Valvontakameroiden IP muutos
Hei.
Tilanne olisi sellainen että langattomaan valvontasysteemiin pitäisi vaihtaa uusi tallennin. Kameroiden IP:t pitäisi (ilmeisesti) vaihtaa jotta uusi tallennin toimisi niiden kanssa, nyt se kyllä löytää ne, mutta lukee: "Different Net Segment".
Kameroiden IP:t ovat muotoa: 172.20.14.188, 172.20.14.227 jne ja tallennin vaatii: 172.25.123.95, 172.25.123.95 jne.
Ajatus olisi kiertää kamerat läpi läppärin kanssa ja vaihtaa IP:t tallentimen vaatimaan muotoon. Ongelma on se, että en enää muista miten koneen IP-asetukset pitäisi laittaa että pääsen käsiksi 172.20.14.XXX osoitteellisiin kameroihin.
IP varmaankin vaikka 172.20.14.101, aliverkonpeite 255.255.255.0 mutta mites Yhdyskäytävä ja DNS. Mitähän muuta tulisi ottaa huomioon?
Ei pysty muuttamaan kun tallennin tuli kameroiden kanssa mutta kameroiden vaihtamisessa on aika homma niin haluaisin käyttää entisiä.
Desgorr
Make ATK Great Again
Oudolta kuulostaa ettei tallentimen IP:tä saisi vaihdettua. Mikä tallennin kyseessä?
Joka tapauksessa riittää kun asetat läppärille IP:ksi vaikka tuon 172.20.14.101 ja aliverkon peitteeksi 255.255.255.0
Yhdyskäytävää ja DNS-palvelimia ei tarvitse asettaa.
Kyseessä on sellainen halpis-systeemi mikä käyttää IP Pro appia puhelimessa. Syy boxin vaihtoon on ettei tämä entinen tallennin käytä IP Pro sovellusta ja koska minun pitää ylläpitää useamman kiinteistön kameravalvontaa, haluan kaikki samaan sovellukseen niin voin seurata kaikkien toimintaa helpommin.
Tosiaan tallentimissa voi ainoastaan säätää itse tallentimen verkkoasetuksia, kameroiden verkkoasetuksia ei voi muuttaa...en ainakaan löytänyt valikkoa vaikka kuinka etsin.
Aika jännältä tuon IP Pro -mobiiliäpin käyttöoikeuspyynnöt ainakin näyttää, itse en ehkä käyttäisi...
This app has access to:
Device & app history
  • retrieve running apps
Identity
  • find accounts on the device
  • add or remove accounts
Contacts
Location
  • approximate location (network-based)
  • precise location (GPS and network-based)
Phone
  • directly call phone numbers
  • read phone status and identity
Photos/Media/Files
  • read the contents of your USB storage
  • modify or delete the contents of your USB storage
Storage
Camera
  • take pictures and videos
Microphone
  • record audio
Wi-Fi connection information
  • view Wi-Fi connections
Device ID & call information
Other
  • download files without notification
  • receive data from Internet
  • view network connections
  • pair with Bluetooth devices
  • access Bluetooth settings
  • change network connectivity
  • allow Wi-Fi Multicast reception
  • connect and disconnect from Wi-Fi
  • control flashlight
  • full network access
  • close other apps
  • change your audio settings
  • run at startup
  • control vibration
  • prevent device from sleeping
  • modify system settings
Ja aika jännä jos ei noita kameroiden verkkosasetuksia voisi muutella, tähän mennessä kaikissa on voinut kyllä jokaisen verkkoliitynnän asetuksia vaihdella ja jokusta tallenninta on tullut käpisteltyä, muunmuassa Orchid, UVP, Milestone, Ksenos / Obseron, Dahua, Bosch... Ja ainakin osaan noista on huomattavasti juotettavamman ja turvallisemman oloisia mobiiliäppejäkin saatavilla.
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Kameroiden osoitteita ei välttämättä voi tosiaan muuttaa tallentimen kautta (siellä voi kuitenkin yleensä sanoa mistä osoitteista kamera löytyy), mutta en nyt millään hoksaa, että miksi sitä tallentimen ip-osoitetta ei voi muuttaa samaan aliverkkoon missä ne kamerat nyt ovat?
Ja siis mistä tuo tallentimen osoite on nyt peräisin, eli eihän sinulla oikeasti ole siellä useita aliverkkoja, jos kerran kyse on useiden taloyhtiöiden kamerajärjestelmistä? Jos on ja liikenteen pitää toimia niiden välillä, niin sitten pitää laittaa myös yhdyskäytävä kohdalleen kaikissa laitteissa ja varmistaa, että myös reititin on asiasta samaa mieltä.
Hommasin puhelimeen maksullisen "IP Cam Viewer" apin jolla oli hyvät arvostelut. Sillä pitäisi toimia kaikki valvontakamerasysteemit joten se poistaa alkuperäisen ongelman. Nyt ongelma on se että en osaa lisätä tuohon uuteen appiin yhtään systeemiä. Noissa ilmaisissa sovelluksissa käytetään QR-koodia mutta IP Cam Vieweristä sitä mahdollisuutta ei löydy.
Mitä tietoja se uusi appi pyytää kameroiden lisäämiseen? Vähän kryptiseksi jää ongelmasi. Mitä siinä et osaa?
Ainakin ohjelman nettisivulla kerrotaan että kameroiden ja tallentimien lisääminen onnistuu joko kertomalla IP-osoite, URL tai sitten skannaamalla verkko jolloin pitäisi löytää yhteensopivat laitteet automaattisesti.
247 700
Eetuhh
