Valokuitu 10mb, mitä tarvitsen?
Otsikko kertoo kaiken elikkä ollut aina kännykän netti jaettuna koneelle, mutta tässä asunnossa etenkin päivällä on nopeudet ihan hanurista. Ennen en ole siis modeemien kanssa pelaillut. Mitä tarvitsisin siis että saan tuon käyttöön? Nopein olisi vissiin suoraan koneeseen kiinni, mutta kai siihen väliin tulee jotain? Auttakaa noviisia
Ja sain siis vasta vähän aikaa sitten kuulla että sellainen kuuluu tähän.
Elisan sivujen mukaan maksaisi 100mb valokuitu 9,99e kuukaudessa, ja en siis tarvitsisi kun pöytäkoneelle netin.
Ainoastaan Elisa tuon tietää. "Valokuitu" nimellä myydään vaikka mitä liittymää nykyään tarkoittaen että valokuitu tulee kortteli-/talojakamoon asti ja siitä eteenpäin mahdollisesti jollain muulla tavalla.
Eli mahdollisesti:
-et mitään
-vdsl-modeemin
-kaapelimodeemin
-valokuitu-mediamuuntimen/-reitittimen
Elisan saatavuuskyselyä jos katsoo ja sieltä mitä päätelaitetta se ehdottaa niin asia voi selvitä.
Listaan vielä "ethernet wlan reitin" eli tämmönen missä ei mainita vdsl/4g jne hässäköitä JA löytyy sininen pistoke.
Ilmeisesti kyse kerrostalosta tai muuta vastaavasta taloyhtiöstä? Varmaankin naapureilta tai taloyhtiön hallitukselta voi kysäistä miten tuon saa ellei suoraan Elisalta selviä. Todennäköisesti kun sopparin tekee Elisan kanssa niin sieltä tulee tarvittavat laitteet postipakettina parin päivän päästä tilauksesta.
Meidän taloyhtiössä ennen tuli netti kaapelimodeemin kautta ihan normihintaan mutta jokunen vuosi sitten tuli sitten joku taloyhtiösoppari että 100Mbps yhteys kaapelimodeemin kautta onkin enää 5e, senkun ilmoittaa Elisalle ja pyytää sopimuksen päivitystä. Tuosta tuli ihan tiedotteet sekä taloyhtiön puolesta että Elisalta.
Eli mahdollisesti:
-et mitään
-vdsl-modeemin
-kaapelimodeemin
Tuollaista ehdottaa Elisan sivuilla osoitteen perusteella. Aika suolainen hinta vaan tuo reilu 200e
Tuosta ymmärsin että koneeseen saisi vain yhden piuhan, mutta langattomasti esim. TV:n liitettyä? Tai kännykän?
Saat kyllä kaikki laitteet piuhallakin jos haluat ja on tuossa myös se WiFi, mutta kummoista kotiverkkoa tuolla ei rakenna kun on vain satamegainen switch mikä antaa osviittaa laitteen tehoista.
Myyntialueellahan noita käytettyjäkin on, testaamisen kannalta postimyynnistä verkkiksen uusi voi olla riskittömin.
Tiedä sitten miten tuo lakko vaikuttaa postitukseen
Joo, mut etämyynnin 14 päivän palautusoikeushan on kait siitä päivästä kun paketti on sulla kourassa, eli helposti tsekkaa toimiiko ja pistää takas jos ei, ja saa rahat takas.
Jees. Onko se tuo rj11 kaapeli mikä tulee puhelinpistorasian adapterista modeemille?
Onko tämä "sininen pistoke", se et käy valokuituverkolle?
Elisan tarjoama laite on vdsl2, ei kuitu.
No tuota se tarjoaa pakettiin mukaan.
Tuollainen tuolla rappukäytävässä lukee, ja alle kympillä päivitettävissä 100mb.
    94,6 KB · Luettu: 198
Juu tuollaisen vastauksen sain. Eli tarviin sen adapterin siihen pistokkeeseen, rj11 piuhan modeemille, mistä rj45 piuha tietokoneelle?
    265 KB · Luettu: 123
Nää johdot tulee yleensä modeemin mukana. Rj45 on normaali ethernet johto.
Rj11 on sitten pikkasen pienempi ethernet johto.
Eli tarviit tälläisen
Siihen rj-11 johdon modeemille, ja rj45 johdon modeemilta tietokoneelle.
Alla noiden erot
    74,2 KB · Luettu: 2
Mutta osta ensin se vdsl2 modeemi (n. 20 - 30 €) ja sitten jos jotain johtoja puuttuu, saat ne vaikka multa postimaksun hinnalla. Toki saa tulla myös noutaa ne ilmaiseksi.
Uuteen asuntoon muutto joten kyselenpä nyt itsekkin täällä näistä mitään tietämättä sopiiko nykyinen modeemini valokuituun. Löytyy linkistä.
Lue tämän ketjun viesti #2
Juu no itselle Elisan sivuilla nettiä tilatessa tyrkyttää mukaan tällaista modeemia/reititintä. Eipä tossa oikeen tiedoissa selviä (minun ymmärrykseen) kuin että on reititin jossa 3 Ethernet porttia...
ainahan ne tyrkyttää.. Ostin omani 15e:lla käytettynä ja hyvin toimii...
Juuri tälläinen: https://beta.tori.fi/recommerce/forsale/item/4895485
eli ei se mitä tarjotaan oo aina paras vaihto. Tosin itelläni vain 100mb ku alle kympin maksaa.
Edit: Voisin sanoa että toimii ainakin jollain tavalla. Jos ei halutulla tavalla niin sitten kattoo mitä puuttuu. Kuinka nopee kuitu kyseessä?
Juu lähinnä siis linkkasin ton Elisan tarjoaman reitittimen vertailu kohteeksi tohon mikä itsellä jo löytyykin jonka aiemmin linkkasin. Ainakin aluksi ei ole tarpeen kuin taloyhtiön Ilmanen 25M valokuitu, tässä lähinnä se että saisin mahdollisimman pian netin toimimaan koska tarvin nettiyhteyden ihan viikon sisällä muuton jälkeen... Myöhemmin saatan nostella 150M taloyhtiön kuituun.
En kyllä itsekkään tiedä miksei toi jo löytyvä modeemi toimisi, mutta en noista paljon mitään ymmärräkkään... Kaippa se on vaan Ethernet johto tohon modeemiin ja toinen pää seinään ja sillä selvä.
Okei. Eli tapauksessasi yhteys tulee perille ihan yleiskaapelointia pitkin ethernetinä. Eli mikä tahansa reititin jossa on WAN-portti käy.
Tuo linkkaamasi reititin siis käy. Siinä on turhaan xDSL-modeemi, mutta toimii myös pelkkänä reitittimenä.
Almedin
