Vähän erikoisempi muisti ongelma
Ostin tuossa olisiko vuosi sitten "Kingston 64GB (2 x 32GB) FURY Beast, DDR5 6000MHz, CL30, 1.35V, musta" AMD'n expo versiot laitoin tilaten, mutta postissa saapui XMP versiot. Mietin hetken että palautanko, mutta totesin että kokeillaan nyt XMP profiililla sitten. PBO ja XMP päälle ja sehän pelas kuin unelma. Tänään nyt yhtäkkiä kone ei mennyt biosia pidemmälle. Pitkään kokeilin vekslata asetuksia, lopulta monen resetoinnin jälkeen päädyin siihen että liittyy muisteihin, koska XMP1 sisään niin ei boottaa ja XMP pois päältä toimi hienosti. No kokeilin sitten vielä XMP pois päältä ja manuaalisesti pistin sisään 6000Mhz, CL30-36-36-80 ja 1.35V. No sehän toimii taas moitteetta. Mutta heti jos koitan XMP profiilia laittaa sisään joka siis tekee samat asetukset niin ei mene biosia pidemmälle, vuoroin cpu ja vuoroin dram valo jää palamaan emossa. Mikähän juju tässä on?
Mikä emo?
Useimmat AM4/AM5 emot tukee XMP profiileja mutta ei kaikki.
Niin ja joka tapauksessa et saa kaikkia ominaisuuksia muisteista irti koska et voi käytää XMP 3.0
Mikä emo?
Vuoden siis XMP toimi moitteetta ja ongelmat alkoivat tänään. Nyt tässä vielä vekslailin bios asetuksia eestaas ja nyt yhtäkkiä taas PBO+XMP toimii... ainakin toistaiseksi.
Emo on msi b650 gaming plus wifi ja prossuna 7800X3D.
Muoks. rebootata ei voi, jää taas dram valo palamaan, mutta sammuttaen ja käynnistäen toimii.
Kuulostaa kyllä tosiaankin oudolta vialta jos ensin vuoden toimii.
Eikä BIOSia ole juuri päivitetty?
Puoli vuotta sitten viimeksi bios päivitetty. Juuri nyt mietin että pitäisikö päivittää ja kokeilla jos peikot poistuisi.
Olikin bios vuodelta 2023. Kyllä aika lentää. Päivitin biosin. Rebootti jäi vialliseksi, eli siis kun windowsista klikkaa käynnistä uudelleen niin jää käynnistyessä dram valo palamaan ja mitään ei tule ruutuun. Sammutus+käynnistys niin toimii nyt joka kerta. Jääköön tällaiseksi tällä kertaa.
Ainut enää mitä tuohon keksin on että voisi koittaa tiputtaa nopeudet 5200 mikä on ns. virallinen korkein nopeus tuolle prossulle vaikka ne nyt yleensä toimivatkin tuolla 6000.
Laita vaan ne xmp arvot manuaalisesti, eikä auto ja unohda. Kokeile joskus vuoden päästä vaikka jos BIOS silloin tukisi. Eli tuossa ei varmaan ole kunnollista BIOS tukea vaan nyt.
Mitähän ”ominaisuuksia” muka jää käyttämättä?
Tuossa on nyt varmaan joku jännitearvo pielessä, tai sitten liittyy treenaukseen.
Paljonko se pistää Vsoc XMP päällä, entä Autolla kun pistät XMP-kellot/ajoitukset käsin?
Onhan Memory Context Restore sekä Power Down Enable pois päältä?
Ota ZenTimings-screenshotti tilanteesta, kun kone buuttaa kylmiltään XMP:n kanssa ja tiedät, että reboot ei siitä onnistu.
Tätä minäkin uumoilin, mutta en tiedä muisteista niin paljoa, kuin sinä.
Tässä kuitenkin myös luulen, että XMP-voltit ei mene oikein. Vanhemmissa DDR4-ajan XMP-profiileissa - joista siis on kokemusta - ei ollut voltteja kuin muisteille itselleen. Eli tuo Vsoc jäisi laittamatta. Nyt oma EXPO ajoi nuo kaikki tarvittavat volttiasetukset omalla emolevyllä ja kaikki toimi suoraan. Ei ole AM5 XMP:stä kokemusta.
..mutta siis, lähdit nohevasti ratkaisemaan ongelmaa ja taidat olla oikeilla jäljillä. Olisin itsekin yrittänyt, mutta on vaan aavistus, että noissa asetuksissa, joita ei XMP tarjoa, on vian syy.
Eetu kumpuniemi
