Uutta pitkäikäistä pelikonetta hakusessa (~2000€)
Heipä hei!
Noin 8 vuotta vanha kone (i5-7600 & GTX1060) on palveluksensa suorittanut ja uusi olisi hakusessa. Vanhasta koneesta siirtyy ehkä maksimissaan yksi M.2, joten täyttä pakettia haetaan. Budjettia tähän touhuun on varattu n. 2000 €, mutta se ei ole kiveen hakattu suuntaan eikä toiseen. Ja, jos vähemmällä selvitään ilman suurta droppia koneen tehoissa, niin aina parempi. Osien ei tarvitse olla välttämättä samasta paikasta ja uuden näytön olen myös ostamassa (1440p), mutta sitä ei tarvitse budjetissa huomioida.
Kone tulee siis tosiaan täysin pelikäyttöön ja toive olisi, että jaksaa pyörittää uudempia pelejä (CIV7, KCD2 jne.) hyvällä suorituskyvyllä. Tällä hetkellä pelailu keskittyy pääasiassa CS, PUBG, CIV & Tarkov.
Näytönohjaimeksi olin ajatellut joko kohta julkaistavia 5070 & 5070ti tai jos sellaista ei meinaa saada käsiinsä, niin 4070 superia. Onko AMD:ltä jotain vaihtoehtoja suositella?
Suurin ongelmani on nyt lähinnä prosessorin valinnan kanssa. Tuntuu, että 9800X3D olisi hiukan ylilyönti, kun näytönohjain ei ole kuitenkaan ihan sitä kärkikastia, mutta sitten taas monelle täällä foorumilla suositeltu 5700F epäilyttää. Voiko se riittää, jos tavoitteena olisi, että konetta ei tarvitse päivittää useampaan vuoteen? 7600X3D vaikuttaisi olevan hinnan suhteen hyvä vaihtoehto siitä välimaastosta, mutta onko se todellisuudessa hyvä valinta pelikäyttöön?
Parempi prossu antaa päivitysvaraa näytönohjaimelle, joten pitäisi kai funtsia aiotko jossain vaiheessa koneen elinkaarta päivittää näytönohjaimen vai menetkö koko matkan samalla.
Ehkä tuo vanha setup paljastaa, etten ole kovin hanakasti ollut päivittämässä yleensä. :D Todennäköisesti tässä käy niin, että 5070:t viedään käsistä, jolloin valinta kohdistuu 4070 Superiin tai vastaavaan. Tällöin on toki mahdollista, että 3-4 vuoden jälkeen miettisi päivittämistä.
Olet aikoinasi valinnut i5 prossun i7 sijasta, silloin hintaero on ollut pienempi niin euroissa kuin prosentuaalisestikin mitä nyt 7500f vs 9800x3d.
Tuo testi julkaistu ennen 5000 sarjalaisia eli silloisella lippulaivanäyttiksellä, mutta haavelemasi näyttis ei ole samantehoinen, jolloin prossu kuristaa vielä vähempi.
Lyhyesti siis 7500f prossulla saa 90% 9800x3d tehosta ~30% hinnalla 1440P pelaamisessa, kustannustehokkuusmielessä valinta on aivan selkeä.
AM5 alusta toki tarjoaa päivityspolkua jatkossa vielä jokusen vuoden, jos oikeasti prossu alkaa ahistamaan.
Jos uskot että 6 ydintä on jatkossa liian vähän niin myös 7700 on vaihtoehto:
Tällähetkellä 7700 ei tarjoa yhtään mitään 50% hintalisäyksellään :(
Kiitos erinomaisesta vastauksesta, tämä helpottaa päätöstä aikalailla!
Tällaista settiä nyt lähdin kasaamaan (ostoskori) pitkälti myös muiden ketjujen pohjalta, näyttiksen osalta toki katsottava tarttuuko 5070Ti matkaan.
Mitäs mieltä tuosta emolevystä & kotelosta, onko parempia vaihtoehtoja tarjolla? WiFi olisi hyvä olla mahdollinen, vaikka pääosin piuhalla pidänkin kiinni ja kotelon haluaisin olevan valkoinen.
No tuota FD:n koteloa ostetaan pääasiassa silloin kun mennään ns ulkonäkö edellä, edullisemmin saa yhtähyviä tai jopa parempia ilmanvaihdollisesti.
Tuo tomahawk taas on julkaistu silloin ihan koko am5 syklin alussa ja sen jälkeen on tullut paremmilla ominaisuuksilla varustettuja emoja kilpailemaan samaan hintaluokkaan.
Esim tuo Steel Legend on HWunboxedin vahvasti suosittelema silloin kun ei ole ostamassa halvinta mahdollista b650 emoa:
Laittaisin näytönohjaimen, jossa 16gb muistia. 12 riittää vielä nyt, mutta todennäköisesti ei kovin kauaa jatkossa. Ja datatrinicista jos tilaa, niin ei kannata tuollaisia ei vahvistettua toimitusaikaa tuotteita. Päätyy vaan pitkään odotteluun ja datatronicin omaan ketjuun ihmettelemään, että miksi kone ei saavu.
Lainaan ketjua sen verran että itsellä kohta 12v vanha 4770k-paketti menossa vaihtoon (lähinnä W11 takia) ja noi emot on kyllä yksi sekasotku, jos haluaa varautua mahdollisimman hyvin tulevaisuuteen, vaikka aluksi lähdetään vain GTX1080:n kanssa liikenteeseen, kannattaako panostaa johonkin 870-sarjalliseen että saa usb4:n ja mitä siinä nyt mukaan tuleekaan? Ja mikä olisi järkevä valinta? Muutaman huntin saa maksaa muttei mitään älyttömyyksiä.
Omat pelaamiset saattaa olla pelattu mutta eihän sitä tiedä jos innostuu vielä ja parin vuoden päästä joku keskikastin 6070 tulee vielä hankittua ja sitten joku 9800x3d sen pariksi vaikka aluksi varmaan 7500F...
Jos tosiaan tarkoitus ei ole saada konetta kasattuna niin tuon 7500f joutuu ostamaan muualta, esim Proshop. Kun tuo on rajattu Datatronicilla Amd:n ehtojen mukaisesti vain kasauspalvelun kylkiäiseksi. Toiset jämyt ei ole niin tarkkoja ehtojen noudattamisessa.
Ja kuten Baldrick mainitsikin niin jos nopeasti haluaa DT:tä osaset niin kannattaa valita niitä mitä on varastossa, välillä jäätävän pitkät toimitusajat tuolla kun tilaavat sieltä mistä halvimmalla saavat eli usein jostakin itäeuroopan tukkurilta tms :(
https://www.proshop.fi/CPU/AMD-Ryzen-7-7700-Tray-CPU-8-ydintae-38-GHz-AMD-AM5-Bulk-Ilman-jaeaehdytintae/3219025 Tällähetkellä 7700 ei tarjoa yhtään mitään 50% hintalisäyksellään :(
7700 antaa igpu:n. Ja kun 7600 maksaa 220 €, niin vain 50 € lisää saa 8 ytimisen, jolloin toi on hyvä vaihtoehto. Lisäksi joissain peleissä 7700 on hieman nopeampi, kuin 7600, mutta näitä ei ole kovin montaa.
Usb 4 voi ostaa vaikka lisäkorttina, jos sitä joskus tarvii.
Ja netissä on ohjeita miten win11 toimii vanhemmalla ei virallisesti tuetulla raudalla. Mutta tiivistetysti noi rajoitteet on keinotekoisia. Ainut oikea rajoite on popcnt käsky, ja sekin tiputtaa pitkälti core 2 ajan raudalta tuen pois.
Tossa sitten toisesta ketjusta mitä kannattaa ostaa, jos am5 kantaan hyppää:
Halvimmillaan (400 €) am5 kataan pääsee kiinni tällä yhdistelmälllä:
Tosta igpu
Tosta 2 ydintä lisää ja igpu
Tossa sitten kaksi parempaa am5 emolevyä
Joo tuota ajattelin itse asiassa kokeilla mutta kun paketilla kohta 12v ikää niin vaikka miten kevyessä käytössä lopulta ollut niin johan siinä konkat kohta kuivuu ja jos Microsoft alkaa kenkuksi niin eikö se voi estää päivitysten asennuksen ja sitten pitäis taas käsin kaikki asennella, en tiedä onko sen väärti...
Saa tuon iGpun halvemmallakin:
Ja tosiaan itse varmaan kyllä tuollaisen alle kaks kymppiä maksaisinkin integroidusta näyttiksestä ihan jo sillä että mahdollisessa vianselvittelyssä se olisi kiva olla ja joskus voi tulla prossulle uusi elämä koneessa joka ei erillistä näyttistä tarvi niin...
Se on hyvin helppo ratkaisu, useampaan tukemattomaan koneeseen modatun winukka 11 laittanut. Tähän asti ainut "ongelma" on että ne versiopäivitykset ei asennu suoraan eli jos haluaa niiden olevan ajantasalla niin vaatii hieman normaalia enempi jumppaa. Jos muuta tarvetta nyt juuri ei ole koneen päivitykselle kuin win 11 vaatimukset niin unohtaisin koneen raudan päivityksen ainakin toistaiseksi.
Mitäs muut on tästä mieltä, onko worth?
No siis tuossa linkkaamassani Asrockissa on pcie5 slotti näyttikselle eli jos se on ainut syy niin ei pakko ole b850 emoa hankkia sen takia.
Mutta jos löydät b850 emon hyvään hintaan jossa muutkin ominaisuudet tyydyttävät niin eihän se huono asia ole ostaa uudempaa revisiota :D
Yleensä vain uutuuksista pitää maksaa kovempaa hintaa.
Edit:
Esim tuossa Tomahawkissa se lisähinta on 80€
Toki sillä saa jotain muutakin kuin pelkän pcie gen5.(Ainakin wifi 7, 5g lan, enempi m.2 paikkoja)
Kaikissa malleissa ero ei ole noin suuri eli kyllä sieltä varrmasti löytää parempiakin diilejä.
Hei,
käytän härskisti samaa ketjua, sillä päädyin selailemaan uudehkoja ketjuja budjetillani, ja tää paketti vaikuttaa tämmöselle tietämättömälle hyvältä.
kajakin kommenttien perusteella muutin emolevyn ja kopan, sekä näytönohjaimen sen saatavuusongelmien vuoksi (prossu ja emo lähtevät toisaalta tilaukseen).
miltä tämä paketti vaikuttaa? mikä sen pullonkaula on (tietenkin vähän käyttöriippuvaista, mutta)?
Hei,
1. Kopaksi itse ottaisin lancool 216
2. Muisteja joko 2x 16 gb kammat tai 2x 32 gb kammat.
3. Gpu on tosi kallis. Tolla hinnalla pitäisi saada 4070 super. Lisäksi katsoisin mitä amd:n 9070 ja nvidian 5070 kortit tarjoaa.
Jos nyt pitää ostaaa, niin 7800xt on satkun halvempi ja on keskimäärin vajaa 10 % nopeampi rasteroinnissa
Kiitos, arvostan paljon!
Taidan mennä saatavuus edellä ja laittaa ton 7800xt pakettiin.
Harkitsisin myös 7900 gre:tä ja 7900xt:tä
100% RTX 4070
Ollihan muisteja vahingossa se 2 kpl? Jos ei, niin nämä tilalle
Ddr5 muistit toimii parhaiten 2 kamman kiteissä.
Ja kopasta
No perkele, laitan ton 7900xt pakettiin, vaikka luultavammin en käytössäni suurta eroa huomaa. :)
muistit päivitetty 2x32, juu! kiitos Timo!
Tuo 7900xt on pikkainen arpa teho/hintasuhteessa kun uudet amd:n kortit tulevat, mutta jos samanlainen hullunmylly jatkuu noiden uusien julkaisujen kanssa kun ollut tähänkin asti niin tuon ostamalla koneessa on sentäs jokin kortti. Ja eikä edes huono sellainen :)
Edit: tarkoitan arpaa siinä mielessä kun noiden uusien julkaisujen hinnasta/tehosta ja saatavuudesta ei ole mitään varmaa tietoa.
Hintahistorian perusteella tuota ei ole juurikaan halvemmalla saanut ja voi olla että samantehoiset uutuudet maksaakin tässä maniassa enempi eikä vähempi kuin normaalisti.
Prossu on paketissa pullonkaula ja se on käytännössä taloudellisesti kannattamatonta koskaan päivittää. Näyttökortin voi aina helposti uusia, lisätä RAMia tai massamuisteja, mutta alitehoinen prossu syö ikävästi päivitysmahdollisuuksia.
Itse hakisin 2000-2500 euron hintaluokasta vaikka jotain tämän näköistä joko Ryzen 9 9900X:llä tai Ryzen 7 9800X3D:llä.
Morse Gamer R9-9900X/32GB/1TSSD/RTX4070S
EI, 9900x prossua. Pelit ei hyödy siitä mitään. Muutenkin 9000 sarjasta ei ole paljoa ollut iloa pelaajlle.
9800x3d on poikkeus ja hyvä prossu, koska siinä on 3d välimuisti prossuytimien alla, jolloin saadaan niille ytimille kovemmat kellot.
silti tolla 7500f pärjää oiken hyvin.
Laitetaan sulle kajakkivajakin kuva uusiksi:
Tulokset siis saatu rtx 4090 näytönohjaimella. 7900xt on 30 % hitaaampi
Joudun mahdollisesti vaihtamaan tuon emolevyn saatavuuspulan vuoksi. Jaksaisko joku katsoa pari vaihtoehtoista?
Datatronic ehdottaa tätä, onko mistään kotoisin?
Ihan hyvä emo. Toslink rajoittaa aika paljon emolevyvaihtoehtoja
Tossa toinen vaihtoehto
Ainakin Pcie 5.0 ja usb 4 eroina.
Päivitellään nyt tänne vielä tilattu setup, josta sitten lopulta CPU (1v vanha) & GPU (3kk) löytyivät käytettynä. Muiden osien osalta pystyy vielä vaihtoja tekemään, jos tein jonkun mielestä virheen, Jimm'sistä tilaamisen lisäksi.
Kotelo: Lian Li LANCOOL216RX
Emo: Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI
Virtalähde: Asus 850W TUF Gaming Gold
CPU: AMD Ryzen 7 7700
Prossun jäähy: Thermalright Peerless Assassin 120 SE
Näytönohjain: MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM
M.2: Western Digital Black SN850X M.2 2000 GB PCI Express 4.0 NVMe
Muistit: Goodram IRDM DDR5 IR-6000D564L30S/32GDC muistimoduuli 32 GB 2 x 16 GB 6000 MHz
Hinnaksi tälle kokonaisuudelle: 1635 €
Klapituntu
