Valokuituliittymä jälkikäteen, ethernetkaapelointi yms! (omakotitalo/pientalot)
Omalla asialla lähdetään liikenteeseen, mutta topikissa voisi keskustella jälkiasenteisten valokuituasioiden asioita muutenkin.
Olen siis muuttamassa -99 rakennettuun omakotitaloon, jossa on tuulettuva alapohja ja alkuperäinen puhelinkaapeli on vedetty alapohjan kautta eteisen tekniikkakaappiin. Tekniikkakaapista jotain kautta on vedetty puhelinkaapelointi käsittääkseni keittiöön, mutta tuolla puhelinkaapeloinnilla ei taida ethernet asioissa olla muuta arvoa, kuin mahdollinen "vetoapu" ethernetkaapelille, jos on vedetty esimerkiksi yläpohjan kautta.
Kämppä on siis tuulettuvalla alapohjalla ja betonisokkeleilla oleva rakennus ja tavoitteena olisi miettiä kätevin tapa toteuttaa tuo asennus. Tuntuisi loogiselta vetää tuo valokuidun boksi tuonne tekniikkakaappiin ja mahdollisesti sovittaa reititin samaan syssyyn, joko wifireititin tai vaihtoehtoisesti vaan normaali kytkin vai mikälie, jotta saa vedettyä ethernettiä sitten siitä eteenpäin. Kämppä on puurakenteinen ja kaikki väliseinät on kipsilevytettyä rankaseinää ja yläpohjatilassa on puhallusvillat näkyvillä, joten ei liene mahdoton ajatus etsiä seinälinjan yläjohde, porata reikä siitä rankojen väliin, pujottaa jotain narua seinän sisään ja kalastella sillä kaapeleja ylöspäin, vetää ne siitä huoneisiin ja samalla tekniikalla porata rasiapaikat ja laittaa ethernetpistokkeita.
Jos jollain on mun tilanteeseen jotain kommentoitavaa niin antakaa tulla vaan ja jatkakaa toki omien kokemustenne kautta.
Ei kannata peltiseinäiseen tekniikkakaappiin wifi-reititintä asentaa, kun se langaton verkko kuuluu sitten huonosti. Jos on pakko käyttää yhdistelmälaitetta reititykseen ja wifi-tukiasemaksi, niin ennemmin sitten vaan kytkin sinne kaappiin ja reititin esim. olohuoneen nurkkaan. Kuitumuuntimelta etskuveto sinne reitittimelle ja reitittimeltä toinen veto kaappiin josta yhteys jaetaan sitten lankoja pitkin ympäri taloa. Paras ratkaisu olisi laittaa pelkkä reititin ja kytkin sinne kaappiin, ja sitten wifi-tukiasemat erikseen ympäri taloa.
Oma ratkaisuni paritalossa jossa olohuoneen nurkkaan tulee palveluntarjoajan ylläpitämä kuitumodeemi on laittaa kuitumodeemi siltaavaksi (joutui tämän pyytämään palveluntarjoajalta), modeemin perään edgerouter X reititin ja reitittimestä johdolla kiinni vähän paremmalla paikalla vanha Asuksen wlan-reititin joka on laitettu AP-tilaan.
Mutta jos omakotitaloon alkaisin tekemään sisäverkkoratkaisua niin miettisin pitkään kannattaako nähdä vaivaa sisäverkkokaapeloinnille vai tekeekö kunnollisen mesh-verkon sisälle?
Joo eli kuitumuunnin ja kytkin tekniikkakaappiin, siitä RJ45 kaapelointi huoneisiin yläpohjan kautta ja wlan boksi sit esim olkkarin RJ45 paikkaan ja siihen saa halutessaan pleikkaria ja olkkarin kamaa? Tuleeko tossa ongelmia lähiverkon kanssa, jos tyyliin yksi reititin tai kytkin jakaa lähdöt langallisesti tekniikkakaapissa ja perässä on yhdessä tilassa vielä toinen reititin?
Termit nyt ensinnäkin haltuun. Kuitukytkimen perään tarvitse yhden reitittimen, joka siis muodostaa sen sisäverkon ja ohjaa liikenteen sisäverkon ja ulkoverkon välillä. Reitittimen perään sitten kytkimiä tarpeen mukaan, että saat useampia laitteita piuhalla verkkoon. Siellä mihin tulee jakamo eli se ns. pääkytkin on hyvä olla ristikytkentäpaneeli, johon ne huoneista tulevat piuhat päätetään.
Joo eli mulla on ethernetpiuhan reijät huoneissa ja siinä tekniikkaboksissa, reititin kytketään kuitumuuntimen perään ja siitä johdot eteenpäin jolloin lähiverkko on muodostettu. Jos isken sitten sinne olohuoneen pistokepaikkaan langattoman reitittimen niin haittaako langattomia laitteita tuplareititys mikäli lähiverkon laitteilla sinänsä ei toistensa kanssa tarvitse samaa lähiverkkoa olla?
Idea olisi siis että siellä tekniikkakaapissa ei olisi reititintä vaan pelkästään kuitumuunnin ja kytkin. Muuntimelta laitetaan johto niin että se menee olohuoneeseen ja piuha menee reitittimeen. Olohuoneesta sitten tulee piuha takaisin tekniikkakaapille josta se jaetaan kytkimen kautta muihin huoneisiin. Tämä toki vaatii että sinulla on tuplarasia siellä olohuoneessa että saa edestakaisin vedot.
Okei, eli periaatteessa langaton reititin tekniikkakaapissa ja siitä vedot muihin huoneisiin toimisi, mutta ei ole optimi ja mikäli haluaa parempaan paikkaan langattoman reitittimen niin sit se on se olohuone tolla tuplakaapelilla? Homma selkeä sit kutakuinkin eli olkkariin tuplakaapelointi ja sieltä tekniikkakaapin kautta jokatapauksessa vedot muihin huoneisiin niin saa sit halutessaan pitää reititintä haluamassaan paikassa.
Kysytään nyt samalla miten homma menee 2 erillistalon yhtiössä. Tuleeko molempiin joku härpäke reitittimen lisäksi vaan vain toiseen. Ja jos toinen talo on toisen "takana", mites tietoturvan kanssa on?
Tämä ei todennäköisesti eroa mitenkään omakotitaloratkaisusta operaattorin kannalta eli kumpikin huoneisto tilaa oman yhteyden. Ja kumpaankiin tulee oma valokuitupäätelaite, päätelaite riippuu siitä, tuleeko ktv vai ei.
No jos on pakko saada yhdellä wlan+reititin purkilla koko homma hoidettua niin sitten noin.
Mutta kyllä omakotitalon kokoiseen kiinteistöön olisi järkevämpää laittaa erillinen reititin sinne jakamoon ja sitten 1-3kpl wlan-tukiasemia sopiviin paikkoihin. Ja tälle tielle kun lähtee, niin kannattaa hommata POE-syötöllä olevia tukareita, niin ne saa pelkän verkkopiuhan vetämällä vaikka kattoon tai ylös seinälle.
Esim. meillä on valokuidun päässä Unifin USG-reititin, POE-kytkin (ei Unifi) ja sen perässä kaksi Unifin tukiasemaa (kolmas pitäisi vielä laittaa talliin jossain vaiheessa kentän parantamiseksi). Näitä laitteita voin ainakin suositella, helppo hallittavuus eikä säädettävää kun kerran pistänyt pystyyn. Lisää infoa saa tuolta verkkopuolelta:
Mikä on ktv?
Kaksi asusta, rt-ax86u tai rt-ax88u, jotka voi mesh reitittää. Väliin kaapeli. Toinen voi olla siellä jakamossa, ja siitä lähtevät myös ne kiinteät ethernetit, ja toinen laite tulee meshinä olohuoneeseen. Noita voi olla yhteensä vaikka 3-5 laitetta. Noin saa yhdellä hallintapisteellä hoidettua nuo kaikki. Kallis, mutta ilmeisen monipuolinen ja toimivaksi tiedetty ratkaisu. Etsi lisää tietoa dong knows sivustolta noista.
Ajaa tuota en tiennytkään, kun tähän asti ollut welhon kaapeli, modeemi ja sen takana Elisan viihdeboksi. Siis mitkä on vaihtoehdot, jos tulee tai ei tule ktv?
No Elisa Viihteen kanavat tulevat nykyään IPTV:tä pitkin, mutta Nelonen, Liv, JIM ja HERO näkyy vain Elisan sekä Lounean verkossa. Nelonen, Liv, JIM ja HERO vaatii Telian ja DNA:n IPTV-palvelussa kyseisen operaattorin palvelun (tekijänoikeus) tai jos katselet muiden operaattoreiden kautta, niin antenniverkon kautta tai KTV-verkossa.
Päätelaite pitää olla sellainen, että se osaa purkaa sen ktv signaalin siitä kuidusta jos sellainen sieltä tulee. Kaikkiin kuituihin ei saa kaapeli-tv:tä, esim. Telian Avoin kuitu.
leksasos
