Vangitseminen kitkattomalle alustalle
Täällä oli aikanaan ketju lentokoneen lähtemisestä lentoon liukuhihnalta.
Nyt askarruttaa hieman samantapainen asia.
Jos olisi mahdollista luoda kitkaton alusta ja asettaa ihminen sille, pääsisikö ihminen pois ilman apua?
Tällöinhän esimerkiksi pieremällä olisi teoriassa mahdollista saada aikaan sellainen työntövoima että ihminen liukuisi pois tältä alustalta. Samaten henkeä vedettäessä voisi periaatetasolla hinata itsensä pois, mutta kumoaisiko uloshengitys tuon jo aikaansaadun liike-energian?
Edit: Jatkokysymyksenä, kuinka iso alustan tulisi olla että ihminen ei pääsisi siitä pois? Voisiko teoriassa tulevaisuuden vankila olla pelkkä tällainen alusta? Käytännön ongelmia tulisi toki esim siinä muodossa että miten ruoka tarjoillaan. Jos vaikkapa drone kuljettaisi ruokaa, nii aiheuttaisiko siitä tuleva ilmavirta sen että vangit poukkoilisivat toisiaan päin kuin kuulat fortunassa?
Ensimmäinen ajatukseni edellistä virkettä lukiessa.
Eikös puhaltaminen tuottaisi enemmän työntövoimaa kuin sisäänhengitys? Joka tapauksessa olisi mahdollista kääntää päätä.
Tehokkainta olisi varmaan silti käyttää käsiään siipinä.
Se, että tämä "dilemma" on olemassa saa sappeni kiehumaan. Eikö kouluissa ole pariin vuosikymmeneen opetettu vapaakappalekuvan piirtämistä? :D
No, ehkä mekaniikan ongelmat ratkotaan nykyään arjen intuitiolla yhtälöiden sijaan.
Kyseinen aivopähkinähän oli ansioitunutta trollifysiikkaa, jossa lentokone = auto.
Jossei ole kitkaa niin ei varmaan ole maan vetovoimaakaan eli yhtä hyvin voitaisiin olla avaruudessa + ilmanvastus...
Eihän kitka ja vetovoima toisiaan sulje pois. Samaan hengenvetoon todetaan myös ettei puhuta tyhjiöstä, jolloin tuo yllämainittu ilmassa "uiminen" varmasti toimisi jollain tasolla.
Voisiko tilannetta verrata avaruusasemalla liikkumiseen, mutta ilman kolmatta ulottuvuutta? Eli jos astronautti jää keskelle tilaa niin ilmassa "uiminen" on mahdollista, mutta hieman työlästä:
Miten tällainen kitkaton alusta olisi mahdollista luoda? AI:n mukaan tällainen on mahdotonta, eikö ihmiskunta tällaiseenkaan pysty?
"It's important to understand that creating a truly "frictionless" surface is theoretically impossible. Friction is a fundamental force that arises from the interactions between atoms and molecules of contacting surfaces. However, we can significantly minimize friction through various techniques. Here's a breakdown: Understanding Friction: Microscopic Interactions: Even seemingly smooth surfaces have microscopic irregularities. These irregularities interlock, creating resistance to motion. At the atomic level, forces between atoms also contribute to friction. Techniques to Minimize Friction: Lubrication: Introducing a substance (liquid, gas, or solid) between surfaces reduces direct contact. Examples: oil, grease, air cushions. Surface Smoothing: Polishing surfaces to reduce irregularities minimizes interlocking. However, even highly polished surfaces have atomic-scale roughness. Magnetic Levitation (Maglev): Using magnetic fields to suspend an object above a surface eliminates physical contact. This is used in maglev trains. Air Cushions: Creating a thin layer of air between surfaces reduces contact. Example: air hockey tables. Superlubricity: This involves using materials like graphene, where atomic-level smoothness allows surfaces to slide with minimal resistance. This is a cutting edge area of material science. Nanoengineered Surfaces: Creating surfaces with textures at the nano scale, that reduce the area of contact between surfaces. Key Considerations: While we can significantly reduce friction, eliminating it entirely is not achievable due to fundamental physical principles. The choice of technique depends on the specific application and the desired level of friction reduction. In essence, rather than "creating a frictionless surface," we focus on minimizing friction through various methods."
Mietin joskus propulsiolaitetta, missä olisi eri suuntiin pyörivien akselien pyörittämät varret, joiden pituus muuttuisi pyörimiskulman mukana että momentumia saataisiin haluttuun suuntaan enemmän. Mikä mahtaisi olla tuollaisen hyötysuhde :p
HHGTTG'ssa oli kitkaton avaruusalus, joten kai se mahdollista on.
Montako maailmankaikkeuden sykliä sen tuottamiseen tarvitaan on sitten asia erikseen.
steppi
