Vääntynyt prosessori
Tervehdys kaikille!
Ostin juuri tällä viikolla prosessorin foorumilta, ja ensimmäistä kertaa elämässäni käytetty laite oli täysin toimimaton. Vielä on myyjän kanssa selvittelyn alla, että minkä takia tuote on rikki (postin vai hänen toimesta), joten ei siitä sen enempää. Prosessorin kulmat (2) ovat hieman vääntyneet, jonka takia se ei toimi (testattu verrokilla). Onko mitään vinkkejä, että miten saisi (jos saa) väännettyä takaisin? Kaikki apu on tervetullutta, kiitos siitä jo etukäteen. Jos mitenkään merkkaa, niin prosessori on I5 6600K. Halpa, mutta tarve olisi sille. Jos sinulla tai jollain tutullasi sattuisi ylimääräinen toimiva vastaava pyörimään nurkissa, niin laita YV, voin ostaa! :)
    181 KB · Luettu: 239
    194,3 KB · Luettu: 243
Miten toi oli pakattu?
Ja lähtisin samalla tyylillä kun edellinenkin kirjottaja. Vääntää varovasti niin suoraks kun uskaltaa/saa/osaa.
Hyvällä tuurilla ei ole rikki, vaan toimimattomuus johtuu vaan siitä että alapuolen liitinpinnat eivät saa kontaktia kannan pinneihin. Noissa on niin ohut tuo pcb, että se vääntyy aika herkästi. Eli ei muuta kuin oikaiset varovaisesti ja kokeilet sitten. Vältä metallisten työkalujen käyttöä, koska ne voivat aiheuttaa naarmuja ja katkoa johtimia. Ja jos ei toimi, niin sieltä on jotain johtimia murtunut piirilevyn kerroksista ja se on sen loppu sitten.
Kiitos vinkeistä. Yritän sormin vääntää. Kirjeellä lähetetty, pakkausmateriaalina vaahtomuovia. Niin ja kirje pahvia.
Oiskohan mahdollista että on vääntynyt (liian) kireälle vedetyn prosessorijäähyn alla? Pahvikirje ja vaahtomuovipehmuste kuulostaa siltä, että ei ole kuljetuksen aikana vaurioitunut ellei siitä ole selkeitä merkkejä.
Kyselin tästä edelliseltä omistajalta, mutta kuullema normaalissa käytössä ollut. En saanut toimimaan vääntäen ainakaan vielä.
Kovin erikoiselta kuulostaa että posti saisi prosessorin tuolla tavoin kulmistaan vääntymään, epäilisin siis vahvasti myyjän näkökulmaa.
Pitäs olla pakattuna silleen että pääsee tulemaan joko vitusti painoa päälle, ja sen takia koko paketti mutkalle(litteä malli), tai sitten että sivusta tulee prossulle rasite joka ns korkkaa ylöspäin koko prosessoria.
I know my shit. Oon katellu csi ja sherlockit.
Sitä mietin myös. Paketti oli tosiaan hyvässä kunnossa sen saatuani. Voi olla mahdollista että olisi pitkään ollut painuksissa jossain postilla, tai sitten tosiaan myyjältä saakka ollut tällainen. Päivittelen miten tämän kanssa käy. Lopetin yrittämisen tältä päivältä. :rolleyes:
Sen verran voimaa prosessori tarvitsee tuollaiseen vääntymiseen että miten se ei ympäröivässä paketissa näkyisi...
Mutta joo, toivottavasti selkiytyy, eihän tuo toisaalta ole kuin muutaman kympin menetys mutta rahaahan sekin.
Laita joku vaahtomuovin pala alle ja samaan aikaan sivuilta vaikka kahdella tasaisella, pitkulaisella, muovisella esineellä painaa alaspäin. Varo mahdollisia konkkia. Pitäisi saada tasattua niin että ”pohjaan asti” tuloksena olisi vain suora piirilevy. Valitettavasti nuo piirilevyt murtuu myös aika helposti.
Epäilen että cooleri voi olla syypää. Minkälainen cooleri sinulla ja myyjällä on ollut käytössä? Oliko prosessori vääntynyt jo silloin kun se saapui? Oletko asentanut prosessoria omaan emolevyysi kertaakaan?
Tässä vähän lisää lukemista coolerien aiheuttamista vääntymistä: Intel Skylake CPUs are bending under the pressure of some coolers
Mulla itselläni on Noctuan nh-l12s, jossa on secufirm juuri tällaista estämään. Asensin heti enkä tarkastanut heti, mutta olen aivan varman että minun koneessa ei ole hajonnut. Myyjän emoa ei voinut tarkistaa, sillä hän on sen myynyt kuullema eteen päin. Noh, myyjä oli reilu kaveri kuitenkin ja sovittiin että tehdään molemmille tässä kohtaa reilu ratkaisu ja hän palautti 50% myyntihinnasta minulle. Ei tästä onneksi kovin suuri tappio siis tullut.
Kiitos vinkistä. Testaan huomenna!
Päivitystä asiaan:
Edellinen omistaja kertoi että se emolevy jossa tämä prossu ollut kiinni ei anna kuvaa. Kuullema emolevyn uusi omistaja kertoi. Se on siis hänen (tämäm prossun myyjän tai jonkun kuka on tämän prossun asentanut) koneessaan ruuvattu liian kireälle joskus ja siinä vääntynyt.
jore88
