Vanha Corsair obsidian 900D kasaus vanhoista osista.
Marti77
Team H2O
Nyt on sen aika kasata vanhoista osista 2 konetta kun sain lopulta siskolta corsair kotelon takaisin.
Oli minun pää kotelo core E6700 lähtien kun vanhempi Lian Li V2100 ei enää sopinut vesijääähyhommiin vaikka oli jo muokattu 240mm kennoa varten.
En tiedä vielä pistänkö myyntiin vai pidänkö koneen mutta tekisi mieli vierashuoneseen pistää ajosimu pystyyn.
Osat mitää Löytyy:
Emo: Asus x670E extreme
Prossu: Ryzen 7800X3d
Muistit: Gskill: F5-6000J3038F16GX2-TZ5N
GPU: Asus TUF Gaming RTX3080 OC(ostettu käytettynä)
Virtalähde: FSP Hydro Ti Pro 1000W(uusi käyttämätön)
M2 ssd: Samsung 970 evo plus 2Tb
Optinen asema: LG-CH08LS10 musta
Prossublokki: TechN Musta ( sama mitä pääkonessa ja toimii vielä AM5 alustalla hyvin vaikkei ole optimoitu siihen)
Pumppu: Aquacomputer D5 Next
Pumpun adapteri /pesä EK D5 X-Top rev 2
Controlleri: Aquacomputer Aquaero 6 pro(Vaihdettu etulevy mustaan ja passiivi jäähysiili takana)
Kennot: EK XTX 360x64mm
Hardware Labs SR2 Multiport 360x60mm
Hardware Labs SR2 Multiport 280x60mm
Tuulettimet:
Noctua NF A14 PWM chromax 2kpl
Noctua NF A15 PWM chromax 1kpl
Noctua NF A15 PWM 1kpl
Noctua NF S12A FLX 3kpl
Noctua NF F12 PWM chromax 4kpl
Noctua NF S12(en käytä ensimmäinen noctua tuuletin mutta toimii)
Säiliö: Phobya Balancer Musta nikkeli 150
Liittimet ek classic 13/10 musta tai Ek torque 16/10
Letku ek zmt tai alphacool 13/10 musta
Neste: EK cryofuel kirkas
Muuta: veden lämpötila anturi push in liittimellä
Razer viper ultimate hiiri
Logitech K800 näppäimistö
Tiedossa olevat mitä tarvitsen: tuulettimia 120mm jos haluan kaikki kennot käyttää
M2 nvme levyjä ainakin 1kpl kun evo 970plus on käytössä ulkoisena usb levynä tällä hetkeellä
Sisäinen USB hubi
Mukava olla lista:
Parempi optinen asema
5.25" muistikortin lukija
RGB valonauha kotelon sisälle kun on todella pimeä kotelo eli valkoinen väri tietysti tai sitten rgb tuuulettimet.
Pelti takaseinälle että saa paremmin kaapelit piiloitettu
Kustom virtakaapelit paremman kaapelihalllinan takia.
Blokki näytönohjaimeen kun eihän se ole kustom vesijäähy ilman sitä tai sitten hieman nopeampi blokillinen näytönohjain.
Joudun ainakin modatun välipellin tekemään läpiviennit letkuille kun se ei ollut vesijäähy aikana tehty.
Hieman on kasaus edistynyt mutta huomasin että 13/10mm letkua en löytänyt kun kirkasta ja oli tygon letkua ikävällä tekstillä.
Jossain pitäisi olla vielä mustaa mutta en löytänyt enkä halua 16/10 letkuun siirtyä kun löytyy jo liittimiä tarpeeksi.
Pitää pistää tilaus menemään mutta ainakin saan testattu että kone toimii huomenna pelkän blokin kanssa tai siitten voi pistää ilmajäähy paikalle.
Huomenna en pysty hirveästi tekemään ennen letkun tuloa kun koitan saada se menemään takakautta mutta voi olla ettei mahdu ja kaikki johdotus olisi edessä kun vetää letkut.
Ulkomaita joutuu tilamaan kun ei innosta dronekaupasta ostaa eikä edes näyttänyt olevan saatavuutta.
Säiliö pitää paikkaa vielä miettimään kun tuo välipelti on vanhassa paikassa edessä.
Myös noi etu tuulettimet pistää silmään mutta niitä voi aina vaihtaa mustiin ja pitää selata myyntiosiota jos löytyisi chromax 120mm tuulettimi kun ylä radi uupuu myös 3kpl.
SerHio24
