Build **VALMIS** H2O-jäähdytys kovilla putkilla CPU + GPU (Lian Li O11 Dynamic)
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Tälläiset tuli tilattua Bykskiltä eli Lian Li O11 Dynamiciin tuo nestesäiliö+pumppu, LGA 1151 cpu-blokki ja full cover -näytönohjainblokki 2080 Ti:lle.
Mukaan vielä matalampi 360 mm jäähdytin ja 90 asteen letkuliittimiä kohti nestesäiliötä.
Tarkoituksena on siis vaihtaa aiemmin kasatun nestejäähdytetyn Threadripper 1920X + 1080 Ti -kokoonpanon tilalle tuossa Asus-teemaisessa Esports-buildissa buildissa käytetty Core i9-9900K ja Asus Strix RTX 2080 Ti.
Katsotaan mikä tulee emolevyksi, joku normi ATX-standardin mukainen Z390-lankku tuota vesisäiliötä ja letkuliittimiä varten.
Kovat putket, työkalut ja letkuliittimet oli jo valmiiksi.
Noniin osat saapuivat:
Aiemmin käytössä oli Alphacoolingin 45 mm paksu 360 mm jäähdytin katossa, mutta se on liian korkea. Tilasin siis ohuemman 360 mm jäähdyttimen, jotta lähdöt osuvat kohdilleen tuon säiliön kanssa.
Näytönohjainblokki Asuksen ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti:lle:
En muistanut tilausta tehdessä, että O11 Dynamicissa on rajallisesti tilaa näytönohjainblokille ja jälkikäteen tajusin että tuo on 1 cm liian korkea. Tästä syystä tilasin Proshopista Cooler Masterin Vertical kitin, jolla näytönohjaimen saa asennettua pystyyn.
Valitettavasti samalla säiliön lähdöt eivät enää osu suoraan kohdilleen, vaan putkiin tarvitaan pari ylimääräistä mutkaa..
Cooler Master Vertical Display Graphics Card Holder Kit | Varastossa
Varasuunnitelmana käytän tuota 1080 Ti Founders Editionia ja sen blokkia, josta putket saa vedettyä suoraan säiliöön.
Cooler Masterin Vertical GPU mount saapui Proshopista (60€)
Emolevynä käytän Asuksen Strix Z390-E
Tästä voi tulla aika pitkä projekti...
(Elämäni ensimmäinen yritys tehdä 90 asteen kulma, liikaa lämpöä ja se suli käsiin)
Toinen yritys oli jo parempi, liian kylmäksi jäi tai liian nopea taitto?
Onhan sulla insertti käytössä?! Vajaa 2 nyrkkiä väliä puhaltimeen, pyörittelet tasaisesti ja kun alkaa itsestään hieman taipumaan, hitusen enemmän vielä ulkokurviin lämpöä ja sitten taivutus rauhallisesti sapluunaan. Pidät hetken siinä paikallaan että alkaa jähmettymään ja sitten kylmään veteen jäähdytys.
Kiireinen ei pidä olla, vaan raaaaaahallisesti tasainen lämmitys tarpeeksi kaukaa ja pienellä lämmöllä siis.
Edit. Noniin, eli ei ollut inserttiä. Se selittääkin sitten tuon niin kuin vähän ounastelin. Kyllä se siitä vielä. :lol::tup:
Montakohan varasuunnitelmaa tämän buildin tiimoilta vielä nähdään? Mutta näinhän se todellisuudessa aina menee. Yrityksen ja erehdyksen kautta voittoon. Mielenkiintoista seurata, kuinka tässä lopulta käy. :kahvi:
Tämä ollut vähän jäissä mutta nyt nytkähti vähän eteenpäin, sain työstettyä kaksi ensimmäistä putkea ja olen oikein tyytyväinen lopputulokseen :geek:
Seuraavaksi jäähdyttimen putket ja sitten lopuksi näytönohjaimen kimppuun
Lisäksi tilasin vähän täydennystä liitinpuolelle ja nesteeksi kirkasta ekwb:tä
Sitten kun setti kasassa ja kaikki valmiina niin muistit ilmoittaa hajoamisestaan :joy:
Joo piti pistää itseasiassa prossublokille liittimiin vielä korotuspalat että sai noi G.Skillin RGB-muistit mahtumaan ja aion kyllä todellakin testata että kokoonpano lähtee käyntiin ennen kuin täytän nesteet :D
Jäähdyttimelle putkea:
Tää oli eka taitos, meni vähän pieleen (liian kylmä liian lyhyeltä matkalta) mutta täytyy katsoa miten se näkyy tuolta takaa että teenkö uuden vai riittääkö toi
Tuo näytönohjain oli kyllä melkoinen show. Kyseessä siis Asuksen RTX 2080 Ti ja korttihan on aivan julmetun kokoinen. Lähtökohtaisesti jo toi vesiblokki oli liian korkea ettei mahdu kylkilasi kiinni, joten tilasin tommosen vertical GPU -riserin. Noh sitten kun se oli paikoillaan tajusin että kortti on niin pitkä että se blokkaa noi vesidistron lähdöt. No onneksi olin tilannut pari tommosta S-palaa viimeksi Bykskiltä, joten niillä ja parilla kulma palalla sain ensinnäkin lähdön mahtumaan ja vielä säädettyä korkeutta niin että sain putket vedettyä.
Tuossa on nyt kaksi mutkaa toteutettu 90 asteen liittemellä, mutta näin ekakertalaisena en kyllä ala kahden taitoksen putkea tekemään. Jääköön myöhäisempään kertaan.
Tossa kun nyt vielä zoomailin tuota alinta näytönohjaimen putkea niin kyllähän se täytyy koittaa kahdella taitoksella saada toteutettua.. josko huomenna kokeilisi :hungry:
Laitahan samalla joku 45 asteen kulma tolle tyhjennysventtiilille, on nimittäin aika hankalassa paikassa ton näyttiksen takana..
Joo kokeilin jo sitä, mutta ei näytä kovin hyvältä. Tulppasin sen ja siihen saa kierrettyä poistoletkun paikoilleen pienellä vesivuodolla, mennään vaikeemman kautta.
Asiallinen meininki! Buildista tuli heti paljon näyttävämmän näköinen. Kyllä nyt kehtaa laittaa RGB:t vilkkumaan :tup:.
- Kaikki komponentit ja virtalähde asennettu paikoilleen
- Putket, tiivisteet ja liittimet kiristetty kunnolla
- Tuulettimet pultattu jäähdyttimeen
- RGB-kontrolleri kytketty emolevylle
- Kaapelit niputettu siististi koteloon
- Kokoonpano testattu toimivaksi
Huomenna vielä nesteet sisään ja optimoimaan jäähdyttimen tuulettimien kierrosnopeudet ja prosessorin kellotaajuus.
Ensimmäisessä kuvassa näyttäisi olevan prossun lämpötila punaisella. Onko blokin kontakti OK?
Mutta muuten on kovat putket nätit. :) :tup:
Sysopin pitäisi kyllä pistää livestream aina tulille kun säätää noita putkia.
Miltä myyjältä nuo vesiromppeet on tilattu? Alissa näyttäis olevan kymmenillä eri myyjillä noita samoja tuotteita ja en nyt tiedä mistä oikein tilaisi että saisi samoilla postikuluilla kaikki ja luotettavasti.
Itse olen tilaillut Bykskiltä nyt neljä tilausta, kaikki sujunut ilman ongelmia eli kaikissa tilauksissa olleet juurikin ne tavarat mitä pitänyt, laatu on kaikin puolin hyvä, jopa parempi kuin olisi osannut odottaa ja asiakaspalvelu nopeaa.
Jos tilaa isomman satsin niin kannattaa ottaa yhteyttä postikuluista ja ne saavat ennen maksua säädettyä niitä pienemmäksi muutamalla kympillä.
bykski Pro Store - Small Orders Online Store, Hot Selling and more on Aliexpress.com
Pari muuta kauppaa:
Barrow (oma brändi ja tuotevalikoima kuten Bykskillä)
BARROW Lodz Store - Small Orders Online Store, Hot Selling and more on Aliexpress.com
FormulaMod:
FormulaMod Store - Small Orders Online Store, Hot Selling and more on Aliexpress.com
Kannattaa huomioida hinnassa sitten että Suomen päässä tilauksen koosta riippuen mukaan saattaa tulla tullit maksettavaksi.
Core i9-9900K vakiona ja Asuksen ROG RTX 2080 Ti vakiona lämmöt pysyy ihan siedettävällä tasolla:
Handbrake x264 enkoodaus 100 % - CPU-lämpötila 63 astetta
Battlefield V - CPU: 76 astetta ja GPU 1965 MHz: 52 astetta
Yhden 28 mm ohuen jäähdyttimen turvin en kyllä lähtisi tätä comboa ylikellottamaan, että melutaso pysyy siedettävänä.
Jimmsiltä toki saa nopeiten. Itse tekemällä saa varmaan mieleisimmät. Ulkomailta shakmods ja cablemod varmaan tunnetuimmat. Kiinastakin saa ilmeisesit melko priimaa, vai mitä @AkTechGears sanoo?
@anttivaisanen teki myös itse parit videot edellisillä buildeilla.
Aliexperissä (Formulamod) myy PSU:n jatkojohtoja ja ajavat kyllä asiansa. Itse käytän aina shakmod's:n sleevattuja kaapeleita. Cablemod:n paracordit ovat maailman parhaita. Suosittelisin hinta-laatusuhteeltaan shakmod's. Jos on riittävästi resurssia, niin suoraan cablemod pro kaapelit.
Cablemod
CableMod EU Store – Cables Perfected.
Mistäs porukka noita tilailee?
CableMod ModFlex Pro:t (Paracord), parempiin en ole vielä törmännyt. Nopea toimitus, hieman hintavia. Kun tilaa EU varastolta, niin tullit ja lellit on mukana hinnassa.
PS. Jonkinlainen optinen harha tuossa vissiin on, koska selvästi se näyttis blokkeineen näyttää vinossa olevan. :confused2:
koominen
