Uutta konetta max 3800€
Vanhan koneen päivitys alkaa olla pian edessä, joten vinkkejä ja ehdotuksia kaipailen. Tulevan koneen vaatimukset olisi kyvykkyys 1440p 144hz ja 4k 60/120hz näytöillä pelaamiseen sekä plussaa maltillisesta äänestä. Kovalevyt siirtyvät vanhasta koneesta ja budjetin maksimi on 3800€, toki mielellään alle.
Kotelo: fractal torrent,north, lian li lancool 216, lancool 3 tai muu
Tuo north olisi ehkä mielyttävimmän näköinen, mutta onkohan tuo kovin hyvä jäähdytyksen/hiljaisuuden kannalta
Prosessori: Intel Core i9-13900KF
Vai onko järkevämpää ottaa tuo K malli?
Jäähdytys: Noctua NH-D15 vai esim arctikin aio?
Riittääkö tuo noctuan jäähdytin vai onko järkevämpi sijoittaa hieman lisää ja ostaa aio?
Näytönohjain: 4090
Malleja saa ehdottaa, gigabyte on boikotissa halkeilujen takia.
Emolevy: Z790 sarjan malleista suosituksia?
Muisti: DDR5 32gb
Määrä varmaan riittää?
Virtalähde: ?
Käyttöjärjestelmä: Win11 huutonetistä.
VVS
Itse lähtisin about tällä setillä liikkeelle. Meni överiksi parikymppiä, mutta enpä oikein tiedä mistä tinkisin vielä.
Torrent sopii vähän huonosti AIO:ille, koska tuon kotelon valttikortti on siihen sisältyvät isot 180mm tuulettimet. AP:lla vaatimuksena i9 mutta jos tulee puhtaasti pelikäyttöön niin harkitsemalla 13600K/7800X3D pääsisi samoihin pelitehoihin hiljaisemmalla paketilla + voisi käyttää tuota torrenttia esim. NH-D15 kanssa.
Reactions: VVS
Tuo jäähy ei mene tuohon koteloon. Tuohon menisi:
Lisäksi SSD puuttuu. Vaikka tuosta:
Rahat säästää kun tilaa näytönohjaimen tuolta:
Ja emolevynkin vaihtaisin tähän, mutta en jaksa tehdä omaa ostoskoria:
VVS
Totta ei tosiaa oikein sovi. Että joko toinen jäähy tai sitten toinen kotelo. Näin lukee ihan Fractalin sivuilla, että ovat testanneet.
Lian li lancool 3 on näillä näkymin tulossa koteloksi, toinen vaihtoehto olisi ollut corsair 5000D pro shopin tarjouksesta. Corsairiin ei luvata 420mm radin sopivuutta, mutta kyllä sen kuulemma siihen saa... Mielipiteitä näistä virtalähteistä be quiet! 1000W Straight Power 12 ja Corsair 1000W HX1000i (2023)?
Entäs gigantin 4090 vs tuo asus?
Corsair parempi ja Gigantin 4090 kannattaa ostaa tuohon hintaan vaikka tänään, jos vaan itse asennus onnistuu. PNY on ainoa amerikkalaisvalmistaja, joka vielä tekee noita.
Ok, tilaan tuon gigantin kortin ja loputkin osat. Ja itse tulee kasattua omat koneet, kun se on ihan kivaa puuhaa.:geek:
Lopuilla osilla ei ole mikään kiire, mutta tuo on hyvä hinta uudesta 4090:sta, luotettava valmistaja ja kauppa, niin itse ostaisin kanssa tuon.
Katselin, että vähän yli 1900€ saa muita kortteja, eikä ole satasen arvoista vaihtaa tuo Asus niihin - mutta 300€ arvoista: helposti.
Virtalähdettä miettisin vielä hetken, ei siitä muuta ole sanottavaa, kuin että 13900K ja 4090 on aika raskas kokoonpano ja katsoisin, onko porukalla ollut ongelmia 1000W:n kanssa.
@VVS laittoi 1200W ja siellä oli varmaan jotain perusteluita tähän.
Lancool on loistava kotelosarja ja siinä ei virhettä tee.
Mitkä ne muut osat olikaan?
Mitä itse tutkin niin 1000w pitäisi riittää hyvinkin, mutta saatan olla väärässäkin....
Eli osat olisi tällä hetkellä seuraavat
Kotelo: LIAN LI LANCOOL III
Emolevy: ASUS TUF GAMING Z790 (toki saa kommentoida jos tuo msi olisi parempi)
Jäähy: ARCTIC LIQUID FREEZER II 420
Näytönohjain: PNY GeForce RTX® 4090 24GB XLR8 Gaming REVEL RGB
Virtalähde: CORSAIR RM1000X SHIFT
Muisti: Vielä selvityksessä, eli joko tuo ehdotettu tai muu
Jäähystä argb-versio ihan vaan parempien tuulettimien takia. 360 menisi Lancool 216:n kattoon.
Osat tilattu ja pyrin pitämään rgb valaistuksen minimissään, ei oikein ole omaan makuun noi. Ja saa nuo vaihdettua jälkeenpäin vaikka ja mihin jos haluaa...
Ei niitä valoja ole pakko kytkeä päälle. Niissä on vahvikemuovi ulkokehällä ja sen takia ei ole ujellusalueita.
248 238
Monsku
