Uusi SSD levy
Avunpyyntö turistilta, joka ei ole vuosikausiin lisäillyt koneeseen mitän ja näin ollen kohtalaisen pihalla.
Eli varastointitilan loppuessa olen hankkimassa puolen gigan levyä.
Mitä eroja halvimman ja ei niin halvan mallin välillä on, kun tarkoitus on siirtää levylle pääsääntöisesti kuvia ja musiikkia, mahdollisesti myös pelejä?
Onko kopassa tai emolevyssä huomioitava jotakin? Kone kasautettu pari vuotta sitten.
Olisiko kenelläkään ehdottaa hyviä levyjä?
SSD on huomattavasti riskialttiimpi tietojen häviämisen suhteen vikatapauksissa. Yleensä on niin, että SSD ei etukäteen varoittele tulevista ongelmista, vaan pimenee heti kerrasta.
Tietojen varmuuskopiointi tulee olemaan erittäin tärkeää, etenkin SSD:ssä, koska se ei tulevasta tuhosta yleensä etukäteen varoittele, vaikka varmuuskopionti kaikissa tallennustavoissa on tärkeää.
Kokemus kohdallani on omakohtainen, SSD pimeni kerrasta, sitä ei auki saatu sen jälkeen. Onneksi takuu korvasi sen, mutta tiedot tietysti meni.
Siksi suosittelen hankkimaan HDD-levyn.
HDD on siitä hyvä ja turvallinen, että sen antaa varoituksia ja merkkejä jo hyvin etukäteen tulevista ongelmista.
HDD levyä ei kannata ostaa 1Tb:tä pienempää, koska ne ovat suhteessa yleensä kalliimpia.
Tässä valikoimaa HDD:n valintaa: SATA III -levyt - Kiintolevyt / SSD-levyt - Jimms.fi
Jos nykyinen levy on HDD-levy, jossa käyttöjärjestelmä on, tulee kuvio kokonaan uudelleen harkittavaksi. Annatko tietoja siitä?
Varmuuskopiointi on aina tärkeää, iha sama mikä tallennusjärjestelmä on käytössä. En sen takia lähtis SSD levyjä välttelemään.
Varmista uutta levyä hankkiessa, että emossa on vapaita sata liittimiä. Ssd levyä ei tarvitse mihinkään kiinnittää kotelossa. HDD:n tapauksessa pitää myös varmistaa, että koteloon sen saa kiinni.
Yksi SSD hyöty on myös äänettömyys.
Hinta määrää SSD levyissä pääasiassa sen nopeuden. Hinnat alkaen mallit kuitenkin peittoavat perinteiset kovalevyt mennen tullen nopeuden suhteen. Kalliimmat mallit sietävät yleensä myös enemmän kirjotusmäärää kuin halvemmat, tosin ei järisyttävissä määrin.
Lisäksi tarvitsee SATA-kaapelin, sillä levyt toimitetaan ilman kaapeleita.
Kalliimmissa on yleensä myös pitempi takuu, esim. linkittämässäni levyssä on 5 vuoden takuu.
Nykyinen kone täysyin äänetön (käyttöjärjestelmä SSD:llä), joten tämän vuoksi ajattelin jatkaa SSD:llä varastoinnissakin.
Eli hankin jonkin halvemmanpuoleisen SSD-levyn, esim. ehdotetun MX500 500 gigan version (ei puolen gigan :facepalm::)). B350-PLUS emossa varmastikin riittävät piuhat ja Yotube toimikoot oppaana asentamisessa.
Kiito kaikille vastauksista :tup:
248 206
Osimandius
