Uutta rautaa vanhan tilalle
Eli tarkotus ois hankkia uutta rautaa vanhan tilalle noin 1000€ budjetilla.
Näyttiksen meinaan päivittää myöhemmin, koska ei mahdu nykyiseen budjettiin. Tällä hetkellä käytössä GTX 970 Strix. SSD:t ja HDD:t löytyy omasta takaa.
Kone tulee lähinnä 1080p 144hz pelailuun, mutta tulevaisuudessa voisi 1440p myös kiinnostaa. Kellottelua tulee varmaan myös harrastettua joissain määrin. Kuva otettu Jimssiltä, mutta luultavasti yritän bongailla tarjouksia Black Fridayna.
Mielipiteitä kaipailisin, että onko näillä osilla hyvä lähteä ostelemaan, vai olisiko parannettavaa? Mahtuuko tuo cooleri ton kotelon sisälle? Onko poweri laadukas? Onko parempia emo vaihtoehtoja?
Laita cpu gigantista 100€ halvemmalla. Jäähyksi tod näk riittäisi 50€:n torni ihan yhtä hyvin. Esim. Macho rev b tai Mugen 5.
Paljonko noilla ois eroa lämmöissä, jos meinataan kellotella vs Noctua? Noiden muistien kanssa ei ilmeisesti Noctua mahdu koppaan, joten vaihdoin muistit matalaprofiilisempaan Vengeance LPX:ään. Vaihdoin emon vielä Aorus Pro:hon
Itsellä on tuo kombo Noctua-Ripjaws hyvin mahtuu. Noctuassa on tehty tilaa muisteille.
Ootko nostanu sitä toista tuuletinta vai onko sulla vaan yks tuuletin käytössä? Ilmeisesti kahdella tuulettimella RAM Clearance on 32mm ja nuo Ripjaws:t on 44mm korkeita.
Tällä hetkellä nämä osat tulis tilattua:
Molemmat tuulettimet käytössä, toinen muistaakseni on hivenen korkeammalla. Helposti säädettävissä, itsellä 4-kampaa Quad chanelissa, silti ei oo mitään ongelmaa, tietysti kotelo voi rajoittaa. Kannattaa valita sellainen mikä mahdollistaa hivenen korkeammankin coolerin. Itsellä tälläinen kotelo Cooler Master (B-stock) Trooper SE, ikkunallinen XL-ATX -täystornikotelo, musta - 130,00€
Joo tuossa Fractalissa ei mahdu nostamaan tarpeeksi sitä tuuletinta noiden Ripjaws:ien kanssa. Taidan ottaa nuo Corsairit, kun tuon kopan haluan.
Vaihdetaan leiriä, niin saadaan näyttis päivitettyä kans. Paljonko CL16 vs CL14 vaikuttaa? Voisko vielä säästää ja vaihtaa muistit esim. Ripjaws CL16? Tuo 2070 vissiin ihan pätevä peli, vaikka onkin halvimmasta päästä?
Ihime
Team SER
Prossun vaihtaa vielä ei X versioon jos jäähyn ostaa kuitenkin. Saa kellotettua käytännössä kulkemaan yhtälujaa kuin X version. Jos haluaa säästää vielä lisää niin 5 sarjalaisen kanssa menee hyvin myös B450 lankku, jos ei meinaa jossaki vaiheesa laittaa toista näyttistä ja SLI. Esim MSI B450 Tomahawk, ATX-emolevy - 119,90€ hintalaadultaan loistolankku ton kaveriksi.
Ihime
Team SER
Ja cl16 vs cl14 vaikuttaa hieman, mutta ei mitenkään hirveästi. Muutama fps taitaa olla esim peleissä eroa.
Näillä saikin hintaa alaspäin mukavasti. Olisiko tuo Strix X470-F silti zen2:sta ajatellen parempi? Komplett:sta saa melkein samalla hinnalla. Tuossa Tomahawkissa ei ilmeisesti offsettiä voi säätää, miten vaikuttaa ton 2600 kellotteluun?
Ota vaan se X470 Strix jos kellottelet ja otat b-die kitin. Mutta tuolta.
ASUS ROG STRIX X470-F GAMING, Socket-AM4 - AMD Socket
B-die kitistä saa jotain 10%(enemmän tai vähemmän) lisää virittämällä ajoitukset tilanteissa missä näytönohjain ei jarruta. Jos tarkoitus on vielä keventää grafiikka-asetuksia jotta saa lisää fps:iä niin ottaisin b-die kitin. Niille jotka vääntää graffat tappiin pitäen pelin näyttisrajoitteisena kelpaa täysin halpa 3200CL16 kittikin.
Ihime
Team SER
En tiiä antaako tuo bdie niin paljoa etua vs ei bdie että on sen arvoista. Toki jos ei ole niin justiinsa hinnan suhteen niin sitten toki. Rami hinta pitäs ennusteiden mukaan laskea tasasesti ainakin tuonne ens vuoden kevääseen. Sitten kattelisin jos bdied edullisempia. Tuo Tomahawk levy täysin riittävä ton 5 2600 kiven kanssa ja sain itse testaillessa 4.2Ghz ilman mitään ongelmia kellotettua. En tiedä sitte kuinka future proof on.
248 369
peppu9999
