Uusia osia vanhaan runkoon
Morjens!
Nyt olisi hyvät vinkit tarpeen. Vuonna 2016 tuli kyhättyä alla oleva kokoonpano.
Kokoonpano palveli monta vuotta. Muistaakseni 2019 tai 2020 tuli päivitettyä näytönohjain. Tämän lisäksi on tullut tallennustilaa hommattua lisää. En muista edes milloin ongelmat alkoivat mutta kone tuntuu nykyään olevan miltein käyttökelvoton. Kone kaatuilee tasaisen epäsäännöllisesti ja blue screen herjaa samalla WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR. Selvittelin, että kyseessä on olisi jokin rautapohjainen vika. Windowsin tapahtumalokissa tulee näkyviin aina tuohon aikaan kriittinen virhe (power kernel 41) mutta ilmeisesti tuo yksinään ei kanssa kerro oikeastaan vielä mitään. Olen ainakin kerran asentanut windowsin kokonaan uudelleen, eikä se ole auttanut. Olen ajellut erilaisia muistintestausohjelmia, josko niistä löytyisi ongelman ydin mutta ohjelmat eivät ole vikaa niistä löytäneet. Välillä kone palvelee normaalisti monta tuntia ilman ongelmaa, välillä taas se käynnistää itsensä alle 10 minuutin välein.
Joku saattaa jo miettiä miksei tämä ole tuolla 'ongelmat' -alafoorumilla mutta olen pohdiskellut, että olisiko kuitenkin järkevintä päivitellä suoraan osia. Vikahan voi ilmeisesti olla esimerkiksi virtalähteessä, eikä itselläni ole mahdollisuuksia kokeilla toisella koska sellaista ei toista varalla ole.
Eli jos säästäisi nykyisestä kokoonpanosta näytönohjaimen ja tallennustilat niin minkälaista päivitystä kannattaisi miettiä. Nykyään valokuva- ja videoprojektit tulee kyhättyä macilla ja tämä pöytäkone on jäänyt lähinnä pelien muodossa viihdyttämään. Pelit olleet viime vuosina luokkaa Hell Let Loose sekä Steel Division. Valokuvia ja videoita on pyöritelty pääsääntöisesti adoben -ohjelmistoilla, mutta tosiaan nykyään sen puolen hoitaa pääasiassa mbp. Nykyinen kokoonpano vielä alla.
Minkälaisia mielipiteitä herättää? Sinällään ei tarkkaa budjettia ole mutta tosiaan kun ei ole pääkone kyseessä niin ei välttämättä raaskisi maltaita enää kiinni laittaa. Esimerkiksi prosessori voisi varmasti olla sellainen mikä olisi enemmän näytönohjaimen kanssa sopusuhteessa. Loppuvuoden aleista voisi sitten alkaa metsästelemään päivityksiä. Nykyinen prosessori ei tainnut edes windows 11 tukea, joten senkin suhteen päivitys olisi ok.
Samaa mieltä Tepen kanssa, että kannattaa yrittää löytää ongelma. Muutama tyypillinen troubleshoottaus:
1) nollaa BIOS -asetukset "safe standard" tms moodiin.
2) asenna uusin bios
3) asenna windows uudelle levylle (uudelle tarkoittaa tässä sitä, että jollekin toiselle millä se nyt noista monesta levystä on) ja ota nuo kaikki muut storaget pois (niitä on paljon).
4) ota toinen muistitikku pois ja yritä ajaa yhdellä tikulla (siirrä ko. tikku ehkä jopa uuteen dimmislottiin ekojen testien jälkeen jos ongelma jatkuu)
5) irrota optinen ja tuo erillismikkki koneesta
Päädyin siihen, että poistin sampan ssd kokonaan ja asensin windowsin puhtaasti toiselle levylle. Toistaiseksi pysynyt järjestelmät pystyssä. Jotenkin oli vain vaikea uskoa, että miltein tuoreimpana osana se pettäisi ekana. Jos ongelmat loppuivat niin sitten päädyn varmaan ostamaan vaan uuden ssd kun sopiva tarjous osuu silmiin. Sen avulla tämä kokoonpano varmasti pärjäilee kakkoskoneen roolissa.
Kiva kuulla. Se vika voi edelleen olla muualla: esim, jos muistit brakailevat niin se voi ehkä korruptoida käyttisasetuksen ajan myötä tai sitten jos vika onkin SATA-kaapelissa tai muussa liitännässä (jos tuo oli SATA-liitännällä, eikä NVMe). Hyvä, että ainakin tältä erää stabiili toiminta on palannut.
Härkönen
Team H2O
Kokeiltiinko tässä edes Samsung magicianilla päivittää SSD:n firmwarea, jos vaikka se olisi ollut syynä?
EI varmaan. Eka steppihän troubleshoottauksessa on monesti vain kompleksisuuden pienentäminen ja muuttujien rajaaminen. Jos haluaa mennä pidemmälle niin sitten kannattaa selvitellä tarkemmin. Luulen, että tässä vaiheessa OP vain haluaa katsoa, että jatkaako kone toimintaansa nykyisellään vai puskeeko jostain taas vanhat viat esille.
248 211
Osimandius
