Valokuitusen avoin valokuitu, erot palveluntarjoajien välillä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Dekke
Onko huoneistoon vedetty joko CAT6/A kaapeli tai kuitu? Yleensä huoneiston sähkökeskuksessa missä sulakkeet on jompi kumpi jos on kuitu.
Vanhempien asuntoon oli vedetty kummatkin, kuitu sekä CAT6/A kaapeli.
Jos ei niin luultavasti kaapeli talon sisäisessä verkossa tai sitten tulee suoraan datapistorasiaan jossain päin huoneistoa.
Edit: Jos tarjoavat DX3000-T1:stä niin luultavasti huoneistoon tulee CAT6A kaapeli jonnekkin joka talojakaamossa muuttuu kuiduksi.
Tässä oli joku erillinen ns datapistorasia jota kautta kaapeli tuli mutta se poistettiin kun yhteydessä oli enemmän häikkää sitä kautta vedettynä kuin tv-kaapelin kautta.
Mitä sähkökaappiin vilkaisin niin sinne ei ole vedetty mitään piuhoja mutta siellä on 2 tyhjää tulppasulaketta (ei ole sulakkeita eikä niitä ole nimetty)
Yhteys siis tulee tällä hetkellä tv-liitännästä, Oletin telian myyjien juttujen perusteella että se kuitu vedettäisiin tuon datapistorasian kautta suoraan zyxelille (eivät osanneet sanoa että tuleeko väliin kuitumuunninta tms)
Jos sulla ei tule kuitua eikö cat-kaapelointia kämppään niin suurella varmuudella uusi "kuituyhteys" tulee myös tv-pistokkeen kautta niin kuin ennenkin.
Onko jollain muuten tietoa siitä miten valokuitusen/telian kytkennät menee? Taloon on tehty linjasaneeraus ennen kuin kadulle vedettiin kuitu mutta valokuitunen, telia eikä isännöitsijä tiedä asiasta yhtään mitään.
Tuntuu että oon ite paremmin perilla kuituasiasta kuin ne joiden pitäisi työnsä vuoksi olla.
Tarjouksessa sanottiin että operaattori lähettää ilmaiseksi reitittimen mutta reitittimen mallin googlaus ei tarjonnut tietoa että onko se kaapeli vai kuitureititin (samoilla tiedoilla on myynnissä molempia)
Enkä haluaisi luopua tästä fritzistäni jonkun puoli-ilmaisen verkonpainon vuoksi (jos kuitu tulee suoraan asuntoon niin tilaan saksasta fritzin kuitureitittimen)
Valokuitunen markkinoi taloyhtiöille kuitu suoraan asuntoon liittymiä, lähinnä rivarit, erillistaloyhtiöt, pienet (vähän asuntoja) yhtiöt. Eli vertautuu teknisesti omakotitalo liittymiin, kuitu sisään ja kuitupääte, jossa asiakas rajapinta kupariportissa. Jos reititintä tarjottu kauppaa, niin se sitten erillinen ja tyypillisesti se on asiakkaan.
Valokuitusen hankealuille myös markkinoitu Telian taloyhtö sopaperita, vähän oikoen, valokuitunen vetää kuidun kiinteistöön, johonkin taloyhtiön tekniseen tilaan, eli lähinnä tyypillinen taloyhtiösoppari, ja asuntoihin tullaan taloyhtiön kaapellointia pitkin. Mitä sitten on tarjolla. Jos ethernet kelpoinen yleiskaapelointi, niin sillä yleensä, jos sitä ei ole, niin koaksi, eli kaapelimodeemilla, tai tele(puhelin) kaapeleilla DSL sukuisella. Kuidulla asuntoon ei ole pois suljettu tässäkään, jos se on ja kupariehernet kelpoista ei ole.
Mutuna, Telian G.fast tilanteesta en tiedä, onko heillä käytössä, eli kohtuu hyvillä puhelin kaapeleilla saisi ihan kelpo laadukkaan netin
Jos 20v sisään tehty linjasaneeraus niin luo mielikuvaa että yleiskaapeloinnit tehty asianmukaisesti, tuonkain aikana säädökset muuttuneet, ja aina niitä ei ole noudatettu ja lisäksi niissä ollut keinoija luistaa kaapeloinnista.
Tulppasulake kuvaus tuo mieleen vanhan kerrostalon, jostain neljän asunnon pienkerrostalosta, useiden kymmennin asuntojen kivitaloon. Tuo myös sen mileen että linjastosaneerauksesta ei ole saneerattu sähköjä, mikä ei nyt pois sulje yleiskaapelointia, mutta. no.
Jos asunnossa ei ole jotain "kaappia" missä ne nousut, RJ45 liittimet, mahdollinen kuitu, niin jäljelle jää sitten joku rasia jossainpäinasuntoa missä se kupari nousu ja tai kuitu.
KTV kohteissa on saneerauksen jälkeen ihan tavaomaista että netti senkin jälkeen tulee kaapelimodeemila, DSL voinut myös jäädä. varsinkin jos kuvauksesta jää olo ettei kiinteistölle ole aiemmin tullut kuitua, eli ensimmäinen kuitu tulossa.
Datapistorasia kuullostaa siltä että sinne asuntoon tulee ethernet kuparilla tai kuidulla, varsinkin jos se datapistorasia on asennettu linjastosaneerauksen yhteydessä. Jos kuitukiinteistöön, taloyhtiö netti, niin isoin oletus että sen kautta ethernetillä netti asuntoon.
Kaapelimodeemi kohteissa yleistä että se modeemi on myös palomuureititin usein myös Wifi tuella. eli kaapelimodeemi reititin. Ja ihan oman tyyppinimerot.
Ethernet ja DSL kohteisiin voidaan markkinoilla DSL reitititintä missä myös WAN ethernet portti, mutta DSL käyttö vähentynyt, joten entistä useammin kaupanpäälliseksi markkinoidaan palomuuriWiFireititintä, jossa WAN (netti) portti on Ethernet., Koska kuitu liittymissä tyypillisesti se asiakasrajapinta on kupari ethernet portti, niin tuollaisella mennään
Vanhaa reititintäsi voit käyttää, teet päätöksen sitten kun se on ajankohtaista. Jos kyse on kohteesta missä Valokuitunen tulee suoraan asuntoon kuidulla , niin operaattorilta tulee kuitupääte ja sen perään kupariporttiin kytket oman reitittimesi. Jos netti tulee kupari ethernetillä, esuntoon niin sama homma.
Jos tiedoitettu että kaupanpäälle tulee jokin reititin, niin ei tarvi lähteä annakkoon arpomaan, vaan tehdä päätökset sitten kun tiedossa mitä tulee, miten tulaa.
Uusi palveluntarjoaja valokuitusseen ja avoinneen kuituun
https://uusinetti.fi/
Tässä mainostetaan enemmän luottavuudella ja matalalla latensilla eikä pelkästään teoreettisilla latausnopeuksilla
https://uusinetti.fi/tekniikka
Tästä pitäisi varmaan kuulla kokemuksia joltain muulta operaattorilta vaihtajalta, putoaako pingi oikeasti kuinka paljon.
Poimitaan jotain tuolta heidän sivuiltaan.
CGNAT, kehuvat sitä keskimääräistä paremmaksi, jos ei suoranaisesti tarvitse julkista IPv4 osoitetta. Lisäpalveluna saa pysyvätn IPv4 osoitteen.(n6€)
Yhtiömainostaa pilvireititintä, mutta kuitenkin UKK osiossa kerrotaan että tarvitaan oma reititin.
Palomuuripalvelu on valinnainen,
Se ei selvinnyt miten paljon niitä GNAT privaatti osoitteita saa
Osa voi arvostaa IPv6 tarjontaa
Liittymään kuuluu oma pysyvä /48-osoitealue eli 65 536 aliverkkoa — reilusti enemmän kuin kotiverkko koskaan tarvitsee. Reitittimesi saa siitä automaattisesti oman /56-aliverkon (DHCPv6-PD) ja /64-verkon suoraan liitäntäänsä (SLAAC); mitään ei tarvitse säätää käsin. Osoitteet ovat pysyviä: verkkosi saa samat etuliitteet myös katkojen ja uudelleenkäynnistysten jälkeen.
Ja se mitä markkinoivat on se että operaattorin päässä hoidetaan kuormanhallinta niin että viiveet pysyy tasaisina, toinen mitä markkinoivat on se että heillä verkko suunniteltu niin ettei huoltokatko tule, ja kuvassa annettiin ymmärtää että kaksi erillistä nielua Avoimeen Kuituun, tosin molemmat Helsingissä , eli koillis/luoteis Suomen liittymillä paikallis liikenne kiertää Helsingin kautta. jos siis panikoi viive testeistä neepuriin.
Jos parisatanen netti Valokuitusen verkkoon maksaa neljäkymppiä ja (tai 45 IPv4) ja lupaukset pitää, niin voihan siinä säästää oman reittimen säätämisen vaivaa.
Mielenkiintoista kuulla miten tuo selviää mahdollisen paikallisen kaista pullonkaulan kanssa (joskus on niitä että paikallisella kuituoperaattorilla paikallinne pullonkaula, tai siis tässä tapauksessa Avoimella Kuidulla)
Nyt on niin paljon kirjoitusvirheitä että on vaikea saada selvää mitä kirjoitat.
Pistorasia näyttää tältä ja tuosta keskimmäisestä on POISTETTU liitin koska sitä kautta tullut yhteys ei toiminut kunnolla
Taloon on tehty putkiremontin yhteydessä 2023 tai 2024 linjasaneeraus (lähinnä teknisiin tiloihin)
Talo on kerrostalo jossa on 3 asuntoa per kerros ja 3 kerrosta, Talo on rakennettu joskus 1978 tai 1981.
Haluan tietää siksi että tuleeko kuitu suoraan asuntoon koska siinä tapauksessa joudun ostamaan Tämän sillä nykyinen reititin on samaa sarjaa, Kyllästyin joku 6 vuotta sitten käyttämään zyxelin ja arriksen reitittimiä mitä sai olla uusimassa vuoden välein
Se että kuitu vedetään talojakamoon ja sieltä antennikaapelia pitkin asuntoon tekee siitä kuidusta hyödyttömän koska se viimeinen metri 40 vuotta vanhaa kulunutta kuparia poistaa sen nopeus edun jonka valokuitu tuo.
Tuleeko sulla joku kuitukaapeli siihen kämppään vai ei? Ei sitä Telia/Valokuitunen ainakaan tule vetämään jos ei jo ole.
Valokuituselta melko paskaa palvelua. Itse en liittymää ottanut, mutta kaivoivat minunkin tontin kohdalle kaapelin ja jättivät tien reunustat melko rujoon kuntoon. Ei kasva nurmikko vielä vuodenkaan jälkeen, eivätkä vastaa viesteihin. Paska firma.
Väitätkö tosiaa että valokuitua asentava firma ei asenna valokuitua jos sitä ei ole valmiiksi asennettu
Ei kerrostalossa asuntoihin asti. Valokuitu tuodaan tekniseen tilaan ja siitä jotain taloyhtiön sisäverkkoa pitkin asuntoihin, eli tässä tapauksessa mitä todennäköisemmin antenniverkolla.
just näin meillekin on tulossa Elisalta vintille. Pienkerrostalo, rahalla tietysti olisi saatu kämppiin.
Pojallakin gfast, hyvin toimii ja riittää 50M, meille sama ja hinta 8€/kk per asunto taloyhtiöltä. + Asennus n600€
Ok, kiitoskuvasta, kaapelimodeemi. Ilmeisesti ongelmia verkonkanssa ollut, yleensä silloin asennettu kolmereikäinen antennirasia, jonka jälkeen taas ollut ongelmia ja rasioita vaihdettu.
Mutta ilmeisesti asunnossa ei ole kuvien tapaisia data rasioita rj45 liittimin, saati kuitua.
Linjasaneerauksella usein tarkoitetaan remppaa missä asuntoihin tulevat käyttövesi, viemari, sähkö, yms saneerataan ajanmukaiseksi. Siinä samalla yleiskaapelointi, eli nettiävarten. Pakollisuuden tasoa vuosien saatossa vaihdellut.
Jos Valokuitunen vetää kuidunasuntoon asti, niin kuitupääte(kytkin) on operaattorin, ja asiakasrajapinta siinä on ihan tavallnen kupariethernet. Jos sinulla on palomuuri reititin jossa WAN(netti) portti on kupari ethernet RJ45.
Ei nyt kannata hätäille, jos tiedossa että palomuurireititin tulee kaupanpäälle, niin ei tarvitse panikoida.
Jos kaupanpäälle tarjotaan Zyxeliä niin ei kuullostaa kaapelimodeemilta, vaan ethernet tai DSL. Kaapelimodeemi toteutuksessakin on iso etu että kuitu tulee kiinteistöön.
Valokuituoperaattorit markkinoi myös kuituasuntoon asti palveluita, operaattori voi tuoda oman kuidun asuntoonasti. Mutta ei ole kaikkien operaattorien tuotevalikoimissa. Joillain vähän asiakas kohtaista.
Sitten se suht tuore säädäntö muutos milla vauhditetaan kuidunsaatavuutta, missä operaattori voi tuoda oman kuidun asuntoon, vaikka vain osalle asuntoja.
Valokuitunen on tunnetusti markkinoinut rivitaloihin, erillistaloihin, tässä kyse kolmikerroksisesta (alle kymmennen asunnon?) niin Valokuitusen osalta en uskalla väittää. Pienkerrostaloon operaattorin kuiden vetäminen ei kuitenkaan ole ennen kuulumatonta.
Valokuitusen hankealueilla on kyllä tehty tavanomaisia taloyhtiösoppareita missä operaattorina Telia. Tullaa kiinteistön tiloihin, josta sitten mennään kiinteistön omalla infralla eteenpäin. Jos taloyhtiön kassa kestää, niin mahdollisesta puuttuva kaapelloinnin se voi teettää. mikä helpottaa pikässä juoksussa kilpailutusta, jos alueelle tulee muita(no jos tämä eka kuituoperaattori, niin ei vaikuta vetovoimaselta)
Jos kysyjä on osakas, niin ehkä jotain käsitystä kustannuksista, minkä tyyppinen soppari. Arvuuttelua toki
Localnet ei täällä enää jatkanut tarjousta, mitäpä väliä, kun olin jo muutenkin vaihdon kannalla. Sekoilut laskutuksen kanssa tuli myös tutuksi. Vaihtui Teliaan ja toistaiseksi tyytyväinen. Localnetin päättäminen sujui ongelmitta ja Telian yhteys lähti haluttuna ajankohtana toimimaan, kunhan laitteet bootattiin.
Mä juuri tänään vaihtelin localnetin kanssa sähköposteja tästä myös että olisiko mitään järkihintaista kamppista millä voitaisiin jatkaa liittymäsopimusta, mutta ainut mitä pystyvät tarjoamaan tällä hetkellä on tuo kamppis mikä näkyy valokuitusen sivuillakin eli 12kk määräaikainen josta ekat 6kk 35,90€/kk ja sen jälkeen 59,90€/kk... Joten taidan seuraavaksi itsekkin ottaa teliaan yhteyttä jos heiltä irtoaisi toimiva 1000/1000 netti järkihintaan.
Just soittelin Telialle ja pistivät sieltä hyvän toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen tarjouksen, niin lähti Localnet vaihtoon kun ei tosiaan siellä osanneet tarjota mitään fiksua hintaa. Tuo Telian on 12kk tarjoushinta, mutta sanoivat että soittelevat vuoden päästä uusien ”hyvien” tarjousten kanssa. Saas nähä.
Taloyhtiö päätti keskittää palveluntarjoajan. Saatiin ihan ok tarjoukset Localnetiltä sekä Bahnhoffilta. Hinnan osalta ei juurikaan eroa. Onko mietteitä jompaan kumpaan puolesta tai vastaan? Vai onko yhdentekevää kummalta hankkii netin?
Ehdottomasti Bahnhoff.
LocalNetin kanssa tulee pelkästään ongelmia, laskutukset eivät toimi, ja asiakaspalvelu loistaa poissaolollaan. Mihinkään viesteihin ei vastata.
Ei kannata kertoa hintaa...
Localnetistä ei ole omakohtaista kokemusta, mutta täältä saatu kuva ei ole kovin ruusuinen.
Meidän taloyhtiöön valittiin Bahnhof ja pienien alkukankeuksien jälkeen ei ole ollut valittamista. Alkukankeuksia oli mm. ettei kaikkien asukkaiden tiedot ollutkaan heidän järjestelmissä ja liittymiä ei oltukaan avatttu vaikka oli ilmoitettu toisin. Eli pientä puhelin- ja sähköpostijumppaa oli alkuun. Sittemmin ei ole ollut mitään valittamista.
Eli kuitu vaatii sen että huoneistoon vedetään kiinteistön tele/data keskukselta uusi CAT6 kaapeli tai valokuitu, helpottaa valtavasti kaapelin vetoa jos vanha datakaapeli on jätetty putkiin, vanha kaapeli taitaa kumminkin olla huonossa kunnossa jos siinä on ollut ongelmia.
Valokuitunen myyntimies kävi eilen ovella , sanoi että valokuitunen tulee alueelle ja kohta tulee kaivuri vetämään kuitua, alueella kuulemma moni ottanut heidän kuidun. 3 vuotta sitten tänne tuli valoon kuitu, sanoin (valehtelin) että juuri äsken otin määräaikaisen vuoden sopimuksen valoolta. Järkevää touhua että taas vedetään kadun vierustat auki. Luulen tosin että myyntimies puhui paskaa ja kaivuri ei ole tulossa , yrittää vaan saada asiakkaita kalastettua.
Missä näiden eri toimijoiden hinnat liikkuu ns. hinnat alkaen liittymissä? Ja onko näistä ollut esim. Telialla mitään ns. tarjouksia?
Itsellä juuri katkolla määräaikainen 100M 2v sopimus Telialla. Hinta ollut 27e/kk ja nyt vaihtoehtona 150M määräaikainen eka 12kk 30,90e/kk ja jälkimmäinen oliko nyt noin 46e/kk. 1000M 39,90e/kk toistaiseksi voimassa olevana.
Jotenkin tuntuu, että näissä hinnat noussut vuosi vuodelta ja nyt kun markkinoilla alkaa olla vain muutama isompi verkkotoimija ja "avoin kuitu", niin hinnat ei kuitenkaan laske vaan enemmän noususuunnassa...
Olen tässä nyt viikon aikana kahdeen eri Localnetin sähköposti osoitteeseen toimittanut irtisanomisilmoituksen mutta ei mitään vastausta mistään. Kaippa ne sitten joskus kuitaavat "kun kerkiävät".
Minä laitoin laskutuksen osoitteeseen nyt viikon sisällä. Vastaus tuli päivän viiveellä.
Valokuitu tulossa lähiaikoina ja nyt alkoi askarruttamaan TV asiat. Jos kytkemme valokuidun ja lopetamme nykyisen nettisopimuksen näkyvätkö TV:n peruskanavat edelleen kaapelin kautta? Tyhmä kysymys, mutta varmistelen kuitenkin asian.
Ei näy. Tai jos tällä hetkellä sopimuksessa on joku yhteenlaskettu summa netti+tv, niin irtisanoessa sitä operaattori varmasti tarjoaa jotain pelkkää ktv-liittymän hintaa.
Ilmeisesti kyse omakotitalosta. Ktv liittymässä usein noin 10e kuukausimaksu, joka kattaa television. Nettiliittymä ktv verkkoon yleensä oma palvelunsa. Valokuidun saapuessa irtisanotte tämän ktv nettiliittymän ja tv jää toimintaan. Mikä operaattori kyseessä, sieltä nyt saa varman tiedon?
Peigg
