Uutta konetta suunnitteilla
Heips!
Toissapäivänä hajos koneesta toinen kovo niin tuumailin, että olisi hyvä aika rakentaa uutta.. onhan tuo vanha jo vanha:og:
Alla lueteltuna ja kuvana vedos koneesta, lähestulkoon verkkokaupan suosituksien mukaisesti kasattu ostoskoriin.
Pyydän kommentteja sekä ehdotuksia halvemmista, paremmista tai käytännöllisemmistä tarvikkeista joilla kyseisen tason koneen voisi rakentaa.
Tarkoituksena todennäköisesti tilailla osia erissä, jospa noita kyseisiä saisi halvemmalla - kun ei kumminkaan prossua tai näyttistä saa heti kotiin (ainakaan verkkiksestä)
Kiitos jo etukäteen!
Asus TUF X570-Plus AM4 ATX
AMD Ryzen 5 5600X
Fractal Design Define 7 ATX-kotelo (sis 3 kpl tuuletinta)
Corsair RM750x 80 plus Gold ATX-virtalähde 750W
Asus TUF RTX 3080 10G gaming
Samsung 980 Pro SSD 1Tt M.2 Ssd
Kingston HyperX Fury DDR4 3200Mhz CL16 (yht. 32)
Onko joku erityinen syy miksi kotelon pitää olla nuin iso ja kallis? Esim. Define 7 Compactia saisi satasella, ja siihenkin tuo näytönohjain mahtuisi. Säästetyn 50 euroa voisi investoida esim. prosessorin jäähdyttimeen.
Odota suosiolla kuukausi-pari?
Nykyhinnoilla/saatavuudella maksat kaikesta Liikaa, tovin odottamalla säästänet ainakin 100-150€ ?
E.T
Onko tarkoitus kasata miten pitkäikäinen kone?
Jos ei ole tarkoitus päivittää prossua suurempaan ydinmäärään, vaan vaitaa kaikki muutaman vuoden päästä, niin emolevyksi riittäisi täysin B550 lauta.
X570:ssä pitkän ajan koneeseen taas unohtaisin Asukset markkinoinnin peräreiän käsialaa olevan piirisarjajäähyn takia:
- Jäähdytysripa markkinointipaskekuorien alla on pieni kuin mikä.​
- Ja nojaa käytännössä jatkuvaan ilmavirtaan jatkuvasti pyörivältä propellilta.​
- Koko sätöksen ollessa huonoimmassa paikassa suoraan näytönohjaimen alla sen lämmöillä haudutettavana.​
Pelisessioissa propelli siis ottaa taatusti reilusti jenkaa tuon 300+W lämmittimen alla.
Ja pitäisi olla selvää miten käy jos/kun tuuletin kuluu loppuun.
Gigabyte X570 Aorus Elitessa on oikea kunnollisen kokoinen jäähdytysripa ja kauempana näytönohjaimesta se pystyy pääosin passiiviseen jäähdytykseen kunhan kotelotuuletus toimii.
Eli tuuletin ei kulu käytössä niin paljoa ja sen loppuun meneminen ei olisi mikään välittömästi kriittinen ongelma.
Ja huomioiden kuinka vähiin esim laajennettavuus/monipuolisuus on mennyt muodin takia en pidä Define R7:a hintansa arvoisena.
Virtalähteiden saatavuudet ovat kyllä ongelmallisia, mutta siltikin 160€ on todella paljon vain perus 80+ Gold hyötysuhteesta
Näytönohjainten hinnat ja saatavuus ovat umpisurkeita.
Samsung on muutenkin brändihinnoiteltu ja muutenkana PCIe v4:stä ei ole järkeä maksaa kovaa extraa.
Kannattaa muistaa sekin, että tila jota sinulla ei ole on nopeudeltana lähinnä negatiivista.
Melkein samalla kun saisi pelikoneeseen ekvlno kaksiteraisen:
ADATA XPG SX8200 Pro, 2TB, 3D TLC, PCIe 3.0 x4, NVME M.2 SSD-levy
Nuo muistit ovat kalliita perusnopeuksisiksi.
G.SKILL Aegis DDR4 - 3200MHz - 2 x 16GB (32GB) - CL16 - 1.35V
Team DARK Za black K2 memory D4 3600 32GB C18
Prossujäähykin näyttää uupuvan.
Mulla on 120 euron B550 emossa (Asus TUF Gaming B550M-Plus Wifi) ihan nätisti 5950X ja toimii PBO päällä ilman mitään ongelmia.
Nojoo... tämä ei ole täysin saman tasoinen, mutta aika järkevä kokoonpano tällä hetkellä:
Tämän laskurin mukaan tuolla prosulla myös 3080 menisi samalla virtalähteellä Power Supply Calculator - PSU Calculator | OuterVision (kokonaisvirrankulutus 3080:lla on noin 450W ja suositus on 500W+.
E.T
RTX 3080:n transientit ovat 500W, niin lähtisin kyllä 750W powerista ainakin näytönohjaimen oletuksilla mennessä.
Alkuperäisillä ajureilla KFA:n kortti piikannut jopa 600 watissa:
Kiitos paljon kommenteista ja suosituksista. Tosiaan tarkoituksena olisi kasata mahdollisimman pitkäikäinen kone, joka pyörittää kaikkea tarpeeksi hyvillä asetuksilla ja vaivatta.
Varsinkin kommentti tuosta Asuksesta -> Gigabyte on mainio, kun en oikein tiedä mihin näistä luottaa ja tuo asia sen kestävyyden ja kulumisen kannalta on varmasti hyvä tiedostaa.
Samsung on toiminut hyvin ensimmäisenä SSD levynä kun niitä tuli tähän päivään asti, mutta kaipa nuo muutkin valmistajat ovat hyviä?
Muistien osalta varmaan voi juosta hinnan perässä?
Onko ehdottaa jotain parempaa koppaa, kun tämä nyt oli semmoinen (Define 7) mitä näin muutamassa threadissa.
Tuo näytönohjain on varmaankin se kimuranttisin asia, kun ei tiedä mitä sillä tekee esim. 5 vuoden päästä, toimiiko yhä? Enkä halua että näytönohjain olisi heti vaihdettava, kun näiden hinnat ovat katossa - mielellään joku tehokas ja laadukas.
Kiitoksia vielä, mukavaa viikonloppua!
Noille yli 300W:n näytönohjaimille(3080, 3090, 6800(xt)) kannattaa katsella paremman ilmankierron koteloa.
Fractal Design Meshify 2, Be Quiet Pure Base 500DX, Phanteks p300a, p360a, p400a, p500a, Corsair 4000d airflow tuo Silverstone Fara r1 jne.
E.T
Samsungissa ole enää vuosiin ollut mitään erikoista... Paitsi brändihinnoittelu.
Ja PCIe v4:n hyöty tulee olemaan kyseenalainen vielä pitkään.
Keskimäärin ero SATA ja PCIe v3 NVMe:n välillä pelien latausajassa on pieni ja isommat erot ovat harvassa.
Eli PCIe v3 NVMe:kin omaa rajusti hyödyntämätöntä potentiaalia.
(nopeus riittäisi täyttämään normaalin pelin muistinkäytön parissa sekunnissa)
Prioriteetin pitäisi siis olla siinä että tilaa on taatusti riittävästi ja vielä päälle.
Ja PCIe v4 sen jälkeen jos on varaa sytytellä saunan uunia seteleillä.
3200MHz CL16 muisteissa on aivan turhaa maksaa mistään brändistä.
Aivan samoja keskitason siruja ne kaikki sen tason perusmuistit pyörittävät ilman mitään takeita tarkemmasta DRAMin mallista.
3200MHz CL14 ja 3600MHz 16-16-16 kitit ovat ainoa varma poikkeus tiukkaan binnatulla Samsung B-diella, joka on edelleen vähintään ehdotonta kärkiryhmää, ellei vieläkin paras DDR4 muistisiru.
Tuolla ekan postauksen hinnalla sitä paitsi saisi jo prossunkin nopeutta parantavat 3600MHz perusmuistit ja jäisi vähän säästöön:
TeamGroup T-Force Vulcan Z grau DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42
Ilman muotihaitakkeita oleva Define R5 olisi 50€ halvempi.
Ihan turha yrittää future proofata näytönohjainta.
Nyt kun kilpailu on palannut suorituskyky rupeaa nousemaan tasaisesti.
Nvidia kun vielä pihisteli muistin määrässä ja laittoi sitä vain vaivoin edellistä sukupolvea enemmän.
Tai siis tehoiltaan heikompi edellisen sukupolven ylin korttikin on vähän isommalla muistin määrällä.
Varsinkin jos näyttönä on 2560x1440, niin näissä kalleimmissa korteissa ei ole järkeä.
Hyvä pointti tuo. 3060 Ti on tällä hetkellä loistava näytönohjain ja vielä jollain tavalla järkevän oloinen hintakin. On varmaan tosi harvassa ne pelit, joita tuo ei 1440p näytöllä pyörittäisi 144Hz nopeuksilla (jo mun 2070 pyörittää lähes kaikkea 100+ hertzillä). Säästyneillä rahoilla saa halutessaan 3-4 vuoden päästä taas aivan huipputason uuden näyttiksen ja vanhakin on vielä ihan myyntikelpoinen.
248 197
skyz
