Vaikuttaako suoritin GIF-kuvien toimintaan
505
Käytän GIF-kuvia Libre Office tiedostojen ohessa. 3-4 vuotta vanhaassa HP ProBook 430 G3 kannettavassa, kuvat pyörii hyvin, paitsi pientä häipymistä kun sivua siirtää. Koneessa on suorittimena Intel Core i3-6100U CPU 2.30 GHz 8,00 Gt (7,90 Gt käytettävissä)
Kun laitan saman tiedoston uuteen ASUS Laptop M570DD-E4037T kannettavaan, niin eipäs toimikkaan hyvin. Kuva liikkuu hyvin, kun on zoomaus 100 %, mutta kun muuttaa sen johonkin muuhun asetukseen, tai suurentaa kuvaa isoksi, niin kuvan tulee päälle vihree hyppivä verkko. Kaikki muu liike sivulla pahentaa tilannetta. Jos palauttaa asetuksen takas 100% taas pelaa tai joskus ei enään silloinkaan. Suoritin on AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile 2.10 GHz 8,00 Gt (5,95 Gt käytettävissä). Koneissa on sama Libre Office versio.
Johtuuko moinen ongelma suorittimien valmistajasta, tai muista ominaisuuksista?
Ryzen on uudempi, väittäisin (testejä lukematta) että myös nopeampi. Onko molemmissa koneissa sama Windows myös? Kuulostaa enemmänkin näytönohjaimen ajurien ongelmalta tai muulta käyttöjärjestelmän ominaisuudelta (bugilta)
Veikkaisin että läppäri on tullut tiensä päähän. Toivottavasti olet tallentanut tärkeät asiat ulkoiselle levylle tai nettiin.. Suorittimella ei ole mitään väliä.
Uusi läppäri kehiin ja varmuukskopiot käyttöön.
Intel -läppärissä on 2-gigaa enemmän muistia käytettävissä jostakin kummasta syystä. Onko tuossa Intel-läppärissä käytössä prossuun integroitu näyttis vai onko siinä erillinen näytönohjain? Tossa AMD koneessa on valittavvissa integroitu sekä erillinen. Erillisen käyttö olisi nopeampaa. Ja siitä päästäänkin siihen että sille integroidulle näyttikselle on BIOS -asetuksissa varattu sille 2Gigaa muistia, mikä selittää tuon käytettävissä olevan muistin vähyyden tuohon toiseen läppäriin verrattuna. Mee laittaa BIOS:ta erillinen näyttis oletukseksi ja vahennä integoidulle näyttikselle varatun muistin määrää. Luulen että noi auttaa asiaa.
505
Windows on sama ja kone uusi., joten ajurien pitää olla ajan tasalla. Koneen esittelyssä mainostettiin lyvää näytönohjainta kuvien katseluun, mutta ainahan ne kehuu.
Jos on uusi kone, niin heti takuuseen. Vanhemmatkin työkoneet toimii samoilla spekseillä.
Integroitu näytönohjain
Testaisin tuota toimintaa vielä Wordillä. O365 pakettiin saa 30pv ilmaisen kokeilun.
Tuo on bugi, eikä liity suoritintehoon, mulla libreoffice toisinaan taulukkolaskennassa sotkee ylimmän taulukko rivin. Jonkinlainen häiriöhän siellä tapahtunee jonkin ajurin ja ohjelman välillä.
505
Jos se on LibreOfficen bugi, niin luulis sen toimivan vanhemmissa ohjelma versioissa, joita myös kokeilin. Eli uusimmasta alaspäin kokeilin pykälää vanhempaa vakaata versiota, ja sama virhe toiminta.
Edelleen, koita avata sama dokumentti Wordillä tai Google Docsilla.
505
Otin Wordin kokeiluversion käyttöön. Se avaa tiedostot ja siihen voi gif kuvia liittää, mutta kaikki kuolleita, mikään ei liiku. Vaikka millä konstilla, mutta mikään ei liiku. Paska ohjelma. Latasin OpenOfficen ja se pelittää hienosti. Tein kokeilu tiedoston, jossa on kymmenen sivuä täynnä itse tehtyjä, sekä netistä imuroituja GIF kuvia. Kaikki pyörii ongelmitta vaikka kuinka sotkis zoomilla tms.???? Mutta vaikka näin toimiikin, niin se kysymys edelleenkin on, miksi giffit ei toimi LibreOfficessa kunnolla tässä uudessa Asuksessa, vaikka vanhemmassa hp;ssä toimii hyvin? Muuten, kaikissa tilanteissa suoritin tehot olivat vain muutama % , mutta muistin käyttö lisääntyi vähän .
Yhteensopivuusongelma ohjelmistopuolella, vahva veikkaus että vika löytyy punaisen leirin näytönohjaimesta...
505
Onko lopputulema se, ettei muuta voi tehdä, kuin siirtyä käyttämään OpenOfficea? Vai voiko LibreOfficea säätää jotenkin, ettei tuo "rautakiihdytys" tms. pääse sotkemaan.
Kokeilitko jo tuota oman viestisi yläpuolella mainittua LibreOfficen asetusta?
Tulin vaan sanomaan, että omalla Vegalla oli loppuvuodesta 2019 ongelmia verkkovideoiden toistossa, johon auttoi juuri rautakiihdytyksen ottaminen pois päältä.
505
Jos kyseessä oli, että poistan asetuksissa ruksin OpenCL kohdalta, eli nyt ei ole käytössä, niin sillä ei ollut vaikutusta ongelmaan. (ongelmani on näissä puuhissa se etten osaa englantia)
mRkukov
Hrrrr...
Käynnistitkö ohjelman uudelleen?
LibreOffice käyttää OpenCL:ää esim. taulukkolaskennan nopeuttamiseen. En usko sen vaikuttavan mihinkään graafiseen asiaan. OpenGL:ää käytetään piirtämään ruudulle.
505
No nyt löysin asetuksista sen OpenGL. Poistin sen käytöstä ja nyt toimii kuin pitääkin.
Eli lähtökysymykseen tuli vastaus, ettei suoritin ollut ongelma, vaan grafiikka asetukset.
Kiitos kaikille.
251 708
Chapla
