VAG autojen monet ongelmat
Suosittelen kyllä vakavasti harkitsemaan obdelevenin hankkimista vagineiden kaveriksi. Tuolla hoitaa vikakoodien luvut, telemetriatiedot moottorista lukkolaitteisiin ja laitteiden koodaukset ja adaptaatiot. Toki nyt vissiin tullut nextgen palikan tilalle taas uusi, ja vähän hintaa lisää, mutta esim. vuosilisenssiä ei tarvi pelkkiin vikakoodeihin, eikä muistaakseni edes huoltolaskurin nollaamiseen. Ja jos on tokeneita one-click äppeihin, niin käsittääkseni niitäkin voi käyttää ilman pro-lisenssiä, en nyt ihan satavarama, mutta veikkaisin. Jos jaksaa BF tarjoukseen odotella, niin varmasti saa kohtuu rahaan jonkun paketin.
Obdeleven on hyvä. Tokeneilla toimii one-click äpit myös ilmaisella tilillä.
Tosiaan luultavasti BF tarjousten aikaan saa ihan hyvän paketin edullisesti. Toinen vinkki on se, että ei pidä ostaa Obdeleven.fi sivustolta, vaan .com sivulta, koska siellä on aina halvimmat hinnat.
Esim. Suomi sivulla Obdeleven 3 laite maksaa 109 euroa. Kansainvälisellä sivulla sama laite 84,99 euroa.
Älkää ainakaan ostaka carly se on ihan rahan haaskausta tietysti saa vikakoodit luettu.
Itse tilasin juuri xtool lukijan katsotaan kuinka paljon sillä voi tehdä.
Car scanner sovelluksella ja sopivalla obd palikalla saa alle 30€ kertaostoksella suurimman osan niistä jutuista mitä obdeleven tarjoaa. Ei tarvitse mitään tokenipelleilyjä ja vuosimaksuja maksella.
Välttämättä en lähtis koodauksia tekemään jollain ilmaissoftalla, mutta jos budjetti edellä mennään, niin joku elm-palikka ja geneerinen softa on varmasti ihan riittävä. Jos vaihtoehtoina on vikavalon syttymisen aiheuttama reissu huoltoon, tai itse diagnosoiminen mahdollisten sulake/liitinongelmien takia, kalliimpikin palikka maksaa itsensä takaisin parhaimmillaan kerrasta.
Obdelevenin tapauksessa mukana tulee ihan hemmetisti ohjeita ja tutoriaaleja esim koodauksiin, ja ohjaimiin. En tiedä miten noi halpikset toimii sit noiden ohjainten kanssa mitkä vaatii sen security accessin alle.
Näköjään et ole käyttänyt car scanneria vaggilaisen kans, helpommat "koodailut" onnistuu tyyliin ok, ok, enter. Car scannerissa on juurikin vaggilaisiin paljon juttuja ja selkeästi niiden tukeen on panostettu.
Security access juttuihin on suoraan yleisimmät koodit valmiina eikä niitä tarvitse itse mistään kaivella. Saa kaikki huollot kuitattua, huoltovälit muutettua, kässärin ajettua huoltotilaan jne. ym.
Livedatat ja vikakoodijutut saa tietenkin kaikista moduuleista pihalle myös.
Olen omaankin mk7.5 golffiin tehnyt esim. seuraavia:
-luistoneston valinnat: on, esc sport, esc off kun vakiona ei saanut kokonaan pois
-väännönrajoitukset liikkeellelähdöissä pois
-kaasunvaste herkemmälle
-ohjaustehostus pysyvästi dynamicille
-mittarivirheen korjaus
-start/stop pysyvästi pois käytöstä
Paljon muutakin näiden lisäksi, vcds löytyy sitten kaveriksi mutta sitä tarvii aika harvoin käyttää kun car scannerilla pääsee jo varsin pitkälle.
Vaikka obdeleveniä olen myös käyttänytkin niin en näe yhtään mitään syytä maksaa siitä. Vcds on sitten se oikea työkalu jos tarvii oikeasti syvemmälle mennä ja vaikka jälkivarustella autoa.
Car scannerissa ei ole oikeastaan mitään muuta pahaa sanottavaa kuin venäläinen kehittäjä...
Mikä Car scanner ohjelma sitten on hyvä? Siis mistä täälläkin moni puhuu. Android ohjelma? Google Playsta kun löytyy hakusanoilla aika montaa erilaista, niin ehkä helpottaisi, jos on suora linkki, tai edes kehittäjän nimi.
Toki voi myös kertoa mikä edullinen OBD palikka olisi toimiva. Niitäkin kun on haitarilla parista kympistä satasiin.
Itse nyt en tarvitse, kun on Obdeleven, mutta jollekin muulle noista tiedoista voisi olla hyötyä.
Vanhan liiton ihmisenä sanon että aito VCDS-piuha ja läppäri. Hintaahan tällä on enempi kuin muilla, mutta parikymmentä vuotta kun on noiden VAG-romujen kanssa kikkaillut, niin kokonaisuutena yksi pienimmistä kulueristä hyötyyn nähden.
Käytettävyydeltään on varmasti parempi esim OBDEleven, mutta kun en paremmasta tiedä :D
Mä puhun tästä
Kuinka huohottimen eli PCV venttiilin toiminnan voi testata EA888 motissa? Toimiiko se normaalisti, jos moottorin käydessä ja öljykorkki avattaessa on jonkinlainen imu ja moottorin kierrokset alkaa humpata (ei meinaa sammua kuitenkaan), kunnes korkin laittaa takaisin?
En kans tiedä mikä toimii. Mutta mitä ymmärsin niin halvat kloonit ei toimi vaan tarvii jonkun tietyn joka voi maksaa 50€... Sit harmittaa jos ei toimikkaa.
Maksullinen car scanner, oliko 8,5€ ikuinen lisenssi aukasee huoltovalikot yms. Kehittyneet toiminnot.
Lukijaksi elekmalta nexlink.
Superb mk3 2016 2.0tdi, kaikki toimi kuten pitääkin.
Tähän asti mitä oon tehnyt: sähköistä käsijarrua oon ajellut, huoltoja oon nollaillut, dpf pakkopoltto, valoja oon säätäny, akun oon vaihtanut (tai siis määrittänyt uuden akun tiedot).
Livedataa vois myös kans seurata ja tallentaa
Noi koodaukset ovat ihan mallikohtaiset usein niitä hehkutetaan ja sitten kun ostat ei saa muuta tehty kun ehkä aloitus logo vaihdettu soittimeen ja turvavyön hälytyksen poistettu.
Omassa ei edes livedata toiminut päivityksien jälkeen ja silloin kun toimi puuttui puolet.
Omassa autossa on aina ne 2 kpl vikakoodeja mitä tulee peruutuskameran ei ole kalibroitu ja soittimen kaiuttimen ulostulo virheestä kun on dsp vahvistin asennettu kaiutinulostuloihin.
En tiedä miksi tuo peruutuskamera hälyttää kun on ihan merkkihuolossa asennettu kyllä jälkikäteen vakio soittimeen kun ei saanut rahalla edes autoa ostaessa ruksattu kun otti pariovilla se on tätä tyypillistä lisävaruste sekoilua mitä kaikki valmistajat harrastaa.
Se ei tietysti haittaa mitään auton käyttöä päinvastoin ei tarvitse kuunnella noita pahvikaiuttimia ja helpomin kytkee perävaunun kiinni.
Julkisuudessa on ollut tällainen takaisinkutsu. Mitenkä nämä käytännössä on volkkareilla toimineet? Tuleeko jostain (mistä?) kehoitus viedä vaggine huoltoon vai pitääkö itse olla aktiivinen? Ilmeisesti Suomessa K-auto noita hoitaa.
Kuulostaa niin pieneltä keikalta ettei varmaan huudella perään. Helpoin kun laitat k auton huoltoon sähköpostin ja kysyt onko omaan jotain takaisinkutsuja tekemättä.
Usein noi takaisinkutut menee ihan normi huollon yhteydessä ellei ole mikään vakavampi vika ne usein sanoo kun tilaa ajan mutta en ole ihan varma kun pitää käyttää jotain appia tai nettisivua nykyään.
Takaisinkutsuista tulee kirje kotiin. Toki jos just omistaja vaihtunut, niin sitten seuraavalla kierroksella tulee kirje kotiin.
Täällä tarkennusta:
Autojen takaisinkutsujen kampanjakoodit ovat VW:lle 48VS, Audille 48LG ja Seatille 48T7.
Ja täällä:
Saksalaisen Auto Motor und Sportin mukaan ruuvin katkeaminen voisi pahimmillaan johtaa siihen, että autoa ei pysty enää ohjaamaan. Tämä vaatii kuitenkin muidenkin osien pettämistä.
Suomessa takaisinkutsu koskee lähes 18 000 Volkswagenia, yli 1 000 Seatia ja 861 Audia.
Volkswageneissa takaisinkutsu koskee syyskuun 2013 ja heinäkuun 2024 välisenä aikana valmistettuja Tiguaneja, Touraneita, Caddyjä, Golfeja ja Golf Varianteja, kertoo saksalainen Der Spiegel.
Audilla mukana on vain lokakuun 2017 ja toukokuun 2024 välisenä aikana valmistetut Q3:t. Seatin malleista osallisina ovat Ateca ja Tarraco.
Näiden merkkien takaisinkutsuista vastaa Suomessa K-Auto.
Valmistaja tai maahantuoja ilmoittaa takaisinkutsun piirissä olevien autojen omistajille asiasta henkilökohtaisesti. Korjaus on maksutonta ja se kannattaa suorittaa, sillä tietyn ajan jälkeen tekemätön korjaus estää katsastuksen hyväksymisen.
Onko jollain hajua tripletin määräaikaishuolloista onko jotain pakollista isommilla kilsoilla?
Minulla on 230 tkm ajettu VW e-Up vm. 2021, ollut vuoden minulla. Olen vaihtanut vaihteistoöljyt, jarrut ja jarrunesteet, pari koiranluuta ja raitisilmasuodattimen. Nyt tuli eka huoltomuistutus mittariin, tuli vaan mieleen onko siinä mitään muuta isompaa toimenpidettä isoilla kilometreillä kuin raitisilmasuodatin ja em. asiat.
Onko muilla murheita VAG autojen ja heidän dataportaalin kanssa. Ainakaan minulle ei datat valu sinne.
No eiköhän tuossa kaikki ole sitten tehtynä. Onko käsitystä mitä auto ilmoittaa SOH? Mitä olen seurannut niin ainakin auton mielestä jokaisessa on >90% vaikka kilsoja on yli 160tkm.
Kiitos.
Rinta-Joupit mainostivat vuosi sitten myydessä reilu 90% SOHia. En tiedä millä/miten lukivat. Vähän aikaa sitten yksi sovellus antoi muistaakseni 84 % SOH -arvon ilman pidempiä mittauksia.
Ihan mielenkiintoista nähdä kuinka pitkään tuolla vielä ajelee, ekana vuotena maksoi itsellä vajaa puolet hankintahinnastaan takaisin.
Reactions: dmn
Onkos normaalia että 2.0TFSI:ssä on näin paljon alipainetta öljytilassa.. Imasee korkinkin automaattisesti kiinni.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=_CSPDm_PP08
tuo vaaleakantinen osa ilmeisesti rikki
PCV venttiili voi oireilla noin, eli kampikammion tuuletus. Yleensä helppo vaihtaa vaikka itse ja ei ne maltaita maksa.
Se huohotinrakennelma kannen päälle on vaihdettu (poikittaismoottorinen gen3b), vai onko tossa vielä joku osa piilossa mikä hommaan vaikuttaa?
Jaa tosiaan tuossa on -0,1 bar painero ihan suunnitellusti, perinteisessä moottorissa taitaa olla ihan 0.02-0.03 luokkaa.
^ Hyvä tietää ettei radio koodeja tarvita.
Tuollaista akkua katselin, onko hyvä? 4Ah vähemmän kuin alkuperäisessä, mutta onko se niin justiinsa? Mitat pitäisi vielä tarkistaa.
Sitten Motonetistä löytyisi tuollainen laite, sillä varmaan saa akun koodattua? Ja tutkittua muutakin.
Vai Bilteman samanhintainen?
Bilteman laitteessa mainitaan live data, Motonetin laitteessa ei.
Tuo Motonetin quicklynks ei oikein vakuuttanut. Ei ollut kunnolla toimivaa tukea VAG-autoille, vaikka niin kai oli myyntitekstissä? Lisäksi laite jumitti ja buuttaili. Tai sitten minulla oli maanantaikappale. En jaksanut pistää edes takuuseen kun oli sellainen fiilis, että ei se oikein toimiessaankaan kovin hyvä olisi. Pistin kiertoon halvalla (olikohan 20 euroa) tori.fi, kerroin toki ostajalle omat fiilikseni ja kokemukseni. Hän osti sen ex-tempore ostoksena, että sai Opel Corsasta vikavalon pois päältä. Siihen se varmasti oli toimiva.
Menin suoraan toiseen ääripäähän ja ostin VCDS 10 ajoneuvon lisenssillä. Siitä ei ole valitettavaa, toki hintakin eri luokkaa. Ja nyt lähti Audi kiertoon, niin toi VCDS on melkeinpä overkill yhtä Seat Miitä varten.
Golf 6 ja halogenajovalot. Autoon on vaihdettu TYC -merkkiset ajovaloumpiot.
Lähivalot näyttävät ok, mutta kaukovalot liian ylös. Saako säädettyä erikseen?
Pois. Tarkemmin googlailtuani Ilmeisesti siinä on vain yhdistetty ruuvi pitkille ja lyhyille. Kummallinen ratkaisu:confused2:
Vois kuvitella että siellä umpion sisällä on vähintään ruuvi millä lähi ja kaukovalon välistä suhdetta voi säätää jos ulkopuolella on vaan yksi korkeussäätö.
Malisen Miikka 5555
