Uutta konetta n. ~1700e
Terveppä terve.
Uutta konetta olisi tarkoitus kasailla n. ~1700e budjettiin. Muutamaan vuoteen ei ole konetta tullut kasailtua niin vähän apuja voisi kaivata osien valintaan :D
Miltä tämmöinen setti kuulostaisi?
Konepaketti Datatronic
Sopiiko kaikki keskenään? Onko jotain mitä kannattaisi muuttaa?
Parit tuulettimet tuosta ainakin vielä puuttuu
Oletetaan että ihan pelikoneesta on kyse. Näytön resoluutio varmaan on vähintään 1440p?
Oliko tarkoitus kasauttaa liikkeessä vai kasata itse? Tietyt osat voisi olla muualla halvempia ja paremmin saatavilla kuin datatronicissa.
Toimiva pakettihan tuo on yhteensopivuuden kannalta ja muutenkin, mutta pientä optimoitavaa on.
- Kotelo on hyvä mutta aika kallis. Halvempi: 75,90 € | Montech AIR 903 MAX Midi Tower Musta
- Emolevy on ok.
- Halvemmat muistit 115,90 € | Goodram IRDM DDR5 IR-6000D564L30S/32GDC muistimoduuli 32...
- 9700X pelikäyttöön kallis ja hyöty 9600X tai 7500F nähden hyvin pieni. Suoraan 7800X3D tai 9800X3D jos haluat parempaa peliprossua
159,90 € | AMD Ryzen 5 7500F suoritin 3,7 GHz 32 MB L3 Konekasaukseen ,
214,90 € | AMD Ryzen 5 9600X suoritin 3,9 GHz 38 MB L2 & L3 Laatikko ,
389,90 € | AMD Ryzen 7 7800X3D suoritin 4,2 GHz 96 MB L3 Laatikko ,
529,00 € | AMD Ryzen 7 9800X3D suoritin 4,7 GHz 104 MB L2 & L3 Laat... ,
- Antecin virtalähde on luultavasti ihan OK, mutta tästä ei ole kunnollisia arvosteluja niin asia on hieman epävarma. Vaihtaisin tilalle esim 106,90 € | ASUS Prime 850W Gold ATX 3.0 -ATX-virtalähde, 850 W
- SSD on hyvä. Lexarilla säästäisi reilun kympin, sama suorituskyky ja kestävyys. 131,90 € | Lexar NM790 M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe
- Freezer Pro 240 on 75 euron hinnalla melko kallis, melkein tuplasti kalliimpi kuin tehokas ilmajäähy eikä ero suorituskyvyssä ole iso. Jos haluat AIO:n niin osta suoraan 360, mutta eipä tässä mitään järkeä ole 65W TDP prossuille kuten 9700X tai 7500F, eikä 360 AIO mahdu Fractal North kotelon kattoon. Puolet halvempaan Montechiin mahtuisi, ja siinä tulee 4 kpl tuulettimia mukana niin ei niitäkään tarvitse lisää.
25,90 € | Thermalright Assassin Spirit V2 120 Suoritin Jäähdytyslev... ,
41,90 € | Thermalright Phantom Spirit 120 SE Suoritin Ilmanjäähdyti... ,
88,90 € | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 Suoritin Nestejäähdytys... ,
- Näytönohjain on ihan hyvä, mutta ei kuitenkaan ehkä se suositelluin 9070 XT malli koska Gigabyte ei käytä PTM lämpötahnaa ja muihin nähden GPU ja hotspot lämmöt ovat korkeita äänentasoon normalisoituna. Datatronicin valikoimasta ostaisin mieluummin kympin lisähinnalla Sapphire Pulsen 709,00 € | Sapphire PULSE Radeon RX 9070 XT AMD 16 GB GDDR6
Prossu+Jäähy+Kotelo hyvät yhdistelmät:
7500F/9600X + Assassin Spirit v2 120 + mikä vaan kotelo
7500F/9600X/7800X3D/9800X3D + Phantom Spirit 120 SE + mikä vaan kotelo
7800X3D/9800X3D + Freezer III Pro 360 + Air 903 MAX
9600X järkeä oikeastaan vain jos (a) et ole ostamassa kasauksella mutta haluat tilata datatronicista (7500F on vain konekasaukseen), tai (b) haluat integroidun näytönohjaimen varalle.
Terveppä terve.
"Muistin kellotaajuus: 6000 MHz, CAS-viive: 48"
Ei ainakaan noita muisteja, ellei oikeasti ole ECC:lle tarvetta ja löysääkin löysemmät muistilatenssit eivät haittaa...
Joo ei ole tarvetta ECC, en tiedä mikä aivohäiriö tuli noita valitessa :D
Entäs sitten tämmöinen?
Tuossa nyt olisi 7800x3d
Bundlen muistit on CL36 latensseilla. Samat osat mutta CL30 latensseilla saa eri kaupoista halvimmillaan 620€ yhteensä, yhdestä kaupasta (proshop) 660€: Ostoskori | Hinta.fi
Mutta CL36 on periaatteessa ihan ok X3D prossun kanssa, 3d-välimuisti kompensoi.
Toughpower GT:n takuu vain 5 vuotta eikä löydy arvosteluja. Todennäköisesti ei ole kummoinen Thermaltaken tietäen. Älä osta virtalähdettä randomilla vaan osta tuote joka on arvosteluissa todettu hyväksi ja jonka takuu mielellään 10 vuotta, mutta 7-8 vuotta vielä ihan OK jos muuten todettu hyväksi. Jimmsiltä hyvä on esim Asus 850W TUF Gaming Gold, ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta - 133,90€
MSI Spatium M470 PRO on varmaan ihan ok tuote, mutta 2TB kapasiteetin asemalla on vain 640 TBW kestävyys. WD SN7100 olisi 1200 TBW...
Kiitos avusta.
Tilasin em. osat mutta vaihdoin powerin tuohon Asus 850w, sitä katselinkin itseasiassa ensin.
Otin kuitenkin tuon Kingstonin SSD. Löytyy ennestään pari Samsungin levyä lisäksi.
nicc
