Uutta koneen runkoa kasauksessa.
Kärpänen puri ja uutta konetta olis kasauksessa. Näytönohjaimien huonon saatavuuden vuoksi mennään vanhalla 1080 TI:llä toistaiseksi.
Arvon raadilta mielipiteitä tähän omaan hahmotelmaan. Ja ei, en ole vaihtamassa Ryzeniin vaikka miten olisi halvempi.
Vanhasta koneesta tulee hyötykäyttöön vielä pari perus SSD:tä, joten tallennustilastakaan ei tarvitse murehtia.
Ei noissa osissa vikaa ole ja toimii hyvin yhteen, mutta hinta on vähän korkea. SSD:tä saa 50€ halvemmalla Amazon.de ja virtalähdettä (tosin 2018 versio) 50€ halvemmalla Proshopista. Eikä tarvitse tuon kaliiberin jäähyä tai emolevyä - mutta ei niistä haittaakaan ole. Amazon.de saisi myös 3200CL16 Crucialit puoleen hintaan noista valitsemistasi.
AIO ihan täysin ulkonäkö syistä.
Muistit pitää olla RGB:t,tämäkin ulkonäkö syistä.
Emolevy oli senverran hyvässä tarjouksessa että päätin sen nappasta.
Edit. Enkä myöskään jaksa alkaa joka osaa tilaamaan eri lafkasta. Tuossakin paketissa kaikki löytyy suoraan varastosta.
Ihan ensimmäiseksi prosessori ja emolevy valinnassa ei ole järjen hiventäkään. Z590 on tarkoitettu 11700k prosessoreille, kyllä se toimii 10700k kanssa mutta muun muassa pcie 4.0 tipahtaa suoraan pois.
Jos haluat 10700k prosessorin, hanki Z490 emolevy.
Jos haluat 11700k prosessorin, hanki Z590 emolevy.
Esimerkiksi Z490 Strix lankkuja irtosi Verkkikseltä 150€ hintaan vähän aikaa sitten.
Se on nyt aivan sama, onko PCI-express 4.0-tukea, jos hinta on sama emolevylle. Kaikki muut ominaisuudet toimivat samoin. Tosin tuo 300€ on aika kova hinta emolevystä 369€ prosessorille. Toimii kuitenkin oikein ja ei se sitä prosessoria haittaa.
Ihan AP:sta on kiinni, mitä haluaa, mutta jos rahalla ei ole mitään väliä, niin vaihtaa vaan prosessorin tähän:
Jäähy kestää, emolevy kestää ja se on vaan 60 rahaa enemmän.
No onhan siinä nyt merkitystä jos vastaavan Z490 lankun saat parhaimmillaan puoleen hintaan...
Nyt valitettavasti näyttää siltä kirjoittelujen perusteella, että emolevy on jo hankittu. Tietenkin voin lukea väärin.
Jostain syystä aivopieruna lisäsin tuon 10700K:n 11700K:n sijasta.
Mitään osia ei ole hankittuna vielä. En vain käsitä jos muutaman vuoden välein hommaan uuden tietokoneen, että täytyisi alkaa säästelemään.
En oikein ymmärrä tuota "ei halvempaa ryystintä, kiitos", kun voit ostaa kalliimman 12 ytimisen ja säästät. Tuossa setissä tulee 43€ cashback mukaan eli säästät noin 60€. Saat 12 ydin ryystimen ja paremman AIOn. Eli osta kunnon setti kerralla, jos kerran et halua säästellä. Omasta mielestä tämäkin setti on ylihintainen, kun tuolla hinnalla saa pakettikoneita, joissa on rtx 3070 mukana.
Rupesn tuossa vielä miettimään että onko nykypäivän hinnoilla mitään järkeä hommata 1080ti:n tilalle 3070?
Timo 2
Premium-jäsen
Mielestäni ei. 3070 ≈ 2080ti ja hintaakin on lähes yhtäpaljon kuin 2080 ti:ssä 2 vuotta sitten.
Eli täytyy katsoa näytönohjaimen hommaamista joskus hamassa tulevaisuudessa. Laitan vielä tuon rusinabuildin harkintaan ja teen lopulliset päätökset koneen suhteen. Kiitos avusta tähän asti!
Lisäsin 50 % ytimiä. En ollut varma tarvitsetko wifiä, joten otin sen varoiksi. Emolevyllä voi ottaa kaiken irti suorittimesta, jos haluaa harrastella. Yritin pitää tasoa yllä ulkonäköasioissa.
Edit. Jos kahdeksan ydintä riittää, niin vaihtamalla 5800X:ään hinnaksi tulee 1246 €.
Jos kiintolevyn merkin pitää olla Samsung, niin se maksaa 10 € enemmän, eli paketin hinta on 1256 €/1396 € riippuen suorittimesta.
Jos wifi ei ole pakollinen ja B550-piirisarja riittää (kuten suurimmalle osalle riittää, itselläni juuri B550 + 5900X), niin erinomaisella B550 Tomahawkilla paketin hinta Samsungilla on 1196 €/1336 € riippuen ytimistä. Myös tuolla emolevyllä saa halutessaan kellotettua kaiken irti vesijäähdytetystä 5900X:stä.
Vieläkö noiden rusinoiden kanssa on biosissa ongelmia? Bios jumppaa olen kuullut että joutuu rusinan kanssa ainakin tekemään.
Oman B550M Mortarin ostin lokakuussa 2020. Emolevy oli valmistettu ennen suorittimen julkaisua, joten BIOS oli joku 08/2020, eikä luonnollisesti tukenut suoritinta.
Suorittimen myynnin aloitusta odotellessani laitoin muut osat koteloon kiinni. Sitten tuli jakoon virallinen BIOS, jossa oli tuki 5900X:lle. Latasin sen läppärillä vanhalle 2 Gt USB-tikulle ja nimesin ohjeen mukaan tiedoston uudelleen.
Kytkin virtajohdon seinään ja laitoin tikun oikeaan USB-porttiin (flashback tjsp.) Painoin flashback-nappia, jolloin kone käynnistyi ilman virtanappiin koskemista. Napin lähellä vilkkui punainen valo noin 5 min. ajan, jonka jälkeen tuulettimet hiljenivät ja kone sammui. Ohjeen mukaan näin piti tapahtua onnistuneen päivityksen jälkeen.
Hain 5900X:n R-kioskilta 7.11.2020. Asensin suorittimen paikoilleen ja jäähyä päälle. Käynnistin koneen ja suoritin toimi oikein. Tänä vuonna olen silkkaa uteliaisuuttani päivittänyt BIOSin varmaan kolme tai neljä kertaa ja aina tikulla, koska se tuntui olevan minulle helpompi tapa. Muuta muutosta en päivityksien jälkeen ole havainnut kuin sen, että välillä idle-kulutus on 32-37 W ja yksi tai kaksi kertaa se oli 43 W.
Lyhyesti: latasin BIOSin, nimesin uudelleen, tökkäsin tikun oikeaan reikään ja painoin nappia. Sitten oli valmista.
Tomahawk on suosittu malli ja Jimmsillä tavara liikkuu, joten eiköhän se tue suoraan paketista 11 kk sitten julkaistua prossua.
Onhan tuota biosin flashaysta tullut tehtyä ennenkin. Kuullut vaan ettei välttämättä kerta tai kaksikaan riitä että löytää toimivan biosin.
Itsellä taitaa olla puolentusinaa ryystin konetta ja yhdessäkään ei ole ollut mitään BIOS ongelmia. Jossain vaiheessa ulistiin jostain USB ongelmista, mutta itsellä ei ole noita tullut vastaa ja kyseessä oli jotain ensimmäisiä bioseja uuden sukupolven kanssa. Itse en tässä genissä koskisi Intel setteihin niiden järjettömän virrankulutuksen vuoksi (kyse ei ole sähkön hinnasta vaan noiden rutkujen jäähdyttämisestä ITX koneissa). Lisäksi Intel julkaisee uuden sukupolven kahden kuukauden päästä mikä pistää kaiken uusiksi.
248 157
Kimix
