Uusi Win10 asennus. Nyt kone ei käynnisty rebootin jälkeen. Lisäksi verkkokortti ei toimi.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kassu
Asensin Windows 10:n uudelle Samsungin m.2 EVO980 SSD:lle ja puhtaan asennuksen jälkeen ilmeni heti kaksi ongelmaa:
1. Kun koneen rebootaa, se jää jumiin mustaan ruutuun heti BIOSin latauksen jälkeen. Eli pääsee Asuksen logon yli, mutta Windows ei käynnisty. Jos tässä kohtaa sammuttaa koneen virtanapista ja käynnistää uudelleen, niin se toimii taas. Jos koneen sammuttaa Windowsista ja sitten käynnistää, niin se toimii kuten pitääkin. Mikään ihme tällaista aiheuttaa?
2. Heti asennuksen jälkeen kone on välillä kadottanut langattomat verkon, ikään kuin verkkokorttia ei olisi. Testasin myös toisella verkkokortilla ja sama juttu toistuu. Ethernet-kaapelilla ei vaikuttanut olevan ongelmia. Olen poistanut verkkokortin ajurit ja asentanut ne uudelleen. Se auttoi parin viikon ajan, mutta nyt taas sama ongelma. Onkohan vika emolevyssä vai Windowsissa?
Kumpaakaan vikaa ei vanhalla Windowsin asennuksella ollut, vaan alkoivat välittömästi uuden asennuksen jälkeen. Kiitokset, jos ajatuksia ja apua löytyy!
EDIT: Lisään vielä, että Windows on aktivoitu ja päivitetty.
Oliko vanha Windowsin järjestelmälevy edelleen kytkettynä, kun asensit uudelle levylle Windowsia? Puhdas ensiasennus on paras tehdä niin, että ei ole kytkettynä muita levyjä, ei varsinkaan vanhoja Windowsin boottilevyjä.
Juu, vanha levy oli kytketty irti siksi aikaa, kun asensin uutta Windowsia.
Tosin tällä hetkellä se on kytkettynä kiinni, mutta ei vielä formatoituna, eli myös vanhan Windowsin asennus on siinä rinnalla käyttämättömänä. Voisiko tuosta olla haittaa?
Tarkasta, onko emolevylle ja ssd:lle tullut firmware päivityksiä.
Onko ladattu uusin Win10 usb-tikulle netistä ja se asennettu, vai onko joku vanha asennustikku?
Vanhasta levystä ei haittaa, jos uusi on valittu bioksesta boottilevyksi. Windowsin asennuksen aikana vaan paras olla paikallaan vain se levy, jolle asennetaan, niin tulee varmuudella kaikki partitiot oikein uudelle levylle, eikä ole vaaraa, että tuhoaisi vanhoilta levyiltä dataa.
Voihan sitä vielä bootata vanhalta levyltä (boottilevyn valinta bioksen kautta) ja testata, toimiiko siinä verkkokortit ym. edelleen. Entä onko uudesssa asennuksessa emolevyn omat piirisarjan ajurit asennettuna?
Formatoi vanha windowslevy ja emon biossista laske muistien nopeutta pykälällä. Eiköhän se siitä ala pelaamaan.
Pääsen viikonloppuna koneen äärelle, niin täytyypä silloin koittaa ladata päivitykset SSD:lle ja BIOSille, jos ne auttaisi. Tarvitseeko emolevy jonkun Windows-ajurin myös? Ainakin toisessa koneessa, jossa on myös Asuksen emolevy, asentui automaattisesti joku Armoury Crate-niminen ohjelmisto ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä.
Asennustikulla oli Windowsin asennusohjelman tuorein versio Microsoftin sivulta ladattuna. Lisäksi asensin sen myös toiseen koneeseen ja se toimii ihan hyvi, eli tuskin vika on siinä.
En usko muistilla olevan osuutta, koska vanhalla HDD:llä oli täsmällen samat asetukset ja se toimi hyvin. Vai pelittääkö muistit SSD:n kanssa jotenkin eri tavalla? En haluaisi "turhaan" lähteä säätämään komponenttien oletusasetuksia.
Ainakin ennen muinoin oli emolevyn piirisarja-ajurit asennettava aikaisemmissa Windowsissa. Tämä koski myös muita emolle integroituja piirejä kuten ääni, video jne
Tarkasta emolevyn valmistajan tukisivuilta, että mitä kaikkea Windows 10 ajureita emon valmistaja tarjoaa ladattavaksi ja asennettavaksi. En ole ihan varma, että miten tuoreita ajureita Windows 10 automaattisesti tarjoaa.
Joku osaa ehkä neuvoa tarkemmin.
Emolevyn nimellä ja tyypillä löydät emon valmistajan tukisivun, josta koneesi ajurit ovat ladattavissa. Periaatteessa Windows Update päivittää nuo ajurit, mutta joskus sieltäkin tulee ajureita, jotka eivät ole täysin sopivia.
Siksi kannattaa ladata emon tukisivulta ainakin Chipset ja verkkoajurit, mahdollisesti vielä muitakin, jos ei toimi oikein. Emon bios-päivitykset myös siltä.
Toisaalta, jos konemalli on enemmän kuin 3-5 vuotta vanha, emon valmistaja ei välttämättä enää päivitä tukisivulle uudempia ajureita. Silloin Windows Updaten kautta voi itse asiassa saada uudemmat ajurit suoraan.
Erityisesti jos kone/emolevy on suunniteltu ja sertifioitu jollekin aikaisemmalle Windows-versiolle, uuden Windows 10:n asennuksen pitäisi pääsääntöisesti toimia ilman lisäajureita. Esimerkiksi jos kone on aikanaan hankittu silloin kun uusin saatavilla oleva Windows-versio oli 7 tai 8, harvaa valmistajaa enää kiinnostaa päivittää niin vanhojen koneiden tukisivuja, ja toisaalta Windowsin mukana pitäisi tulla aika kattava valikoima perusajureita joilla tuon ikäiset koneet pitäisi saada ainakin Windows Updateen asti.
Sitten jos uudemmat ajurit ovat oikeasti tarpeen tällaiseen vanhempaan koneeseen eikä Windows Update auta, saattaa olla tarpeen käydä katsomassa suoraan verkkopiirin, emolevyn piirisarjan tai vastaavan komponentin valmistajalta: sitä kautta voi löytyä vanhaan koneeseen sopivia uudempia ajureita jos osaa etsiä.
Asus on ollut rautavalmistajana suht kelvollinen, mutta softapuolella ei kehumista. Uusissa koneissa joissa on tuollainen automaattiasennustoiminto, sen saa yleensä BIOS-asetuksista pois, joskin asetuksen nimi voi vaihdella (kenties "Asus Q-Installer" tai jotain vastaavaa?). Tuon Armoury Craten ensimmäiset versiot olivat aikamoista kuraa, enkä ainakaan itse haluaisi ottaa sitä riskiä että tuollainen BIOSiin upotettu automaattiasennin saattaisi asentaa vanhan version josta saattaisi olla harmia uudemman käyttöjärjestelmäversion kanssa.
Joitakin vuosia sitten Lenovo sai hävetä oikein kunnolla kun he olivat ottaneet käyttöön vastaavanlaisen automaattiasennustoiminnon... ja osoittautui että se tunki koneeseen automaattisesti spywarea. En muista oliko BIOSiin upotettu Windows-EXE valmiiksi saastunut vai oliko haitake pesiytynyt sinne mistä tuo automaattiasennin haki asennettavat ajurit ja muut komponentit.
Joppe61
