Myydään /V: Lenovo Legion 7 - 16" QHD+/AMD Ryzen 7/RTX 3080 16GB/24GB/1TB SSD jne *KOTKA*
Tuote: Lenovo Legion 7 16" -pelikannettava, Win 11 64-bit (82N600MYMX)
Hinta
: 980€ + mahd kulut
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Käytettynä
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Takuu voimassa suoraan lenovolle 5/26 asti
Muuta huomioitavaa:Lenovon laadukas & tehokas pelikannettava tarjolle. Löytyy 16" 2560x1600 resoluution IPS-näyttö 165hz virkistystaajuudella (G-SYNC tuki), AMD Ryzen 7 5800H prosessori, Nvidia RTX 3080 16GB 165W näytönohjain, 24GB muistia, 1TB NVMe SSD, näyttävä RGB valaistus näppäimistössä ja rungossa (jonka saa toki halutessaan pois päältä) jne. Soveltuu loistavasti pelaamiseen & muuhun tehokäyttöön. Pyörittää uusimmatkin pelit moitteetta ja 16GB näytönohjaimen muistin myötä toimii hienosti vaikka erilliseen 4K-näyttöön kytkettynä. Hybrid modessa jossa virtapihi prosessorin iGPU käytössä soveltuu hyvin myös reissukäyttöön akun varassa.
Kone käynyt huollossa kesällä jossa vaihdettu emolevy (Eli käytännössä myös prosessori ja näytönohjain). Takuu on voimassa toukokuuhun 2026 asti. Kaikinpuolin toimiva laite ja akkukin hyvässä kunnossa (yli 90 % alkuperäisestä kapasiteetista). Käytetty laite ni normaalia käytönjälkeä toki ulkoisesti löytyy, kunto kuitenkin oikeinkin siisti niinkuin kuvista näkyy! Alkp 300W virtalähde/laturi johtoineen mukaan.
Kuvia:
20251112_173216.jpg20251112_173206.jpg20251112_175317.jpg20251113_180234.jpg20251112_174856.jpg20251112_173544.jpg20251112_173705.jpg20251112_170046.jpg
Listataan nyt tärkeimmät speksit vielä alle:
• 16" 2560x1600 165hz IPS-näyttö
• AMD Ryzen 5800H boost 4.4GHz, 8-corea/16-säiettä
• Nvidia RTX 3080 16GB 165W virtarajalla
• 24GB 3200Mhz CL20 muistia
• Samsung 1TB NVMe SSD
• Truestrike taustavalaistu (RGB) näppäimistö
• G-SYNC/Freesync
• Tukeva alumiinirunko
• HDMI 2.1, 3x USB-C, x USB 3.2
• 80Wh Akku
• Windows 11 Pro käyttöjärjestelmä
Kone siis tämä (mutta 8GB enemmän muistia)
Omaan nykykäyttöön sopisi paremmin joku kevyt 14-16" ultrabook/business kone pitkällä akunkestolla kun ei juurikaan tule pelattua. Menee hukkaan tuo tehokas GPU itsellä. Vaihdossa voikin ehdottaa kyseisiä laitteita. Sen verran kriteereitä kuitenkin että näyttö sovelluttava kuvankäsittelyyn, prosessori kohtuu moderni jossa vähintään 4 fyysistä corea, muistia vähintään 16gb ja akku oltava priimakunnossa. Kone myös oltava ulkoisesti siistikuntoinen ja luonnollisesti W11 tuki löydyttävä.
Myös jotain laadukasta ja hyvin pidettyä/ajallaan huollettua S/M koon maastopyörää/fatbikea voi vaihdossa tyrkyttää. Ei mitään markettipyörää vaan esim trek,pole specialized,canyon,giant,kona,silverback,cube,rock machine jne..Oltava siis valmis suoraan ajoon! Mitään projektia en nyt halua.
HUOM! Vaihtoarvo selvästi suurempi kun suora myyntihinta! Vaihdot ensisijaisesti naamatusten kotkassa.
Postitse ainoastaan niin että vaihdokki ja mahd väliraha ensin tänneppäin.
Suoralla kaupalla nouto kotkan karhulasta tai postitse rahat tilille -> paketti postiin jolloin postikulut (10.90eur) ostajan piikkiin.
Maksutavat:
Nouto: Mobilepay/Siirto/OP tilisiirto
Lähetys: Mobilepay/Siirto/tilisiirto
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Kotka
Toimitustapa: Nouto/posti
Maksutapa:
kuukutin
