Uutta CS2 pelikonetta
Ajatuksena hankkia uusi kone Counter Strike 2 pelaamiseen 540 Hz virkistystaajuudella. Ei tuo 540+ fps taida tällä hetkellä tosin ihan onnistua millään komponenteilla, mutta lähdetään nyt jostain liikkeelle ja päivitellään tulevaisuudessa esim. prossua 9xxx X3D malliin kunhan ne julkaistaan. Joka tapauksessa nyt on aika uusia kone, kun nykyisellä i7 9700K / RTX 2070 -setillä olen nyt CS2 launchista lähtien kituutellut vaikka tällä tekee 240 Hz näytölläkin jo tiukkaa.
Tehojen lisäksi koneen tulee olla äärimmäisen hiljainen.
Varsinaista budjettia ei ole, mutta tuohon 2000 euron tietämille näyttäisi loppuhinta osuvan omilla komponenttivalinnoillani.
Olen katsellut seuraavanlaisia komponentteja:
Näiden lisäksi tarkoitus hankkia näyttis käytettynä, tasoa RTX 4070 Ti / Ti Super / RTX 4080, kunhan löytyy sopivaan hintaan hiljainen malli (MSI Gaming X, Asus TUF/Strix).
Miltä setti vaikuttaa? Vielä mietin ainakin:
- Prossujäähyä: miten vertautuu perinteiseen NH-D15:een äänekkyydeltään/jäähdytysteholtaan kun on vain yhdellä tuulettimella varustettu? Hiljattainhan julkaistiin tuo NH-D15 Gen 2, saattaa olla että odottelen sen revikoita ja saapumista myyntiin lähiviikkoina(?)
- Emoa: toisena vaihtoehtona olisi Asrock B650 Pro RS, mitähän eroa noilla kahdella on/kumpi on "parempi"? Molemmissa ainakin äkkiseltään näyttäisi olevan omianaisuuksia ja liitäntöjä itselle riittävästi sekä 14+2+1 vaiheinen virrnasyöttö, jolla ajelee varmasti huolettomasti tuota prossua ja varmasti mahdollista seuraavan sukupolven AM5 prossuakin.
- Muisteja: onkohan tuo 6000Mhz/CL30 sweet spot nopeuden ja toimintavarmuuden kannalta, vai kannattaako katsoa 6400-6600Mhz muisteja CL32-34, niitä taitaa saada suht samaan hintaan kuitenkin?
En kyllä allekirjoita tuota, että hankitaan ihan täysin umpinainen kotelo, ja sillä koetetaan tehdä hiljaista konetta. Tämä on niin 2010, jolloin asiat oikeasti tehtiin noin.
Kotelon pitää hengittää ja tuo on aika pahimmasta päästä. Mieluummin ostaa FD Torrentin ja ajelee tuulettimia hitaalla. Sitten kun sinne hankkii jonkun modernin GPU:n, niin voi joutua alikellottamaan sitä, että edes pysyy throttlailematta. CPU nyt aina toimii..
NH-D15, eikä Noctua ole parasta hinta/laatu-suhdetta ollut ikinä, ellei sitä käytä 10 vuotta, aina asiakaspalvelusta uudet kiinnikkeet tilaten. Nykyään tämä alle 40€ jäähy on markkinoiden kärkeä - myös äänentuotossa:
..mutta ensin täytyy - myös Noctuan kohdalla - ymmärtää, että paras ratkaisu on se, jossa on äänetön idlessä, mutta kun haluaa oikeasti tehdä jotain, niin ääntä voi kuulua. Itsellä on jalkojen juuressa tuo jäähy ja se ei kyllä rasituksessakaan sieltä kuulu.
Lisäksi edelleen, nämä asiat säädetään nykyään käsin, eikä osteta tuollaista saunaa, joka kuristaa komponentteja. Ensimmäinen neuvoni on, kun tuollaiseen hankitaan vähän enemmän kuluttava näytönohjain on: ota ne moduventit pois katosta. Arvaa mitä tämä sitten tekee äänieristykselle? Joo, se tekee siitä täysin turhan. Edestä ei kuitenkaan saa täysin auki, kuten mesh-paneelilla varustetussa, niin on hankittu huono kotelo.
Muisteista vaan sen verran, että osta EXPO - tulee vähemmän ongelmia ja säätöä. Ja tällä hetkellä 6000MHz on sweet spot, koska nopeammat ei tunnu toimivan porukalla, on EXPO tai ei.. Tulevaisuudessa kyllä paranee, mutta nyt on nyt.
Eli tuo Peerless Assassin on hiljaisempi kuin NH-D15(S)? Hinnan puolesta ei ole väliä, hiljaisemmalla mennään. Ilmeisesti ainakin Peerless Assassinista ei-SE malli on hiljaisempi kuin SE, sillä siinä on tuulettimelle vaimennustassut?
Jos on tosiaan niin, ettei Define-sarjan koteloilla enää pärjää nykyisten huippunäyttisten kanssa, niin täytynee vaihtaa koppaan jossa on paremmin jäähdytystehoa. Nykyinen Define R5 on ainakin ollut ihan riittävä RTX 2070:lle, mutta tokihan RTX 4000-sarjan kärkipään korteilla on TDP 100-150W suurempi...
Mikähän olisi siis hiljaisin koppa, jossa on riittävä ilmanvaihto tehokkaimmillekin korteille? Fractalilta Torrent ja Meshify 2 sekä Lian Lilta Lancool 216 ilmeisesti ainakin ovat suosittuja, mutta ovatkohan kuinka äänekkäitä?
Kyllä nuo Peerless Assassinit on ja pari Scythen jäähyä. Scythesssä tosin nuo tuulettimet on rajoitettu niin, että jäähdytysteho kärsii.
Ottaisin testatun mallin, joka on varmasti hiljainen. Tuulettimien kehityksessä on tapahtunut muutakin kuin tassut, niin hiljaisuuteen vaikuttaa moni asia. Tuostakin saat hiljaisemman, kun otat tuulettimet pois ja vaihdat Arcticin silentit tilalle.
Myös Noctuaa saa hiljennettyä niiden ULNA-adapterilla, mutta se on kuin Scythe -> jäähdytystehoista pois.
Näin näen asian. Pitkän pelisession jälkeen koppani päällä voi lämmittää käsiään talvella ja näin kesällä tulee tukala olo pöydän alle.
En taas tiedä, pitäisikö sanoa tätä, mutta näin kesälomalla on ollut semmoisia 8h pelisessioita , niin asia on tuoreeltaan todettu.
Edelleen, tuulettimien nopeudensäätö on avain onneen. Torrent ja Lancool 216 ovat vielä isoilla tuulettimilla, niin niiden ei tarvitse pyöriä ollenkaan kovaa, että siirtävät saman verran ilmaa kuin pienemmät tuulettimet.
Minulla on Meshify 2 Compact kakkoskoneessa, mutta se on vain 140mm/120mm tuulettimille, niin enpä siitä paljoa maksaisi.
Arcticilla on vielä tuulettimia, jota toimii 0 RPM, niin niillä saa täysin hiljaisen koneen (jos sen saa pysymään viileänä). Mutta ideana tosiaan, että peruskäytössä jokaisella meillä tosiharrastajalla on käytännössä äänetön (näytönohjaimissa ja powereissa ainakin on 0 RPM-tila) ja sitten kun ajelen Cinebenchiä, niin sitä jäähdytystä kuitenkin löytyy ja saan sen käyttöön - ja voi vähän ääntä kuulua. Mutta voi ne säätää myös niin, että eivät ikinä pidä suurta ääntä. Myös näytönohjaimen tuulettimia voi säätää, mutta jos haet absoluuttista hiljaisuutta, niin suosittelen panostamaan näytönohjaimen hiljaisuuteen tulevaisuudessa.
Itse olen katsellut hiljaisen näytön tuolta:
Noita saa alle 30 dBA nykyään ja se on niin vähän, että en niitä kuule. Ja jokaisessa tuolla testatussa oli Fan Stop, niin ei nämä peruskäytössä pidä mitään ääntä. Valitan, jos olen hifistelijä, mutta tämä vaikutti ostopäätökseeni huomattavasti.
Väitän vielä tähän loppuun, että jokaisella 2020-luvun komponenteilla koneensa koonneella on idlessä hiljainen. Ei koske stock-jäähyllä menijöitä, mutta täälläkin aina yritetään laittaa jäähy mukaan.
Itsellä on tuo peerless assasin se kyseisellä prossulla. Tuulettimet säädetty max 40% niin ei kyllä kuulu ristin sieluakaan ääntä. Ehkä 50% kohdilla lievän hurinan pystyy erottamaan korvalla. Tuosta on uudempi malli phantom spirit yhdellä heat pipellä enemmän (10€?) kalliimmalla, mutta en usko, että mitään merkitystä näillä x3d prossuilla, jotka käy lämpimänä millä vaan jäähyllä.
Voin suositellä tätä zowien XL2566K 360hz näyttöä, jota pro laneillakin yleensä käytetään. Tässä kun on se DyAc+, joka vähentää motion blurria. Varmaan aika tasoissa jonkun muun valmistajan 500hz näytön kanssa. Tai sitten jos raha polttelee taskussa ja siitä on pakko päästä eroon niin ottaa sen zowien 540hz, jossa myös dyac. Tosin ei se fps aina pysy yli 540 niin menee vähän hukkaan enkä muutenkaan usko, että XL2566K paremmalla esports näytöllä saa yhtään lisäetua.
Ennemmin muistit 6000 cl30 ja tärkeimpänä laittaa buildzoidin ajoitukset, että saa latensseja alemmas. Sitten lähtee kellottamaan sinne 6200/6400 riippuen piilotosta kumpaan riittää kulku prosessorin muistiohjaimen puolesta.
Ostin itse juuri 7800X3D ympärille koneen. Gpu asus proartin 4070 super oc. Ddr5 6000mhz cl30.
Pelaan 27" näytöllä ja grafiikka-asetukset "pro"na,eli ei mitkään ultrat mutta ei kaikki lowillakaan. Resona 1440x1080 ja kuvasuhde 4:3.
Fps pyörii 500-700 välissä. Cs2 on niin prossuvetoinen peli, että et tee tuota paremmalla näyttiksellä mitään. Oletan, että et pelaa millään 2k tai 4k resolla jos tuollaisia herzejä tavoittelet ja pelaat kovemmalla tasolla?
Hyvä että näyttiksen tuulettimet edes pyörivät ja prossun lämmöt pysyy jossain 70 asteessa mikä tuolle prossulle on ominaista kevyessäkin käytössä. 7800X3D kanssa kannattaa laittaa biossista tuulettimen käyrä ja viiveet kohdilleen niin ei turhaan pumppaile tuulettimen nopeuksia kun ainakin oman kokemuksen mukaan lämmöt nousee välillä salamana sinne 90 tienoille esim. pelejä käynnistettäessä, mutta laskee nopeasti ja pysyy ainakin minulla aio kanssa tuolla 70 tienoilla.
Koppana fractalin north ja Cs2 päällä kone kuulostaa samalta kun työpöydällä idlatessa ja tuo prossu on kyllä aivan mieletön.
E: koko paketti tuli maksamaan n. 1700€
Kiitoksia tiedoista. RTX 4070 Ti Superiin olen tällä hetkellä kallistumassa, sitä näyttäisi saavan käytettynä ~650-750 € hintaan ja alkaa tosiaan sen jälkeen tehokkaammilla korteilla fps-hyödyt heiketä. Ja joo eipä itselläkään asetukset tapissa ole, ainoastaan ne joista on kilpailullista hyötyä (shadowit high, ambient occlusion medium, AA 8x) muuten loweilla/disabled ja resona 1280x960 4:3.
Joo. Uskoisin, että noilla asetuksilla ja tolla 4070 ti super + 7800X3D combolla saat sen fps pysymään siellä +600 varmaan yli 95% ajasta. Mappikohtaisia eroja toki voi olla.
248 202
yasj
