Vaihtuva Ip-osoite ja apua kotiverkkoon
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja NelliV
Ensimmäisenä olen ihan nuubi koskien koti verkkoa. Ajattelin että täältä löytyy viisaampia ihmisiä, jotka varmasti osaavat vastata näihin kysymyksiin.
Lähtökohta:kodissa on Telian Viihde 100M ja kytkettynä siihen vanhanajan puhelin pistokkeeseen. Oma koneeni on kaapelilla kytketty nettiboxiin ja samoin pleikka, joka myös on kytketty samaiseen boxiin kaapelilla.
Nyt ongelma on välillä sellainen että jos pelaamme kotona molemmilla laitteilla Call of duty Modern warfare war zonea niin aina emme pääse samaan aikaan servuille. Onkohan vika siinä että molemmat käyttäjät on saman Ip-osoiteen takana?
Mikäli olen ymmärtänyt oikein että niin telialla on vaihtuva Ip-osoite ja onko tällä osuutta asiaan? En tiedä sitten mitä ihmettä on tapahtunut silloin kun sattuu tuuri ja pääseekin molemmilla laitteilla pelaamaan samalle servulle.
Voiko jollain tapaa ratkaista tätä ongelmaa jotenkin ja pitäisikö kotiverkkoa muuttaa jotenkin että ongelma poistuisi?
Eli toisin sanoen, jos vika olisi siinä että kyseinen peli herjaa siitä että molemmilla laitteilla (oma pc ja pleikka) on sama IP-osoite.
Miten muutan kotiverkkoa että esim. omassa koneessani olisi oma IP-osoite ja pleikkalla olisi vuorostaan oma IP-osoite?
Jos kytken pleikan kodissa olevaan VDSL2-modeemiin niin mitä laitetta tarvitsen että saisin eri IP-osoitteen omaan tietokoneeseeni, mutta kuitenkin saisin laitteet pidettyä samassa nettiliittymässä.
Ensin voisit tarkistaa että onko IP-osoittesi julkinen. Käy tällä sivustolla What Is My IP Address? IP Address Tools and More ja tarkista tuleeko tuo karttamerkintä suurinpiirtein sille alueelle jossa asut. ADSL-liittymässä pitäisi kyllä olla julkinen. 4G-liittymissä usein ei ole.
Tarvisit siis Telialta kaksi julkista IP-osoitetta. Tämän voi tehdä esim. laittamalla PS4:n DMZ:n sisään. Tällöin PS4 poistuu verkostasi ja siirtyy suoraan julkiseen verkkoon. Älä tee tätä kuitenkaan tietokoneellesi. PS4:lle sen pitäisi olla turvallista, joku viisaampi voi sanoa jos ei.
Yksi vaihtoehto on porttiohjaukset, mutta koska pelaatte samaa peliä, niin alustat käyttävät mahdollisesti samoja portteja.
Modeemin voi myös asettaa siltaavaan tilaan jolloin kaikki kiinni olevat laitteet saavat oman julkisen IP:n. Tätä en suosittele. Tällöin Telian päätelaite ei toimi reitittimenä/palomuurina ja tietokone on suoraan yhteydessä ulkoverkkoon.
Mikähän on perimmäinen syy sille, että samasta IP-osoitteesta ei voi yhdistää useampi pelaaja samalle serverille?
Serverille liittymisen ei pitäisi vaatia mitään julkista IP-osoitetta, porttiohjauksia tai muutakaan kikkailua eikä myöskään erillisiä IP-osoitteita pelaajille, jos peli on kunnolla suunniteltu. Onkohan pelin suunnittelussa tehty jotain typeryyksiä?
Jos serveri on NATin takana ja käytetään jotain hole punching tms. tekniikoita, silloin liittyminen voi käsittääkseni vaatia, että tietyt ehdot täyttyvät pelaajan päässäkin. Mutta siitä tuskin on nyt kyse. Warzone lienee joku massapeli jota pelifirma pyörittää omilla palvelimillaan?
Vai rajoittaako pelifirma tarkoituksella samasta IP-osoitteesta tulevien pelaajien määrää? Se olisi aika typerää monestakin syystä.
Saako jonkun (kuluttaja)reitittimen toimimaan niin, että se varaisi tietyille sisäverkon koneille oman julkisen IP-osoitteen, mutta pitäisi sen kuitenkin samassa sisäverkossa muiden kanssa? Muistaakseni joillain vanhoilla Zyxeleillä onnistui. DMZ ja siltaavaan tilaan laittaminen ovat usein vähän ongelmallisia ratkaisuja.
kharim
