Vaikuttaako digiboksi lähdekuvaan?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TimbeS
Uusi hieno telkkari alla, tarkoitus käyttää tallentavaa digiboksia. Vaikuttaako kuvanlaatuun/virkistystaajuuteen, että signaali menee boxin kautta telkkarin hdmi liitäntään, eikä suoraan kaapelilla telkkariin? Käsitteleekö boxi sitä lähetystä millään tavalla vai meneekö se läpi ihan sellaisenaan?
Kokeilin molempia ja olin huomaavinani eroa siinä, että kuva ei näytä yhtä sulavalta. Tv on samsung q80r, digiboksi HD thunder HD6500.
Kysymykseen voisi vastata että kummassa on parempi vastaanotin? HDMi-liitäntä/kaapeli ei periaatteessa vaikuta toistoon tai kuvanlaatuun, vaikka on niitä huonoja kaapeleita ollut täälläkin keskusteluissa.
TV_antenni/kaapeli_tv antennijohdon olet varmasti laittanut digiboxiin ja telkkuun jakajalla. Näin on itsellä. Kun vertaa tv-kuvaa ja digiboxin tuottamaa kuvaa keskenään on digiboxin kuva parempi (minulla), niin HD kuin SD laatuisena. Joko sitten digiboxissa on parempi vastaanotin tai säädöt on tehty paremmin.
Onko liiketoisto sulavaa vai ei on tietysti tapauskohtaista, kun lähetyksen laatu vaikuttaa siihen monin tavoin.
Kytkentä oli siis niin, että antennikaapeli seinästä digiboksiin ja digiboksista hdmi:llä telkkariin. Tv on uusi ja kohtuu laadukas, digiboksi myös laadukas mutta muutaman vuoden vanha. Tässä tilanteessa siis mietin sitä, että menetänkö kuvanlaadussa, jos joudun aina katsomaan tv lähetystä digiboksin kautta. Jos vaikka boksi muuttelisi signaalia tallennuskelpoiseksi ja siitä takaisin tv:n syöttöön kelpaavaksi, niin ajattelin että saattaa vaikuttaa laatuun.
Tilanne kuitenkin muuttui nyt, kun vedin telkkarillekin oman antennikaapelin eri liitännästä. Silti kiinnostaa asia teoriassa.
Kyllä. Näin saat saman signaalin molempiin virittimiin, sekä boxiin että telkkariin.
Ymmärtääkseni tässä oli tarkoitus käyttää digiboksin viritintä ja tuoda kuva HDMI:n välityksellä, jolloin tuo ketjutus ei tuo mitään lisäarvoa. Toki se ketjutus kannattaa tehdä, jos haluaa välillä käyttää telkkarin omaa viritintä.
Ketjutuksen kuvan laadullinen lisäarvo tulee silloin jos telkka hansaakaa nuo DVB lahetykset paremmin vs digiboxi -> hdmi -> paneli -> silmä. (oletus että ant sinkku on riittävän laadukasta telkalle asti).
Jos kuvassa ei huomaa eroa ja käytettävyys boxin kautta parempi, niin jäljelle jää lähinnä tilanne jossa boxin virittimet loppuu (tai muuten kyky hoitaa livekatselua)
Voi boxi-> HDMI ... ketju olla parempikin kuin telkka, riippuu ihan yhdistelmästä. Mutta itsehän sen näkee, jos vähän jaksaa jumpata säätöjen kanssa.
Onko tässä muuten kyse SD- vai HD-kanavista? Telkkarissa on todennäköisesti parempi skaalaus kuin vanhassa digiboksissa.
HDMI kautta kuva on käsitelty enemmän tai vähemmän.
Riippuu ihan boxista kuinkapaljon se käsittelee, kuinkapaljon asetuksia siihen.
Riippuu telkasta/telkan asetuksista, kuinka paljon telkkaa käsittelee HDMI tulevaa matksua.
Näin yhdistelmässä vaikuttaa myös se että miten säätää boxin lähettämään kuvaa telkkaan, merkittävä mm se kumpi skaalaa kuvaa, vai jopa kumpikin. Tehtävä kannattaa antaa kokonaan sille joka homman hoitaa paremmin. (eli jos telkka paremi, niin boxi säätää lähettämään läehtyksen mukaista tarkkuutta automaattiseti ja telkkalla parhaat mahkut hoitaa homma loppuun), ns monitoreissa taasen useammin parempi käyttää boxin kaikkia kykyjä.
Jos mietit missä parhaat mahdollisuudet luoda laadukas kuva, niin telkassa, eli jos se saa raakana sen streemin mikä antenista tulee ja siitä laskee optiminen omalla panelille, ilman että mikään välikäsi sitä käpistellyt. Eli skaalausten lisäksi parhaat mahkut parantaa liikkeentoistoa jne.
Tallentimet yleensä tallentaa natiividatan ilman käsittelyä (salaus erikseen), tosin harvalla boxilla sen saa suoraan telkalle, eli jos telkalla tallentaa niin ollaan jällen hyvien edellytysten äärellä.
Edit:
Huomaa viiveet, varsinkin äänen kanssa, jos otat äänet ulos telkasta niin ei haasteita, mutta jos otat suoraan boxista, niin ääntä pitää viivästyttää sen verran mitä telkka kuluttaa aikaa kuvan käpistelyyn.
mursu-90
