Valkoinen led emolevyssä / ei kuvaa ilman johtojen irroitusta / Asus x370f
Emolevyssä meni joku bitti poikittain GPU vaihdon jälkeen, ja nyt kone ei boottaa kuvan kanssa, ellen katkaise virtoja virtalähteestä. Tällöin postaa normaalisti, mutta tämä sama on tehtävä joka kerta jopa lepotilasta käynnistäessä. Yleensä bootin jälkeen palaa valkoinen valo emolevyn "vikavalossa", aina ei pala ja silti ei kuvaa. Sitten johto irti tai virtalähde off ja taas postaa normaalisti windowsiin asti.
Kokeiltu: 2 eri GPU:ta, sama ongelma, resetoitu BIOS asetukset. Kokeiltu pidentää Post -aikaa. Kokeiltu telkkarilla ja HDMI -kaapelilla, sama ongelma joten tuskin näytön heräämisestä kiinni.
Netistä en löytänyt fiksiä, ja joku kontaktoinut asusiin tuloksetta. Asusin tuki on nykyään mallia "täytä 6 kaavaketta ja anna sarjanumero hiustenkuivaajastasi kiitos" joten en ole edes jaksanut yrittää.
Onko BIOS:iin jotain "syväresettiä" kuten emon pariston irroitus? Nollaako tuo vaan biosin kuten bios asetusten resetointi? Kiitos etukäteen.
Toista pcie porttia käyttämällä joku oli kiertänyt ongelman, mutta mulla on tuulettimet GPU alapuolella eikä kortti mahdu alempaan slottiin.
Löytyykö keneltäkään mitään ideaa tämän korjaamiseksi, vai pitääkö laittaa emolevy vaihtoon. Tuon virtajohdon irroittelun voisin vielä hyväksyä, mutta cpu-fan kontrolli on sekaisin ja CPU käy throttlaamassa raskaissa peleissä. Ei taida auttaa kuin heittää vesilintua ja ensi kerralla joku muu kuin Asus (joo tiedän Asus tarjoaa hyviä tuotteita ja mulla paska mäihä, mutta tuenpa silti jotain muuta kuin tällaisia ongelmia "ominaisuutena" pitäviä.
Valkoinen QLED-diagnostiikkaledi näyttäisi tuossa mallissa tarkoittavan ongelmaa GPU:n kanssa.
Vaihdoitko GPU:n tehokkaampaan? Jos teit näin, varmistithan että virtalähteessä riittää puhtia ruokkia uutta GPU:ta?
Jos virtalähde on kovin halpa/vanha, se ei välttämättä pysty pitämään jännitteitä vakaina kun uudempi GPU saattaa ottaa nopeasti ison virtapiikin esim. juuri lepotilasta herätessään.
Kai ne tuulettimet voi väliaikaisesti siirtää pois tieltä? Jonku vastaavan fiksin luin ja siinä piti vain käyttää ja bootata toisessa portissa ja sit takas siihen missä tahtoo pitää.
Kokeileppa kun käynnistät konetta, älä laita näyttöä päälle ennenkuin valkoinen valo sammuu ja mahdollisesti vihreä syttyy.
Itselläni LG tv ja jos laitan ruudun yhtäaikaa koneen kanssa päälle, GPU tekee jonkin tempun ja valkoinen ledi hohtaa pimeässä. Toki käynnistyy eikä mitään huomattavia toiminnallisia ongelma ole tullut vastaan vaikka valo palaisikin.
Joo vika siis alkoi jo laina GTX 1060 kanssa, sitten 7900 xtx ja sama ongelma jatkui, ja virtalähde on 750 watin seasonic gx 750, eli puhti riittää kyllä kun ajan korttia 350w limitillä atm. Prossuna virtapihi 5800x3d ja olen ristirasitusta ajanut, eikä ole kone tai ohjelmat kyykkäilleet. Virtalähde on vasta noin vuoden vanha.
Kiitos vinkistä! Tätä voisi kokeilla joo, luin kans että toinen pcie portti voisi laukaista ongelman.
Emolle BIOS-päivitystä kokeiltu?
Joo laitoin uusimman eilen sisään.
Kiitos vinkistä! Testaan tänään tämän myös.
Toinen ongelma on tuuletinten kontrollin katoaminen joka kerta kun joutuu käyttää virtapiuhan pois, ihan kuin joku nollautuisi tuuletinten osalta. CPU käy liian lämpöisenä ilman FPS limittiä kun ei ota tuuletin kierroksia vaikka käyrän mukaan pitäisi.. tämä oikeastaan akuutimpi näistä ongelmista. Kokeilen vielä asusin fan tuning softaa jahka pääsen töistä.
Kyseinen prossu käy lämpöisenä millä tahansa jäähyllä, joten lämpötiloista ei kannata välittää.
Multitronic
