Valokuidun käyttöönotto. Ei yhteyttä.
Hei.
Avasin valokuituliittymän. Yhteyden kanssa on kuitenkin ongelmia. Palveluntarjoajan asiakaspalvelu kertoi, että yhteys toimii suoraan ethernet-kaapelin kytkemisellä datapistokkeeseen, joten kokeilin kaikki pistokkeet huoneistojakamosta suoraan tietokoneeseen ethernet-kaapelilla. Yksikään niistä ei tuottanut tulosta. Yhteystesti palvelutarjoajalla toimii huoneistojakamoon asti. Aloin miettimään onko kuituja ylipäätänsä kytketty ja tarvitsenko erillisen reitittimen ? Kuva selkeyttänee asiaa.
Jos nyt mitään ymmärrän oikein tossa tarveis olla ainakin kuitumuunnin eli mediamuunnin välissä, korjatkaa viisaamman jos olen väärässä.
Hei.
Kuitumuunnin/reititin tuosta puuttuu. Tuossa kuitujen kytkentärasiassa olisi suotavaa olla kansi.
Jos "asiakaspalvelu kertoi, että yhteys toimii suoraan ethernet-kaapelin kytkemisellä datapistokkeeseen" niin eikö voisi olettaa että kuitu tulee talojakomoon josta se johdetaan asuntoon ethernet-piuhalla. Nousu asuntoon on A, B, tai 1 tai 2 -liitin. Jos huoneissa on seinärasioita ja ne on numeroitu 1 ja 2, niin olettaa voisi että nousut ovat A ja B. Näistä toisen tulisi olla kytkettynä talojakomossa palveluntarjoajan kytkimeen.
Jos olet kytkenyt vuorotellen jokaiseen noihin ethernet-piuhoihin koneen joka hakee IP-osoitteen automaattisesti reitittimeltä, yhdestä niistä olisi pitänyt tulla IP-osoite ja sinun päästä nettiin. Itse kokeilisin ensin tuon A ja B liittimen läpi niin että kytkisin läppärin suoraan niihin kiinni ja kokeilisin mennä vaikka www.google.fi selaimessa. Jos jotain näkyy selaimessa niin se kertoo että ainakin talojakomoon asti kulkee yhteys. DNA:lla ainakin talojakomolta tulee joku sivu jossa kerrotaan ottamaan yhteys heidän myyntiinsä. Tämä kannattaa varmistaa ennen kuin tilaa asentajan paikalle ettei joudu makselemaan työstä.
Toki voi olla että ei talojakomossa olla kytketty huoneistoon tulevaa piuhaa. Silloin asentajan tulee käydä paikalla ja laittaa piuha kiinni.
Kun on selvinnyt onko nousu joku noista ethernet-liittimistä tai kuiduista, niin tulee hankkia kuitumuunnin kuituliittimiin tai reititin ethernettiin (ei pakko mutta suositus). Ethernet nousun voi myös kytkeä johdolla suoraan johonkin huoneeseen menevään liittimeen (suosittelen reititintä väliin).
Em. tulee omasta kokemuksesta kun muutin asuntoon jossa juurikin saman tyylinen setuppi (ethernet nousuja 2, huonepistokkeita 2 sekä kuitunousut), jossa yhteys tuli ethernetillä asuntoon talojakomosta. Kuitunousuja ei ole yhdistetty ollenkaan. Sinun tapauksessa voi toki olla toisella tavalla.
Minulla vastaava kuituviritys on tehty näin:
Olettaen että noiden ethernet pistokkeiden toiset päät on huoneissa olevia liittimiä.
Itsellä vastaava kotona. A ja B tarkoittaa itsellä jakamoa, eli jommasta kummasta lyhyellä RJ-45:lla liittää joko 1 tai 2 yhteen, ja huonekohtaisesta vastaavasta numerosta ( 1 tai 2 ) otetaan koneelle omalla RJ-45:lla kiinteä yhteys. Itsellä ei käytössä reititintä, kun en käytä wifiä.
Ei ole montaa vaihtoehtoa: A - 1, A - 2, B - 1 ja B - 2.
Korjatkaa jos olen väärässä, mutta valokuidun kanssa on suositeltavaa olla erillinen reititin, muuten ei ole palomuuria käytännössä ollenkaan?
Itsellä toimi sama kuin @MI7 ja siellä kaapissa oli jo lyhyt Ethernet-piuha tarkoitukseen ja oikein kytketty. Reititin olohuoneessa, josta löytyi tuon ykkösellä merkityn liitännän vastinpää.
Herää vain itselle tässä kysymys, mitä tuommoisella kuitumuuntimella tekee jos Ethernettikin nousee taloyhtiön jakamosta? Itellä ei sellaista purkkia näy, mutta neljä kuitua kyllä joita ei ole liitetty mihinkään.
Edit: Googletin. Eli kuidut on joskus käytössä, joskus vain tulevaisuuden varalle laitettu.
Edit2: Tuo "yhteystesti palveluntarjoajalta toimii huoneistojakamoon asti" ei käy omaan järkeen, kun huoneistojakamossa ei selvästikään ole mitään laitetta mikä voisi yhteystestiin vastata.
Tosiaan numerot 1 ja 2 viittaavat rasioihin asunnossa. Testasin jo kaikki mahdolliset vaihtoehdot kolmella eri RJ-45 kaapelilla. Tuloksena ei internet yhteyttä. Testasin myös A - PC ja B - PC. Siis mitään dataa ei liiku ja tietokoneessa ei pala RJ-45 merkkivalot.
Aspaan inffoa että kytkevät vielä loppuosan.
Palveluntarjoaja teki asiasta vikailmoituksen ongelman selvittämiseksi. Jos yhteys on palveluntarjoajan osalta kunnossa niin isännöitsijän vastuulla on sisäverkko. Palaan asiaan kun saan lisää informaatiota.
Häiriöilmoituksen jälkeen kuitu toimii normaalisti. Linja nousi asiantuntijan lausunnon mukaan päätelaitteeseen kerran aikaisemmin asiakaspalvelijan kanssa keskustellessani. Nimeltä mainitsemattoman palveluntarjoajan asiakaspalvelu oli erinomaista. Kommunikaatio asiantuntijan kanssa käytiin tekstiviesteillä ja puheluita ei vielä tarvittu. Johtopäätös : Kaapeleissa vai käyttäjässä vikaa ? RJ45-kaapeli oli väärässä nousuportissa. :kahvi:
Hienoa että asia selvisi ja yhteys toimii. Kiitokset, että palasit vielä asiaan loppuselvityksen osalta. :thumbsup:
Monilta kysyjiltä se unohtuu ja sitten samoja kysymyksiä tulee myöhemminkin. Ei sillä että ratkaisu olisi aina ihan sama, mutta antaa kuitenkin viitteitä vianhakuun tuleville kysyjille.
kestivaa
