäilin vikaa powerissa (Antec Neo HE550), joka on yhtä vanha kuin kone muutenkin. Koneella oli ollut vaikeuksia herätä lepotilasta, eivätkä usb-liitännät olleet antaneet tarpeeksi virtaa urheilukellon tai älypuhelimen akun varaamiseen.
Kaivoin kaapista vanhan 350 W Macronin powerin. Koska tässä ei ollut pcie-virtaliitintä näytönohjaimelle ja vain 4-pinninen liitin prossulle, (ei niin) nerokkaasti kytkin vain 20-pinnisen emolevyliittimen emolevyyn, eli kaikki muu oli yhä kytketty vanhaan poweriin.
Nyt emolevyn ledi paloi ja sain koneen käynnistymään. Prossutuuletin siis pyöri ja kaiuttimesta tuli käynnistymisestä kertova piippaus. Sammutin koneen nopeasti, vika oli saatu paikallistettua poweriin. Myöhemmin en kuitenkaan saanut enää konetta päälle, en edes hankitulla uudella powerilla. Sillä kyllä näytönohjaimen tuuletin pyörii, kovalevyistäkin kuuluu ääntä, emolevyn ja etupaneelin ledit palavat, mutta prossutuuletin ei pyöri eikä kaiuttimesta tule piippausta, kun koneen yrittää käynnistää. Olen koettanut erilaisia netistä löytyviä ohjeita: käynnistystä ilman levyasemia, muistimoduuleja, näytönohjainta tai usb-oheislaitteita, CMOSin tyhjennystä jumperilla, patterin irroitusta jne.
Onko tässä vain hyväksyttävä, että emolevy meni mäsäksi niiden muutaman sekunnin aikana, jotka kone ehti olla päällä kytkettynä (ei niin) nerokkaaseen poweriviritykseen? Olin haistavinani hieman palaneen käryä sen jälkeen. Toivoin tämän johtuvan siitä, että kotelon kyljet olivat auki tai vuosikausia laatikossa lojunut poweri käynnistettiin pitkästä aikaa.
Googlasin jo hieman, millaisia ongelmia kahden powerin liittämisestä voi seurata. Lukijoiden ja sivuston sisältöarvon kannata olisi kuitenkin hyödyllistä, jos asiaan perehtyneet kertoisivat ja keskustelisivat siitä, mikä tuollaisessa virityksessä voi mennä pieleen ja mitä täytyy ottaa huomioon.
Käytithän sen varapowerin omaa välijohtoa sähköjen vetoon powerilta emolle? Jos et, niin huonolla tuurilla olet vetänyt vääriä jännitteitä vääriin paikkoihin.
Sen nelipinnisen voi kytkeä siihen 8-pinniseen ja sillä pitäisi toimia. Tuotekuvissahan puolet liittimestä on peitetty mustalla muovilevyllä:
Ei pitäisi voida laatupowerissa/emolevyssä kytkeä väärinpäin.
Jos AT/ATX-liitin tuli kummassakin tapauksessa suoraan powerilta, eikä ollut modulaarista johtoa välissä, niin ei sen tuosta olisi pitänyt mennä rikki.
Kuitenkin, joku 15v vanha tietotekniikka voi käyttäytyä arvaamattomasti ja eihän tuolla suurta arvoa ole..
Ei suurta rahallista arvoa mutta paljon käyttöarvoa. Mun oli tarkoitus laittaa tähän ChromeOS Flex siinä vaiheessa, kun seuraava Windows-kone tulee kasattua, ja käyttää sen kanssa vielä vuosia.
Kokeilin mää jossain vaiheessa sillä nelipinniselläkin. Nyt siis käytössä uusi poweri, jossa 24- ja 8-pinniset liittimet emolle ja prossulle. Ei niissä vanhoissa powereissa irrotettavia johtoja näille ollut. Vuosituhannen alun Macronissa ei yhtä ainuttakaan.
Viimeisenä toimenpiteenä otin emolevyn pois kotelosta ja vaihdoin prossujäähdyttimen siltä varalta, että olisin tuulettimen särkenyt, kun sitä puhtaaksi imuroin. Ei ollut apua tästäkään. Prossun myös otin irti ja kannan pinnejä tarkastelin, mutta ei niissä epäilyttävää näkynyt.
Vähän huonolta kuulostaa nyt tämä. P5Q Pro emolevyt olivat kyllä aikoinaan ihan hyviä lankkuja eivätkä mitään halpakuraa, joten vika ei liene alunperin ollut siinä. Ikääntyvät virtalähteet ovat useammin syypää ongelmiin. Mutta jos tuo varapoweri on niin vanha, ettei siinä ole edes 24-pin virtaliitintä eikä virtaliittimiä PCIe-näytönohjaimelle, niin itse en rupeaisi semmoisella testaamaan tuommoista kokoonpanoa (neliydinprosessori ja lisävirtaa vaativa näytönohjain + muut komponentit). Enkä varsinkaan vanhalla Macronilla, joka todennäköisesti sisältää huonoksi menneitä elektrolyyttikondensaattoreita. Ja vaikka 350 W saattaisi riittää kokoonpanon käynnistämiseen, niin noin vanhassa virtalähteessä voi olla painotukset niin, että se ei anna tarpeeksi ampeereja +12 V kiskoon ehjänäkään, toisin kuin nykyaikaiset virtalähteet. Ja koska noin vanhassa virtalähteessä ei ole yhtä hyviä suojauksia kun uusissa ja laadukkaissa virtalähteissä, niin sekin altistaa laiterikoille.
Siitä Macronistako oli testin aikana kytketty vain 20-pinninen liitin, eikä edes sitä nelipinnistä liitintä? Ja näytönohjaimellekaan ei ollut lisävirta kykettynä adapterin avulla? Eli kaikki kokoonpanon tarvitsema virta on otettu vain sen 20-pin liittimen kautta? Epäilen, että tuossa on voinut syntyä jonkinlainen ylikuormitustilanne ja emolevyltä on mennyt jotain rikki. Tai sitten Macron on ollut jo sen verran kypsää tavaraa, että sen antamat jännitteet ovat olleet ihan mitä sattuu (yli- tai alijännite) ja se on rikkonut jotain emolevyltä.
Jos tästä jotain voi oppia, niin ainakin sen, että hyviä osia käytetään vain hyvillä virtalähteillä ja romujen kanssa räpeltäessä voi sitten käyttää vähän kyseenalaisempia powereita. Ja kaikki kytkennät ja asennukset tehdään aina kunnolla, eikä tehdä mitään virityksiä.
Positiivisena puolena kuitenkin se, että tuommoisia emolevyjä löytyy kyllä käytettyjen markkinoilta ja korvaavan lankun voi saada kympillä tai jopa ilmaiseksi. :)
Tsekkasin ja omissa (09/2002) 300W Macroneissa on kyllä "20+4" tyyliin, se virta. Itse en kyllä riskeeraisi emoa, joka vaati ne 24 pinniä, jättämällä sen "+4" johdon pois.
EDIT: Jos emon paristo on yhtä vanha kuin emo, se on voinut tyhjentyä totaalisesti siinä 2:ssa viikossa. Joillekin emoille, se voi olla se "boottaa / ei boottaa" kysymys. Niitä saa kyllä kaupasta.
Siis silloin kun se viimeisen kerran lähti käyntiin, Macronista oli kytketty 20-pinninen liitin emolevylle ja Antecista kaikki muu: 8-pinninen prossulle, 6-pinninen näytönohjaimelle, IDE kotelotuulettimelle ja useita sata-virtaliittimiä. Molemmat powerit päällä.
En mää usko, että Macron yksinään mitään hajotti, vaan tuo kahden powerin yhdistelmä ei vain ollut järkevä.
Indeed there are good reasons for not using multiple power sources in parallel. PSUs are normally switching; they operate by frequently toggling between full-on and full-off. The output voltage is regulated by spending more or less time in the on-state. If load increases, the voltage drops and the feedback controller reacts accordingly.
When two units are installed in parallel, two controllers are hard at work to maintain a stable voltage, but they are unaware of one another. As a result, they may enter a hysteresis loop by consistently overshooting their target. Alternatively, one unit might try to lower the output voltage but fail, because his partner is pushing the output in the other direction.
Täytyy tsekata manuaalista. Mun käsitys on ollut, että tietokoneet kyllä käynnistyvät vaikka ilman paristoa.
Onko vahingossa käynyt kenties niin, että on mennyt eri valmistajien modulaariset johdot sekaisin? Antecin johtoja ei voi käyttää Sharkoonissa.
Sharkoonissa? :D Tarkoitit varmaan Macronia. Mutta ei, nähtävästi ei ollut modulaarisia kaapeleita, vaan kiinteät.
Aika selvä pelihän tuo on. Emolle on tullut eri jännitteet kuin prossun lisävirrasta. Se miksi alunperin ei toiminut, niin alkuperäinen poweri lienee kaput, eli konkat sieltä rikki. Nyt on sitten myös emo ja mahdollisesti prosessorikin vaihtokunnossa.
Joku jo löysikin uuden emon, siitä alle ja uutta päin :)
mhsefi
