Uusia emolevyjä PS/2
Mitkä olisivat viimeisimpiä emolevyjä joissa PS/2 liitin, vai onko enää uusimmissa? Vanha näppäimistö ois kiva saada kiinni:comp:
No kelaat valikoimaa joltain jälleenmyyjältä ja katsot missä on.
Ainakin Z690 emoja on ollut tuolla, mikä itseäkin vähän yllätti koska vaikea kuvitella miksi juuri kukaan olisi pitkään aikaan sellaisia käyttänyt. Itselläkin on välillä kierrossa PS2 näppis mutta onhan tää moderni pelinäppis siitä parempi, että tässä on valot. Ihan pelkästään sen näppäimistövalojen takia.
Useimmissa ei enää ole.
Tuolta voit katsoa spreadsheetistä AM5 emoja ps/2:lla. Ylhäältä sarake Rear I/O ja ps/2. Alhaalta katso ne piirisarjat mitkä kiinnostaa.
Gigabytellä näyttää olevan useita b850 emoja vielä ps/2:lla. B650 emoissa löytyy varmasti myös.
Linkki: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NQHkDEcgDPm34Mns3C93K6SJoBnua-x9O-y_6hv8sPs/edit?gid=110556017#gid=110556017
Kunnollisissa ylikellotusemoissa on PS/2 tai jopa kaksi, koska nuo vielä toimivat LN2:lla sellaisissa lämpötiloissa ja niin rajuilla väyläkelloilla, että USB on pimennyt/seonnut aikoja sitten.
Vaan löytyykö enää PS/2 hiiriä? Jos ne pitää kytkeä USB:hen niin pelkkä näppis ei paljoo auta kun yleensä tarvii hiirtäkin että tietokoneella voi jotain tehdä.
Hyvin saa ohjelmat päälle pelkällä näppikselläkin, mutta onhan noita PS/2 hiiriä tehty satoja miljoonia ja käytettyjä täytyy olla hengissä vielä monta prosenttia, eli ei varmaan muutaman sadan HC-kellottelijan käytössä ole ihan heti loppumassa kesken...
Pikaisella googlauksella noita saa useita eri malleja uutena useista eri kaupoista.
Onko mitään laadukasta pelihiirtä vai onko ne vaan toimistohiiriä kaikki?
Ongelma tulee määrityksestä. Kun itse yritin kertoa että olen hyvin tyytyväinen omaan langalliseen G500s hiireeni minulle on kerrottu että nykyisin "laadukas pelihiiri" olisi langaton ja mahdollisimman kevyt (mitä kumpaakaan en itse allekirjoita vaan jopa haluan ne erilliset lisäpainot). Eli onnea yritykselle löytää langaton mahdollisimman kevyt pelihiiri joka on PS/2 liitännällä...
Kaikki USB-hiiret ja näppäimistöt eivät toimi passiivisella PS/2-sovittimella, vaan osa vaatii aktiivisen sovitinpalikan. Tuki on aika lailla kiikun ja kaakun, ellei PS/2 yhteensopivuutta ole erikseen mainittu.
Ei taida olla uusimmissa emolevyissä enää kuin Asuksen APEX-lankuissa. Toki joissain sekunda Kiina-merkkien emareissa voi olla myös.
Ainakin näissä uusissa kahden muistislotin halpis-OC emoissa eli Gigabyte B850M Force sekä MSI B850MPOWER löytyy yksi PS/2 liitäntä.
Asuksen B850M AYW Gaming OC:ssa puolestaan ei näyttänyt olevan..
Saiko tuon yhden liitännän jaettua hiirelle sekä näppikselle, ja toimiiko molemmat yleensä yhtäaikaa LN2-hommissa?
Yleensä PS/2 komboportti toimii molemmille samankaisesti y-kaapelilla, kunhan BIOS tukee sitä.
kuukutin
