Vanha kokoonpano mahdollisimman pieneen koteloon?
Tarvitsisi saada vanhat komponentit pienempään tilaan:
Intel Core i5-3570K, 4 x 3.40GHz, 77W, boxed
ASRock Z77 Extreme4, Z77h
Termalright HR-02 Macho Rev.A (BW)
Crucial Ballistix Tactical DIMM 8GB Kit PC3-12800U CL8-8-8-24 (DDR3-1600
Lisäksi 2,5" SSD levy
Ja virtalähde
Tuo cooleri on melkoinen mötikkä kyllä, eli se varmaan pitäisi pistää uusiksi myös. Vaihtoehto on myös joku erikoisempi form factor kotelo+emo+virtalähde. Mutta onko mitään johon nuo vanhat prossu ja muistit kävisi?
Ei ole missään järkevässä hinnassa LGA1155 MITX-emolevyjä. Itse heittäisin tuon jäähyn mäkeen (vaihtaisin pienempään) ja ostaisin Define C, Meshify C tai P300. Nuo melkein vastaa vähän vanhempia MATX-koteloita, sen verran pieniä ovat.
Juuri poistin 100€ posteineen ebaysta P8Z77-i deluxen. Kyllä noita "kohtuu" hinnalla saa, ei tosin pursua ovista ja ikkunoista.
Jos esim 100€ pintaan saa ITX emon ja vanhan myy jollain 40-60€ ni ei koon muutoksesta pahaa hintaa tule. Mikäli ei ole kellotushaluja, noita H-sarjan emoja sitten löytyy halvemmalla
maitopurkki
Toyotalla 90 km/h ympäri vuoden
Tukijäsen
Tai sitten myy vanhan kokoonpanon, ja ostaa vaikka ITX-setin uutena, kuten Ryzeniä?
Vastataan vanhaan. Aloittajahan on varmaan ongelmansa ratkaissut, mutta tuleville etsijöille tiedoksi, että kohta (Q2 2019) tähän on erinomainen (budjetti)ratkaisu luvassa, kun Coolermaster julkaisse Q500L ja -P mallit.
Nämä syövät ATX rautaa, vaikka runko on sama melko maltillisen kokoisten mATX Q300L ja -P koteloiden kanssa. Kyseessä joka suuntaan kaksi senttiä isompi kotelo kuin (ainakin vielä pari vuotta sitten) markkinoiden pienin täysimittaista rautaa ja tornijäähyjä syönyt mATX kotelo eli Silverstonen PS07 ja Temjin TJ08
Cooler Master Announces New Case Lineup At CES 2019
-Q500L on halvempi versio, siinä sama halpaa muovia oleva ikkuna kuin 300-versiossa (itselläni tämä käytössä). Hinta tulee olemaan sama kuin mATX versiossa, eli n. 40€
-Q500L vähän kalliimpi, myös etupaneeli ja katto "lasia", tuplahintainen malli ainakin 300-sarjassa. En tiedä onko noi "lasit" sitten tässä laadukkaampia.
-syövät täyskokoisia ilmajäähyjä. ATX päivityksen myötä todenäköisesti 240/280mm vesijäähyjen kanssa yhteensopivuus on uhrattu, kun poweri on siirretty eteen ylös. Pidän kuitenkin teoriassa mahdollisena, että powerin saa puhaltamaan ilman pohjasta ulos tai kotelon sisään alaosassa, jollon kattoon saisi ison jäähyn.
Keväällä/kesällä lisätietoja, kun ostan tuon heti kun saa
248 204
yasj
