Uusi tietokone 600-1000e?
Vanhan koneen näyttis vetelee viimeisiään (kone kaatuu heti kun käynnistää pelin melkeinpä, tulee artifakteja) ja sen verran vanhat kaikki osat, että en päivitysleikkiin jaksa lähteä. Tarvetta ei kuitenkaan ole kauheasti tehokkaammalle koneelle, mutta voisi tietenkin olla vähän tehokkaampi jos tähän budjettiin menee. Ei oikein muita tavotteita kuin, että Rocket league pystyy ok asetuksilla pyörittämään yli 200 fps.
Vanhan koneen speksit (ostettu kaikki 2014):
ASROCK Fatal1ty H87 Performance LGA1150 DDR3 ATX (H87 PERFORMANCE)
KINGSTON HyperX Fury Black 8GB 1600MHz DDR3 CL10 1.5V (HX316C10FBK2/8)
ASUS GeForce GTX 770 OC DCII 2GB GDDR5
XFX 550W PRO Core Edition ATX-virtalähde 80+ Bronze (P1-550S-XXB9)
INTEL Xeon E3-1230V3 3,3GHz LGA1150 Box (BX80646E31230V3)
Kotelona ollut Fractal D. Define R4 Black. Windows asennettuna ja CD-asema kanssa pakolliset. Kannattaako näillä toiveilla nykyisin katsella pakettikonetta vai katsella osat erikseen? Aikoinaan systemastoresta nämä, mutta nykyisin ei taida olla olemassa enää eli varmaan jimm's se mistä kannattaa katsella? Ja siis jos joku jotain suuntaa antavaa konetta (pakettikonetta tai koottua) osaisi heittää niin arvostaisin paljon!
Käytetty vaihtoehto?
Ei ole oma eikä edes tutun ilmoitus mutta tuota näyttistä sai tarjouksesta 360 mistä tuokin on ostettu, siitä on helppo laskea että lopulle paketille ei paljoa jää euroja.
Jos siis satut asumaan tuon myyjän kanssa lähietäisyydellä. On tuolla muitakin käytettyjä mut tuo nyt sattui osumaan sun budjettiin hyvin.
Edit: kappas, oli dvd-asema vaatimuksena. Se kyllä karsii valtavasti valikoimaa pois. Antiikkia, saa toki usbi-malleja muutamalla kympillä.
RX 6500 XT | PCIe Bottleneck? | PCIe 4 vs. PCIe 3 | 1080p - iPhone Wired
Tuon mukaan Rocket Leaguessa 1080p high-asetuksilla Radeon RX 6500XT riittäisi 200 fps nopeuteen. Noita sentään saa aika edullisesti. CPU-vaatimus on perunatasoa, mutta jos nyt sen verran tehokkaampi (i3-12100f), että huomaa päivittäneensä.
Edullisessa kokonaisessa koneessa kasausmaksun osuus nousee kohtalaiseksi ja kun ei voi hyödyntää tarjouksia useammasta kaupasta, niin helposti budjetti lipsahtaa yläkanttiin.
Datatronicilla on selvästi halvin kasaus + käyttöjärjestelmän ja ajurien asennus.
44,50 € | Tietokoneen kasauspalvelu sekä käyttöjärjestelmän asennus
Kotelo: edullinen, mutta tilarajoituksia, joten osat täytyy valita niiden mukaan. Lisätuuletin eteen.
38,90 € | DeepCool MATREXX 30 Mini Tower Musta
8,90 € | ARCTIC P12 PWM PST Tietokonekotelo Jäähdytin 12 cm Musta
Emolevy: leveys + DVD-aseman pituus < kotelon pituus
100,90 € | ASUS PRIME H610M-A D4 Intel H610 LGA 1700 mikro ATX
23,90 € | ASUS DRW-24D5MT levyasemat Sisäinen DVD Super Multi-DL Musta
i3-mallissa on sama vakiojäähdytin kuin kalliimmissa, joten sille se riittää paremmin:
Intel® Laminar RM1 Cooler Specifications
117,90 € | Intel Core i3-12100F suoritin 12 MB Smart Cache Laatikko
Jos ei tarvitse yli 16 gigaa, niin nuo. Lämmönlevittimissä on säästetty, mutta eipä niitä voi tuolla emolevyllä kellottaa muutenkaan.
69,90 € | G.Skill Aegis F4-3200C16D-16GIS muistimoduuli 16 GB 2 x 8...
Korteissa pari vaihtoehtoa:
257,90 € | MSI RADEON RX 6500 XT MECH 2X 4G OC näytönohjain AMD 4 G...
262,90 € | Asrock Phantom Gaming RX 6500 XT 4GB OC AMD Radeon RX 65...
Jos ei ole erityisiä tilavaatimuksia:
55,90 € | Kioxia EXCERIA M.2 500 GB PCI Express 3.1a TLC NVMe
Halvin laatuvirtalähde mitä löytyi. Tehoa reilusti enemmän kuin tarvitaan.
87,90 € | Corsair RMx Series RM650x virtalähdeyksikkö 650 W 24-pin ...
n. 800€ + Windows-lisenssi muutamalla eurolla.
Kiitti vinkistä, mutta eiköhän uudella mennä niin mahdollisimman pitkään pystyy menemään ilman häslinkiä :)
Kiitos todella paljon! Tuo vaikuttaa hyvältä. 16 gb ramia ehdoton kyllä tosiaan! Koteloksi ottaisin mielellään ATX kokoisen, sen unohdin mainita. Tosiaan pitäisi mahtua tästä entisestä koneesta vielä lisäksi normi SSD ja yksi HDD, että niitä slotteja saisi olla reilusti kuten tuossa fractalin kotelossa. Jos saa olla isompi kotelo niin kannattaako mitä noista osista vielä lähteä vaihtamaan mitä listasit vai kaikki ihan passelit isompaankin?
Kyllä lähes kaikkiin koteloihin mahtuu muutama levy, tuohon mATX-malliin 3x 3,5" + 2x 2,5". Joku 1 TB HDD on tietysti hyvä kandidaatti korvattavaksi M.2 SSD:llä, 2-terainenkin tarjoushinnalla.
Jos kuitenkin päätyy vaihtamaan koteloa isompaan, niin sitten ei tarvitse erikseen valita kapeaa emolevyä, vaikka paras se on tuohon hintaan. Tuossa on seuraava askel ylöspäin:
120,90 € | Gigabyte B660M DS3H DDR4 emolevy Intel B660 LGA 1700 mik...
Noissa parhaan hinta/laadun budjettilankuissa Datatronicin saldonäkymä näyttää juuri nyt nollaa, mikä on vähän ongelmallista. Muilla kaupoilla niitä kuitenkin löytyy, eli tilanne korjaantunee(?) pian.
Jos haluat mahdollisimman pitkäikäisen koneen, niin ostat osina ja kasaat itse. Tarvittaessa otat kaverin neuvomaan. Samalla opit, miten tulevaisuudessa päivität osia, sitten kun tarvetta tulee.
Okei, hyvä tietää. Katotaan jos näillä suuntaviivoilla saisin laitettua tilaukseen tällä viikolla tuolta koneen. Varmaan tuolta datatronicista neuvovat mielellään, jos on kysyttävää kanssa. Kiitos paljon sulle!
Yksi kyssäri vielä johon taidan tietää itsekin vastauksen: Nykyinen näyttö pyörii 144 hz vain DVI-kaapelilla ja ei vissiin kovin monessa näyttiksessä ole enää DVI-liitäntää joten lienee viisaampi uusia näyttökin kuin alkaa tuon vanhentuneen tekniikan perässä metsästämään sopivaa komponenttia?
Tämä on varmasti totta. Vaikka nuoruuden viettänyt ATK:n parissa ja ihan pätevänä pidän itseäni näissä asioissa, niin ei ole vaan ollut motia koskaan tarpeeksi että jaksaisi ruveta näpertelemään kokoamisen kanssa yms. En ole kokenut suurena menetyksenä, että maksan vähän siitä että joku on varmasti laittanut kaikki oikein ja takuutakin löytyy sitten.
Edullisista osista koottu paketti on aina vähän kiikkerä ja Datatronicilla on joitakin muita kauppoja enemmän päivänsisäistä seilausta hinnoissa ja saldoissa. Jos kaikki osat saa valittua mieleisekseen, niin ei kannata pidemmälti jäädä mietiskelemään.
Tuohon tarvitaan aktiiviadapteri, kaikki halvemmat ratkaisut toimivat vain single-link-tilassa. Hinnasta johtuen voi olla järkevä tai sitten ei:
Club 3D DisplayPort -> Dual Link DVI-D, aktiivinen adapteri, 60cm, musta - 47,90€
Joo joutui kyllä vähän vaihtelemaan osia, kun oli loppu noita mitä ehdottelit. Plus toi kovo mitä ehdotit oli läppäriin ;D
Budjetti paukkuu vähän yli, mutta ei oikein voi mitään:
~1000e + winukka lisenssi
Emojen saatavuus tuolla vähän huonompi, kun tuppaa olemaan noissa mini atx liian vähän usb-portteja omiin tarpeisiin niin 1700 kantaisia atx emoja ei kovin montaa vaihtoehtoa. Olisiko tässä nyt ok setti?
Oletko nyt itse tuota kasaamassa?
Jos niin, niin osien ostopaikkaa hajauttamalla saisi euroja säästöön.
Ei ole erikseen levyjä "läppäriin". Liitäntä ratkaisee. Joskus fyysiset mitat ja piirien sijoittelu. Kaikki toimivat pöytäkoneessa.
Tuossa on ne hyväksyttävät 1 TB budjettilevyt. Samsung on tietysti parempi, mutta että viiden kympin edestä? :hmm:
79,90 € | Intel Consumer SSDPEKNW010T8X1 SSD-massamuisti M.2 1024 G...
91,90 € | Kioxia EXCERIA G2 M.2 1000 GB PCI Express 3.1a BiCS FLASH...
Ja prossujäähyhän tuosta vielä uupuu, ei kai kukaan enää uutta vähäkään kalliimpaa konetta enää intelin vakiosirkkelillä kasaa. Fera5 on se foorumin lempilapsi, muitakin hyviä vaihtoehtoja siinä noin 30e hintaluokassa.
En, kasaus- ja asennuspalvelu tuolta datatronicista = 44.5e. Unohtui laittaa tuohon viestiin, kiitos vinkistä kuitenkin!
Hups! Tuotekuvauksessa kun luki noin, niin ajattelin että liekkö käy pöytäkoneeseen, mutta nyt tiedän. Joo laitetaas samsungin tilalle tuo intel nyt vielä, niin pitäis olla hommat ok.
Kai tämänkin voisi vielä heittää mukaan, kun budjetti nyt paukkui anyway :hmm:
Intel Laminar RM1 box cooler test. Why (not) throw it away? - Page 2 of 5 - HWCooling.net
Sanoisin että i3:n kanssa hyvä, kunhan vähän tuuletinkäyriä säätää; jos prosessorilämmöt jäävät alle 70 asteen, todennäköisesti pyörii liian lujaa.
Mihin tuo kokonaishinta nyt sitten kipuaa ostoskorissa, jos mennään tonnin toiselle puolelle komiasti niin alkaa olemaan melkoisen hinnakas 6500xt-pelikoneeksi?
= 945,60 euroa + winukka lisenssi
Kai tuo ihan kohtuuhintainen noilla härpäkkäillä on jos vertaa esim jimm'sin pakettikoneisiin joissa on 6500 xt ja maksavat yli 1000e :hmm: Osassa taitaa vähän parempi prossu olla. Budjetti siis paukkuu lähinnä yli sen takia, koska hommaan ennemmin uuden näytön kuin ostan kalliita adaptereita. Näyttö tosiaan kuitenkin Asus vg278 27'' 144 hz vuodelta 2014 muistaakseni, että hetken ajatellut jo muutenkin uuden ostamista. Eli ei siis menty iloisesti tonnin puolelle kuitenkaan, jos pelkästä koneesta puhutaan. Varmastikin alle 900e menisi jos emon hankkisi muualta, mutta ennemmin nyt kaikki kerralla samasta paikasta ja kokoaminen siellä.
Juu, laadukkaista osista niin kipuaahan se hinta. Ja tuo sisäisen dvd-aseman ehdoton vaatimus poistaa kaikki valmiskoneet valikoimasta.
Huomattavasti enemmän pelitehoa saisi allaolevalla tarjouskoneella, ei toki noin laadukkaita osia sisällä (kotelo, virtalähde, emo)
Tuo on tämän hetken paras tarjous valmiskoneesta 3060 näyttiksellä, joka itsessään maksaa 400e jimmsillä.
247 496
nabbi
