Uusi tietokone käynnistää itseään uudelleen
Hei,
Kasasin uuden tietokoneen jimms:siltä ostetuista uusista osista, osat koneessa:
emo: ASRock B450M-HDV R4.0
prosessori: AMD Ryzen 5 3600
ramit: PNY 16gb (2x8) XLR8 Gaming, DDR4 3200MHZ, CL16, 1
ssd: PNY 500gb XLR8 CS3030 M.2 NVMe SSD-levy, PCle gen3 x4
poweri: Thermaltake 650w Smart Pro RGB
näyttis: MSI Radeon RX 5500 XT MECH OC, 8gb gddr6
Kone toimi kasaamisen jälkeen normaalisti 4 päivää, mutta tämän jälkeen alkoi käynnistämään itseään ilman mitään ilmoitusta. Nytten kone pysyy normaalisti nettiä selaillessa tai videoita katsellessa 2-10minuuttia käynnissä ja sen jälkeen käynnistää uudelleen itsensä. Pelata pystyn ilman että kone käynnistäisi itseään esimerkiksi counter-striken competitive pelin voi pelata ilman mitään ongelmia, mutta heti kun peli suljetaan kone käynnistää itsensä uudelleen. Lisäksi Kokeilin ajaa Windowsin oman Memtestin RAMeille joka ei löytänyt mitään virheitä. Ajoin Furmarkin CPU ja GPU Stress Testiä samanaikaisesti jonka aikana tietokone ei myöskään käynnistänyt itseään uudelleen. Mutta tietokone käynnistyi uudelleen heti Stress Testin jälkeen.
Itsellä ei ole enää mitään hajua mitä voisi kokeilla tai mistä tämä johtuu. Uskon että, joku viisaampi osaisi minua täällä auttaa. Kiitos jo etukäteen.
mikä on muistien taajuus? mikäli tuo "natiivi" 3200 niin koitas pudottaa vaikka 2666 taikka suoraan 2133, mikäli ei auta niin sitten vain yhdellä kammalla koe-ajoa.
tsekkaa samala että mikä bios-versio kyseessä, versio 3.70 näyttäisi olevan uusin
mut todellakaan et rupea ainakaan Windowsin puolella ajamaan bios-päivityksiä juuri nyt :rofl2:
Kaikki yllämainitut on testattu ja mikään ei auttanut asiaan. Edelleen sama ongelma tietokoneessa ja tuntuu ettei mikään auta. Kannattaisiko konetta viedä jonnekin vai onko vielä jotain mitä kannattaa/voisi testata?
oletko tarkkailut jännite (voltti) arvoja esim HWInfo64 avulla? ettei emolevyssä olisi ongelmia/virtalähteessä.
Eli bios päivitetty ja varmaan defaultit ladattu?
Voisit uefista laittaa Cool ‘n’ Quiet disabled ja prossulle voisi koettaa myös vakio kerrointa ja jännitettä. Eli virransäästöt pois, en tunne näitä AMD:n emoja niin joku muu voisi neuvoa. Ihan vaan että saisi paikallistettua ongelmaa. Rasituksessahan ei ongelmia ollut.
Tietysti yksi muutos kerrallaan.
BIOS uusin versio (3.70) Asrockin sivuilta:
Chipset-ajurit (AM4) tuolta:
Grafiikka-ajurit (5500 XT) tuolta:
Sitten kun nämä on tuoreimmat versiot, niin virransäästöprofiliiksi Ryzen Balanced.
Voisit myös kokeilla jotain raskaampaa peliä. Itellä oli emolevyssä vika, mutta counter strike pyöri ihan normaalisti. Heti, ku pelasin Cities Skyline peliä, niin kone kaatu välittömästi.
Hei,
Kokeile vaihtaa uudet RAM muistit mulla oli sama juttu vanhassa koneessa peleissä ei käynnistynyt uudelleen mutta YouTube ja netissä kyllä ja toinen RAM tikku oli viallinen
Mitäs jos ihan alkuun katsot mitä sieltä järjestelmälogeista löytyy kuten Griffin jo aiemmin sanoi? Aika harva syy saa koneen boottaamaan hallitsemattomasti niin, että sinne ei tule mitään.
Lue otsikko
