Uutta konetta(ryzen tai coffee lake)
madi
Tukijäsen
Budjetti? Sen verran mitä menee. Alustavasti jäljellä n.1100e
Kuuluuko käyttöjärjestelmä budjettiin?: Ei
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna?: En
Haluatko koneen käyttöjärjestelmä/ajurit valmiiksi asennettuna?: En
Ylikellotatko prosessoria?: Kyllä
Kotelon koko: ITX
Onko kotelon värillä väliä?: Mieluiten musta tai valkoinen
Onko tietokoneen hiljaisuudella väliä?: On
Tarvitsetko langatonta verkkoyhteyttä?: Ei väliä
Onko Saksasta/ulkomailta tilaaminen mahdollista? Mahdollisesti
Tarvitsetko DVD- tai Blu-Ray -asemaa?: En
Haluatko koneeseen SSD:n?: Kyllä
Koneen käyttötarkoitus: Pelaaminen ja kaikki muu siinä sivussa
Kuuluuko näyttö : ei
Kuuluvatko: äänentoistojärjestelmä, näppäimistö tai hiiri budjettiin?: ei
Onko joitain komponetteja jo valmiiksi?: -
Uutta kokoonpanoa olis tarkotus laittaa tulille ja vähän mielipiteitä kaipailisin.
CPU: Ryzen 1600x/1700 tai i3-8350k/i5-8400/i5-8600k
COOLER: ?
MOBO: Itx, mutta mikä?
GPU: Vähintään gtx980ti tasoinen tai parempi
PSU: ?
CASE: ?
SSD: ?
RAM: Vähintään 12GB
Coffee lake ja edellisten kokoonpanojen myyminen vähän sotki tämän projektin hankintaa, mutta viimeistään blackfridayna ajankohtainen. Näyttö tuli päiviteltyä tässä välissä 144Hz. Nykyinen varakonekin riittää oikein mukavasti käyttöön, mutta pääkoneeksi vois ihan kunnollisen itx-setin hommata. Eli ehdotuksia taas tulemaan =)
madi
Tukijäsen
Joo tarkoituksena on aloittaa tolla 2x4gb setillä ja nostaa se myöhemmin 16gb. Gtx1060 oli liian luuska kortti mun makuun.
Mikä idea tuommosessa 20€ tuulettimessa jos mukana tulee tuuletin?
Ne on hiljaisempia ja jäähdyttävät enemmän. Katsoin sellaisen mallin, että siinä on heatpipet. Ei se hinnan ja koon perusteella sitä lämpöä siirrä, vaan käytetyn tekniikan.
Kyllä semmoinen 10+ asteen ero on lämpötilassa (full load) ja se näkyy myös äänentuotossa.
Lisäksi, jälkimmäinen tuuletin on kauniin punainen ja sopii AMD-käyttäjille kuin nyrkki silmään.
edit: ja tosiaan noilla parinkympin jäähyillä ei haeta niitä maksimikelloja ja ehdottamallasi Macholla varmasti kellottuu enemmän.
Tämä oli vain ehdotus kompromissiratkaisusta, ei absoluuttinen totuus. Omassa Ryzen 5 1600:ssa on Arctic Coolingin semipassiivinen jäähy, mutta se oli ostohetkellä alle 18€ (Mindstar), niin menin yhtään miettimättä sillä.
madi
Tukijäsen
Joo noissa 1600 prossua pienemmissä tulee se pienempi tuuletin joka jää jäähdytystehossa 5-10 astetta isoveljestään. Mutta mitä mieltä näistä mitä olisi nyt luultavasti tulossa, eli muistit
Vengeance® LPX 8GB (2x4GB) DDR4 DRAM 3000MHz C15 Memory Kit - Black (CMK8GX4M2B3000C15) ?
ja näyttis
Request Rejected
Youtubesta oon katsellut, että porukka on saanut aika kovia kelloja suht helposti tohon 1200 (4+) Mutta miten onko järkeä tohon prossuun panostaa jos fx8350 toisessa koneessa
ja näyttis
Request Rejected
Jo Ryzen 1200 voittaa FX-8350:n peleissä..
Noi muistit voi olla Hynixit, ja silloin voi olla yhteensopivuusongelmia ekalla BIOSilla. Lisäksi Hynixien ollessa kyseessä, niin vähän jää tavoitteesta, eli todennäköisesti toimii vaan 2933MHz tms... Jos hankit, niin kannattaa katsoa, että on BIOS-päivitykseen mahdollisesti tarvittavat DDR4:t varalla jossain.
Minulla oli Sapphire Nitro+ RX 480 (tuota edeltävä malli). Sapphiren TRIXX oli huono softa, ja ainakin Asus Strix on reilusti parempi tuuletusratkaisu (Asus DUAL sitten arvostelujen mukaan reilusti huonompi, mutta minulla oli myös RX 480 Strix ja se oli hiljainen). Mitään oikeaa vikaa kortissa ei kuitenkaan ollut ja sai Nitron tuulettimiinkin tehoja vaikka kuinka paljon, mutta sitten ne olivat kuultavan kovalla. Oman mielipiteeni mukaan se on keskiluokan malli ja parempia on, mutta ne maksaa enemmän: Asus Strix, MSI Gaming X+, .. En kyllä usko, että Nitro+ on huono hankinta. Et ole saanut palautetta, kun se ei ole mitenkään erikoinen, eikä mitenkään huono - niin kaikki olettaa, että saat sen jostain halvalla.
edit: tuossa on mustaihoinen kaveri, joka puhuu asiaa:
madi
Tukijäsen
Joo, eli nuo muistit ois listalla lähinnä niiden mulle todella edullisen hankintahinnan vuoksi (n.25e) RX580 8GB ja 980ti pyörii suht samoissa hinnoissa (330e) mutta 1070 kohdalla pitää jo sit suosiolla hylätä muut prossut kuin 1200, koska se nielaisisi budjetista niin suuren palan.
Hyllystä löytyy myös suoraan tavallinen gtx980.
madi
Tukijäsen
Mulla ei oo kokemusta tosta rx580 8gb kortista ja sen varmaa huomaa että tässä kyselen millanen kortti se on. 1060 on tälläkin hetkellä kiinni, eikä tarjoa sellaista suorituskykyä fx8350/Ryzen 1600 kanssa mitä haluaisin.
edit: Tubesta sen verran materiaalia löytyi, että vaikuttaa olevan aika samanlainen kuin 1060 6gb. Mulla käytössä siis 3gb malli, mutta eiköhän tää rx nyt jää pois hankintalistalta.
RX 580 on vaan vähän kellotettu malli RX 480:sta.
Minulla on myös GTX 1060 6GB, kyllä se on vähän nopeampi kuin RX 480 ainakin DirectX 11-peleissä. Ne on olleet vielä samoin hinnoiteltuja ennen mainausboomia. GTX 1060 on vaan vähemmän näytönohjainmuistia ja puuttuu Freesync. Kyllä itse ainakin sain Freesyncistä niin paljon iloa, että ostaisin AMD:n vastineen näytönohjaimelle, jos se tarjoaisi samoja tehoja (ja tietenkin näytön pitää tukea).
Tuolta kannattaa katsoa suhteellinen suorituskyky (Relative performance):
NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB
Taneli-
☤ Virallinen ⚔ testaaja ☣
Henkilökohtaisesti ostaisin noista sinun vaihtoehdoistasi Ryzen 1600 prosessorin ja käyttäisin GTX980 näytönohjainta. Eroa ei kuitenkaan synny järkyttävän paljoa 980TI/1070 tai 580 näytönohjaimeen.
Syitä järkeilyyn seuraava: ostamalla nyt hieman (aika paljonkin) paremman (enempi ytimiä/säikeitä) prosessorin voit viivyttää seuraavan prosessorin ostamista useammilla vuosilla samalla huomaat oikeasti suurenkin eron nykyiseen prosessoriisi käytännössä jokaisella ohjelmalla mitä tulet käyttämään. Tämä korreloi suoraan siihen että voit hankkia tehokkaamman näytönohjaimen esim. vuoden tai parin päästä kun niitä alkaa tulemaan markkinoille (järkevillä hinnoilla, katso seuraavaa kappaletta).
Täältä katsoen voidaan sanoa että jos sinulla on GTX980 et hyötyisi "yhtään" vaihtamalla 580, todella vähän vaihtamalla 980TI tai 1070 malliin ja 1080TI/Titan Xp olisi oikeastaan hieman huomattavampi hyppäys JOS käytössä olisi nyt 1060 näytönohjain (tosin hinta on helposti päälle 800€/1200€). Tuon mukaan siis GTX980 EI kannata vielä vaihtaa edes Titan Xp korttiin. Asia erikseen käyttäjät joille raha ei ole este ja jotka muutenkin päivittävät konettaan sen kerran vuodessa tai parissa useammalla tuhannella eurolla.
Tuolla on ihan suoraan sitä samaa korttia, jota AP mietti, vertailtu muihin:
Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ Limited Edition 8 GB Review
Lisäksi niillä on aivan loistava sivu, jossa voi verrata muihin kortteihin suoraan (Relative performance):
AMD Radeon RX 580
Jos halvalla saa hyvää käytettyä (tai löytyy hyllystä :) ), niin miksipä ei.
Minulla on vaan itsellä ollut RX 480 Nitro+, siksi puhuin pääasiassa siitä.
Sanotaan nyt vielä kolmantena, ettei ainakaan 580 ostaminen ole kannattavaa, jos löytyy jo 980 ja 1060 omasta takaa. Varsinkaan nykyhinnoilla. PUBG toimii muutenkin paljon paremmin Nvidian korteilla. Ehkä ne saa tuonkin pelin joskus valmiiksi ja oikeasti toimivaksi.
madi
Tukijäsen
Suunnitelmat heitti ympäri kun tuli myytyä lähes kaikki komponentit ja väliaikainen fx-kone vaihtui väliaikaiseen i5-settiin. Tarkoitus olisi tosiaan nyt kasata jonkinlainen itx-kokoonpano ja tässä nyt odotellaan gtx1070ti julkaisua ja hintoja, että semmosta vai käytettyä gtx1080 mallia :)
madi
Tukijäsen
Valintojen maailma. Ryzen 1700 vai i5-8400? Näyttikseksi tulossa gtx 1080.
248 451
atw
