Uusi ssd käyttöön kloonaamisen jälkeen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Pave
Elikkäs seuraavanlainen pulma / mietintä menossa.
Kloonasin nykyisen hdd-levyn käynnistysosion ja c-aseman uudelle ssd-levylle.
Nykyinen (vanha) kovalevy on osioitu kolmeen osaan, eli c,d ja e asemiin.
Nyt siis uudelle ssd:lle kloonattu tuo windowsin sisältämä c.
Nyt kysynkin, miten järkevästi tai yleensäkin onnistuu tuon uuden ssd-aseman käyttöönotto??
Eli kun vanha hdd-levykin jää käyttöön... ainostaan sitten jossain vaiheessa sen c-asema tyhjennetään ja tila liitetään muiden asemien käyttöön.
Mutta kun en viitsisi tuota vanhaa c-asemaa heti formatoida ennenkuin olen varma että windows toimii tuosta uudelta ssd-asemalta.
Käynnistys aika hankalaa jos molemmat levyt samaan aikaan kiinni koneessa. Vaikka kuinka biosista säätää bootin vaan tuosta uudesta.... eipähän pelaa...herjaa vaan että windows ei käynnisty, korjaa käynnistys, jota ei osaa korjata kuitenkaan.
Koneessa siis käyttiksenä win7.
Kiitos etukäteen vinkeistä ja avusta!
Onko siintä mitään haittaa tai toimiiko systeemi jos kylmästi vaan kokeilen käynnistää uudelta ssd:ltä niin että ensin otan vanhan hdd:n kylmästi vaan irti...?!?
Vai meneekö kaikki enemmän vaan sekaisin kun puuttuu sitten ainakin ne d- ja e-asemat....
Ei mene sen takia sekaisin, voit kokeilla toimiiko.Varmista, että SSD on eka käynnistyvä levy Biossin Boot Orderissa.
Noniin... nyt kone käynnissä tuolta ssd:ltä... ja vanha hdd siis irti...
windows näkyy c-asemalla ihan normaalisti, mutta sitten se "järjestelmän varaama" osio on erikseen asema f ....
Saako tuota jotenkin muutettua että se yhdistyisi tuohon c-asemaan niinkuin normaalisti?
Vai teinkö jotain väärin jo kloonausvaiheessa?
Ja mitenkäs tuon vanhan hdd:n kytkeminen nyt onnistuu... ei varmaankaan koneen käydessä siihen passaa tyrkkäillä piuhoja kiinni... ja sitten taas jos kytken sen sammutettuna niin veikkaan ettei kone käynnisty kun siellä on kaksi kovoa joissa boottisektori....
Kyllä se käynnistyy,pystyt nyt boottaaman kummaltakin vaihtamalla boot orderia(joku f8 tai f11 antaa muuten bootvalikon bootissa josta voi valita että miltä levyltä boottaa).Koska uefi niin itse olisin asentanut windowsin uusiksi uefi moodissa sille ssd:lle.
Okei, no niinhän se pirulauta käynnistyikin :)
Onkos sitten enää muuta, kun vanhan hdd:n silloinen c-asema, nyt taisi saada kirjaimen g ... sille formatointi?!?
Sain tuon "Järjestelmän varaama" f-aseman tunnuksenkin piilotettua vaan jonkun ohjeen mukaan... tosin nyt systeemissä näkyy taas yksi "järjestelmän varaama" osio / asema... onko se nyt sitten peruja siintä vanhasta hdd:stä??? Se on tällä hetkellä e-asemana...
Fix UEFI Boot: Repair UEFI Boot in Windows 10/8/7 – EaseUS
Voit joutua tehdä jonkun noista jos haluat ne ylimääräiset osiot pois näkyviltä.Jos/kun ne osiot on sekaisin niin ota se vanha levy pois ja fiksaa se uusi ja sitten formatoit sen vanhan.Jos joku menee vikaan niin aina voi tehdä uuden kloonin.
samsungille kloonaus softa
SSD Tools & Software | Download | Samsung V-NAND SSD
tossa on joku yksinkertainen softa
Clone HDD to SSD(Solid-State Disk) without Reinstalling Windows - EaseUS
/offtopic
Jos sulla on joku dx12 näytönohjain niin vaihda suosiolla vaan windows 10.Tossa on paremmin otettu huomioon uefi,ssd:t,nvme ssd:t ja vain siinä toimii se dx12.
Okei, no tarvitsee tutkiskella tilannetta... jotenkin tuntuu ettei viitsisi taas uudestaan alkaa kloonaamaan kun näyttää nyt pelittävän ainakin kohtalaisesti...
Tuossa vielä kuva levynhallinnasta miltä masiinassa näyttää....
Ajattelin että jos yrittäisi helpolla vaan tyhjentää tuon hdd:n vanhan c-aseman, mikä siis nyt näkyy g-asemana... ja poistaa myös sen vanhan "järjestelmän varaama" osion siintä hdd:ltä... on asemana e tällä hetkellä, ei vaan kuvassa mahdu näkymään.
Sitten hdd:n osioiden muokkaus haluamakseni ja asematunnukset kohdilleen...
Kuulostaako mahdottomalta?
Sain kun sainkin itse pähkäiltyä nuo loppujärjestelyt asemille ja nyt ne on sellaisessa tilassa johon ne halusin... :eek:
Kiitoksia kaikille neuvoja ja vinkkejä antaneille!!
Antsa22
