Uutta konetta suunnittelemassa 800-1500€
Budjetti?: 800-15000€
Kuuluuko käyttöjärjestelmä budjettiin?: kyllä
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna?: En, kasaan itse
Haluatko koneen käyttöjärjestelmä/ajurit valmiiksi asennettuna?: Ei
Ylikellotatko prosessoria?: Harkinnassa, en osaa sanoa vielä
Kotelon koko: ATX
Onko kotelon värillä väliä?: Valkoinen
Onko kotelon ulkomuodolla väliä?: Ei, mutta jonkinlainen lasi/pleksi tarttis sivulla olla
Onko tietokoneen hiljaisuudella väliä?: Ei niinkään väliä.
Onko Saksasta/ulkomailta tilaaminen mahdollista?: On mahdollista
Tarvitsetko DVD- tai Blu-Ray -asemaa?: En
Haluatko koneeseen SSD:n?: Kyllä
Koneen käyttötarkoitus: Yleiskäyttö mm. Netti,Musiikki,Elokuvat,Satunnainen pelaaminen
Onko joitain komponetteja jo valmiiksi?: Asus Prime Z270-A emo & 32GB Corsair Vengeance Led 3000Mhz
Muuta: Väri teemana olisi Valko/Musta
@Garvis Millanen näyttö löytyy eli millä resolla ja hertseillä harrastat tota pelailua? Tossa mielestäni hyvä kotelo joka täyttää noi vaatimukset. Emolevyn takana eli sen oikean kylkipaneelin puolella on 2 paikkaa SSD:lle, lisäksi ton 5,25" ja kiintolevykelkat saa halutessaan kokonaan pois helposti. Tohon koteloon kannattaa ottaa vielä kolmas tuuletin kaveriksi. Kerroinlukoton prossu kannattaa ottaa ton Z270 emolevyn kaveriksi, budjettiin menisi i7 7700K nätisti.
Acer S277HK 27" 4K-näyttö 699,90 € Tuo näyttö on tällä hetkellä.
Mitä mieltä tuosta Nzxt s340 kopasta?
NZXT S340 midtower, valkoinen - 91,00€
@Garvis Itsellä ei ole kokemusta muista kuin noista Fractalin R-sarjan koteloista mutta en ole ainakaan mitään huonoa kuullut noisa NZXT:n kopista, varmasti ihan pätevä laitos. Haetko ihan 4k-pelaamiseen kykenevää settiä vai riittääkö sulle toi näyttö skaalattuna fullhd:lle?
FD ja NZXT on molemmat entuudestaan tuttuja ja ite tykkään molemmista, mutta tosta nzxt:stä tykkään kun virtalähde jää piiloon samoin suurin osa johdoista.
Ja ihan fullhd:nä riittää, tuo 4k näyttö on vaa entisistä kokoonpanoista jäänyt niin ei tarvi turhaan ostella uutta vielä.
@Garvis Jees tossa ehdotusta, väriteema mätsää ja laadukkaita komponentteja kaikki. 1070 pitäisi olla riittävä fullhd pelailuun asetuksen tapissa nyt vuoden pari ainakin. Postikuluja tulee 20e, tossa jää vielä varaa panostaa vaikka äänikorttiin yms. Kellotuspotentiaalia tolla i7 7700K ei kauheasti ole kun tosta on puristettu jo tehtaalla mehut aika tehokkaasti mutta eipä sitä noilla tehoilla tarvitsekaan ennenkuin ruvetaan kattelemaan jotain 144hz+ pelailuja. Tossa vielä vaihtoehtoinen prossucooleri, mätsää myös väriteemaan kivasti tolla musta/valkoisella värityksellä.
E: Sen verran vielä prossucoolereista kun tsekkasin just että tohon NZXT:n koppaan mahtuu max 161mm korkea cooleri, toi Macho on 162mm korkea ja Be Quiet on 160mm korkea, eli toi Macho kannattaa unohtaa jos ton halvemman kopan haluat. R5:ssä toi coolerin maksimikorkeus on 180mm eli sinne mahtuu mikä vaan.
248 464
jepsjuu
