Valokuitu, huoneistojakamo, kerrostaloasunto, lähiverkko ja WIFI, apua tarvitsisin
Huoneistoon tulee valokuitu.
Sähkökaapissa on DATA RJ45 pistoke ja RJ 45 pistokkeet HUONE 1-5 jotka menee eri huoneisiin, eli jos haluaa esim internetin olohuoneseen, silloin voi laittaa DATA RJ 45 -> HUONE 3, ja sitten olohuoneeseen WIFI reitittimen kytkeä siellä olevaan rj45-pistokkeeseen.
Olen liittänyt tuosta DATA RJ45:stä kaapelin TP-LINKIN AX50 reitittimen WAN-porttiin. Reititin on sähkökaapissa.
Sähkökaapin lähellä on myös tiedostopalvelin joka on kytketty AX50:een LAN 1:seen.
Ongelma on siinä, että WIFI on aika heikko olohuoneessa, sähkökaappi ja ovi olohuoneeseen kiusaa signaalia pahoin.
Onko seuraava mahdollista
1) DATA RJ 45 -> AX50 WAN
2) HUONE 3 RJ45 -> AX50 LAN2
3) toinen WIFI reititin olohuoneen RJ45-liitäntään (laitetaanko tässä tapauksessa seinästä RJ45 toisen reitittimen WANiin vai yhteen LAN-pistokkeista?), ja siihen WIFI päälle
4) sähkökaapin AX50 otetaan wifi-ominaisuus pois päältä, eli toimisi sitten vain pelkästään reitittimenä, johon fyysisesti kytkettynä DATA RJ 45 -> WAN ja tuo tiedostopalvelin LAN 1:seen.
Meille siis riittää WIFI ominaisuus pelkästään olohuoneeseen, mutta olisi kiva, että nämä kaikki vehkeet olisivat lähiverkossa keskenään, eli sähkökaapin AX50 ja siihen reitittimeen yhdistetyt laitteet on samassa lähiverkossa olohuoneen WIFI boksin kanssa.
Olen verkoasioissa noviisi joten pyydän anteeksi jos tyhmä kysymys.
Pistä sähkökaappiin hallitsematon gigainen kytkin, ei tarvitse toista kokonaista reititintä ostaa.
Onnistuu myös kuvailemallasi tavalla jos on jo valmiiksi 2 reititintä, toinen niistä kytketään LAN-porttiin, ei WAN. Toisesta reitittimestä tulee ottaa pois DHCP-palvelu päältä, ja vaihtaa sen IP-osoite ettei tule päällekkäisyyksiä. Konfiguraation voi tehdä parilla eri tavalla,
esim
pääreititin (olohuone) 192.168.1.1 dhcp=päällä wlan=päällä, 2. reititin sähkökaapissa (joka leikkii pelkkää kytkintä) 192.168.1.2 dhcp=pois wlan=pois
tai
2. reititin (olohuone) 192.168.1.2 dhcp=pois wlan=päällä, pääreititin sähkökaapissa 192.168.1.1 dhcp=päällä wlan=pois
Hallitsematon kytkin sähkökaapissa vaatii kaksi verkkokaapelia johonkin huoneeseen että verkon palomuuri/reititin saataisiin ensimmäiseksi laitteeksi verkossa. Muuten hallitsematon kytkin ja sen takana olevat laitteet jäävät ulkoverkkoon.
data->portti3->reititin wan ja takaisin sähkökaappiin reititin lan1->portti4->kytkin4 kytkimeltä voi sitten vetää johdot myös muihin portteihin.
Portin 3 ja portin 4 tulisi olla lähekkäin tai samassa huoneessa jolloin toinen olisi reitittimelle wan sisään ja toinen lan takaisin sähkökaappiin.
Noi kahdella reitittimellä ohjeet oli ihan ok eli ne toimii sellaisenaan jos huoneisiin menee vain yksi veto.
Näin se kannattaa tehdä jos huoneisiin menee tuplajohdotukset. Pääsee vähemmällä vaivalla kuin kahden reitittimen/tukiaseman kanssa säätäessä.
Oletin että 2 vetoa per rasia/huone. Jos on vain 1 veto niin ainoastaan tuo alempi kahden reitittimen konffi toimii, ylempi niistä on käytännössä sama kuin giganen hallitsematon kytkin kaapissa.
esim
tai
Kiitos kaverit!
Helpotti kun ei tarvinnut kahta reititintä.
Huoneissa on siis kaksi RJ45-töpseliä aina vierekkäin.
Nyt tein näin:
TP-linkin gigabittinen 5-porttinen kytkin sähkökaappiin.
AX50 WIFI reititin olohuoneeseen.
Olohuoneessa on RJ45 portit 3 ja 4.
Huoneen portista 3 laitoin kaapelin AX50:n WAN-porttiin.
AX50:n LAN1 portista laitoin kaapelin huoneen porttiin 4.
Sähkökaapissa sitten laitoin DATAnoususta kaapelin kyseisen kaapin porttiin 3.
Ja kyseisen kaapin portista 4 laitoin kaapelin TP-linkin kytkimen LAN porttiin.
Ja sähkökaapin lähellä olevat muut laitteet kytkin TP-linkin kytkimeen.
Nyt kaikki toimii ja hyvin toimiikin. WIFIkin nopea kun on olohuoneessa.
Tajusin juuri että ylläolevalla tavalla kaikki sähkökaapin kytkimeen yhdistetyt laitteet jakavat tuon AX50-reitittimen LAN1-portin, eli 1 Gbps portin.
Jos sähkökaapin kytkimeen on yhdistetty useampi laite ja ne kaikki siirtää dataa maksimilla, ymmärtääkseni nopeus ei voi olla lähelläkään lähiverkon (1 Gbps) täyttä, kun kytkin menee AX50:n LAN1:een?
Mitenköhän sen saisi helpoiten tehtyä niin, että AX50:n LAN2-LAN4 olisi myös käytettävissä sähkökaapista...
@Prefect, @bindi
Kaikki kytkimeen kytketyt laitteet keskustelevat keskenään kytkimen kautta, liikenne ei poistu sieltä. Jos taas pitää käydä ulkomaailmassa (tai yleensäkin mikä tahansa reitittimeen kytketty laite: ulkomaailma (internet), wlan, muut reitittimen portit) niin kytkimen ja reitittimen välillä pullonkaulana on tuo 1Gbps. Muista myös että internet-liittymäsikin nopeus on yksi rajoittava tekijä.
Ainut ongelma voisi olla jos haluat internet-yhteydeltäsi ja wlan-yhteydeltäsi yhteensä enemmän kuin 1Gbps (esim 1Gbps internet ja samalla haluat wlanilla tehdä varmuuskopiota NAS (kytkimessä kiinni) ja läppärin välillä 500Mbps), mutta 500Mbps netti ja 500Mbps wlan onnistuu hyvin. Tai WLAN-peruskäyttö (~100Mbps, siis liikenne joka kiertää kytkimen kautta) niin esim. netille jää löysää 900Mbps.
Jos taas WLAN-laitteet keskustelevat suoraan internettiin, ei kytkin-reititin -väliltä syödä kaistaa yhtään pois.
Koita vaikka ensin millaisia siirtonopeuksia saat laitteidesi välillä veikkaan että nopeudet jää enintään 100-200mbit/s tasolle eli se 1gbit yksittäinen verkkoliitäntä ei olisi ongelma.
Jos kaappiin laittaisi sen toisen reitittimen niin molemmat kaapelit voisi saada yhdistettyä yhdeksi 2gbit yhteydeksi mutta se menee vähän monimutkaiseksi ja vaatii tuota toimintoa tukevaat laitteet.
@Prefect, @bindi
AX50:n sisäänrakennettu kytkin yhdistyy luultavasti reitittimeen myös ainoastaan 1 Gbps linkillä, joten tilanne on aivan sama.
kharim
