Uutta pienikokoista PC:tä pelaamiseen ~1500€
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja hcL
hcL
Moikka,
Kiinnostaisi pitkästä aikaa kasailla uutta konetta pelaamiseen ja tällä kertaa haaveissa olisi hieman pienempikokoinen kotelo, jossa riittäisi kuitenkin suorituskykyä mielellään pitkälle tulevaisuuteen. Budjetiksi näillä kaavailemillani osilla tulisi noin 1500-1600€, mutta voisihan se perustellusti liikkua jonkun verran.
Tällä hetkellä pelinä pääsääntöisesti CS2, jonka takia haluaisin prosessorille mahdollisimman paljon tehoa. Tulevaisuudessa kiinnostaa varmasti muutkin pelit, joten mietin minkälaista kompromissia joutuu tekemään budjetin/kotelon koon kanssa näytönohjaimen osalta.
Kotelo: Jonsbo C6 Mini-ITX 52,90 € | Jonsbo C6 Black Musta ~50€ - onko tästä mitään ajatuksia? Hinta ja ulkonäkö vaikutti olevan OK
CPU: 9800X3D ~515€ - Onko tälle mitään varteenotettavia vaihtoehtoja? 7800X3D olisi varmaan tehojen puolesta riittävä myös CS:ää varten, mutta hinnat näyttää olevan "lähes samoissa", eli noin 450€, jossa ei tunnu oikein olevan järkeä?
GPU:
Vaihtoehto 1: RTX 5060Ti 16GB ASUS DUAL OC Edition Asus GeForce RTX 5060 Ti DUAL - OC Edition -näytönohjain, 16GB GDDR7 - 474,90€
Vaihtoehto 2: RTX 5060Ti 16GB Gigabyte Windforce OC ~475€ Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 16G näytönohjain - kumpikohan näistä 5060Ti:stä kannattaisi ottaa vai ei kumpaakaan?
Vaihtoehto 3: 5070 olisi näköjään Inno3D:n valmistamana halvimmillaan 619€, jolla saisi kaiketi aika paljon lisää potkua... INNO3D GeForce RTX 5070 X2 -näytönohjain, 12GB GDDR7 - 619,90€
Emo: Gigabyte B650I AX Mini-ITX ~170€ Gigabyte B650I AX, Mini-ITX -emolevy - 169,90€ - tämä valikoitui lähinnä hinnan (ja koon) takia. Onkohan tässä muuta huonoa kuin ainoastaan 1x nvme paikka? BIOS päivityksellä pitäisi 9800X3D:n toimia mukavasti.
PSU: Corsair RM750e (2025) ~120€ - tämä mahtuisi koteloon ja kaiketi ihan laadukas power?
Muistit: Jotkut geneeriset 2x16GB DDR5 6000mhz CL30 kammat ~100€
CPU jäähy: Thermalright Peerless Assassin 120 ~50€ - tästä mitään ajatuksia tai vaihtoehtoja?
SSD: 1TB NVME Kingston tms ~65€
Lisätuulettimet: 2x 120mm tuulettimet kannattaisi varmaan laittaa kotelon kattoon+pohjaan niin kuin havainnekuviin on laitettu? ~20€, näistä suosituksia?
Kokonaishinta 5060Ti:llä : ~1565€, 5070:llä: ~1710€
Yhtenä vaihtoehtona olisi myös kasata muuten uusista osista, mutta jättää näytönohjainhankinta vielä toistaiseksi pienemmälle prioriteetille ja koittaa CS2:sta varten metsästää joku käytetty vanhemman sukupolven kortti. Mitäköhän tasoa sen tulisi olla ettei bottleneckaa CPU intensiivisessä CS2:ssa?
Ja en tiedä pitäisikö budjetin puitteissa koittaa balansoida prosessoria pykälää heikommaksi ja näyttikseksi tuo 5070?
Jos jollain on kokemusta tästä kotelosta/saman kokoluokan myllystä niin mielellään kuulen. Ja toki myös näistä harkitsemistani osista kuulen mielelläni ajatuksia, kiitoksia! :)
Pieni kotelo mukava, mutta jos haluaa näytönohjaimelle päivitettävyyttä, kotelossa olisi hyvä olla tilaa rtx 5070ti tai rtx 5080 koon näytönohjaimelle, sen koko on tyypillisesti 304 mm x 137 mm x 40 mm kun rtx 5070 on kooltaan 245mm x 115 mm x 40 mm.
Tulevaisuuden näytönohjainten koosta ei toki voi varmasti tietää, mutta rtx 5080 kokoon voisi varautua jos vaan se kotelon puolesta onnistuu, voihan näet kevyemmätkin kortit kasvaa kooltaan seuraavassa sukupolvessa.
Toinen haaste pienessä kotelossa on jäähdytys varsinkin jos haluaa myös hiljaisen koneen. Koneen saa usein helpommin jäähtymään jos prossu ja cpu eivät ole kaikkein tehokkainta mallia.
Reactions: hcL
Pieneen koteloon pieni AIO-vesijäähdytin olisi oiva valinta, etenkin kun ottaa huomioon että Arctic Coolingin tuotteita saa noin 70-80€ hintaluokassa tarjoten parempaa jäähdytystehoa. Esimerkiksi 240mm radiaattorilla oleva jäähdytinratkaisu tarjoaa pieneen koteloon ilmajäähdytykseen verraten ylivertaisen valinnan.
Pienen tutkiskelun päätteksi huomasin että AIO:ta varten olisi ilmeisesti ostettava toinen kotelo.
Reactions: hcL
Hyvä koppa pikkukoneelle. Kasasin siihen budjettilanikoneen 5600x+3060 ja blackfriday tarjous halvimmat palikat mitä löyty muihin slotteihin. Lisäksi mukaan minisforumin kannettava 144hz 2k hdr näyttö touchscreenillä yhteishintaan 800e.
Menee mukavasti repussa laneille ja pyörittää kaikkea mitä pelailee niin 144fps 2k resolla ilman lämpöhuolia. Ainut huonopuoli on, että koppa on yhtä reikäjuustoa eli näyttiksen ja powerin sirinät tulee siitä läpi. Lanikäytössä ei siis mitään ongelmaa, kun siellä on isot remut muutenkin, mutta en kotiini tuollaista pistäisi.
Reactions: hcL
ensi vilkaisulla tuo 16L C6 koppa näyttää ihan kamalalta komponenttien yhteensopivuuden kannalta.
ilmajäähyistä tornituulettimet ja AIO tipahti pois samantien kun virtalähde on tiellä ja sekin tukee ainoastaan sfx kokoluokkaa.
ATX virtalähteille löytyy tuki, mutta eriasia mahtuuko oikeasti kaapeleiden kanssa paikoilleen muiden komponenttien kanssa.
Pituusrajoitus näytönohjaimessa ja kaapeleita ei saa vedettyä mitenkään nätisti virtalähteestä joten ne on kaikki sikinsokin prossujäähyn/emolevyn edessä tai näytönohjainta vasten.
tuolta se tulee näyttämään "perus" asettelulla ja joku oli myös tunkenut atx virtalähteen tuohon koppaan
eiköhän tuo voi onnistua kun joku oli kummiskin saanut ihan järkevän näköisen kokoonpanon tornijäähyllä myös.
Reactions: hcL
Psu 89,90 € | ASUS Prime 750W Gold ( AP-750G ) virtalähdeyksikkö 20+4 p...
Muistit
Nää on hyviä, jos mahtuu koppaan. Mini itx voi aiheuttaa vaikeuskertoimia
En ehkä ostaisi nv sarjaa.
Reactions: hcL
Ei mahdu tuohon koppaan. Lähde: minulla on tuo koppa ostettuna , ja siihen on tarkoitus rakentaa.
Se on tarkoitus laittaa virtalähde tuohon päälle, ja @BoomerX tornituuletinkuva on modattu ja minulla on Thermalright AXP90 X47 menossa sinne 65W TDP prosessorin kanssa. Prosessoria ei ole vielä hankittu, mutta kotelo on :).
Ihan turhaan täällä myös pelätään, että täyskokoinen virtalähde ei mahdu. Aina saa mahtumaan, käyttää modulaarista , jos tulee tiukkaa.
Näytönohjaimessa tulee sitten pituus vastaan.
Kattoon:
https://datatronic.fi/komponentit/j...tuuletin-12-cm-musta-1-kpl-arctic-acfan00280a
Pohjaan:
10,90 € | ARCTIC P14 Max Tietokonekotelo Tuuletin 14 cm musta
(jos mahtuu, jos ei niin, P12)
Mutta TL;DR: tässä täytyy tehdä kompromisseja, niin en laittaisi mitään 9800X3D:tä ja näytönohjaimenkin ostaisin vähän kevyemmän. Se on kyllä ok tämän ketjun aloittajalla.
Mutta sen pariksi 7500F :)
Tuommoiseen mahtuisi kaikki, mutta se on isompi:
Tuossa kuvassa virtalähteen paikkaa muutettu omilla kiinnikkeillä. Varmaan tulostettu tuo kehikko.
Normaalisti ei mene tornijäähy.
Siitä jäähyn päältä menee virtalähteen johdot, Eli johtojen pituus voi myös olla ongelma.
Tässä 115mm korkea jäähy ja lyhyt SFX virtalähde.
Jäähyn ripoja on jouduttu taivuttaa, muuten osuis virtalähteeseen.
Edit: 3min jälkeen näkyy raju taivutus jäähyssä.
Alkskonna
