Ratkaistu Uusi SSD ei näy levynhallinnassa, näkyy laitehallinnassa
Mikä neuvoksi kun toiseen M.2 asemaan liitetty WD Blue SN550 1TB ei näy levynhallinnassa, eikä sille voi tällöin antaa D: kirjaintakaan? Yritin poistaa aseman tallennusvarannosta, joka luultavasti olisi korjannut ongelman, mutta valittaa "Asemaa ei voitu poistaa, koska kaikkia tietoja ei voitu varata uudelleen. Lisää uusi asema tähän varantoon ja yritä tätä toimintoa uudelleen." Tämä vaikka tiedot kohdassa lukee "Valmis poistoa varten". En tiedä miksi se tuohon varantoon alunalkujaan edes tuli, mutta ei ole varsinaisesti alustettu tai levynhallinnan kautta alustettavissa. Päivitin ohjaimet Razerin sivuilta, mutta ei auttanut.
Razer Blade 15" 2020 Base
Intel i7 10750h
Nvidia Geforce GTX 1660ti
Windows 10 (64, suomi)
Tällaisten perustavanlaatuisten kommellusten kautta alkaa toden teolla arvostamaan Applen huippuunsa jalostettua helppokäyttöisyyttä. :D
Onko levy otettu normaalisti levynhallinnassa käyttöön, eli muodostettu uusi asema. Varma ettei näy levynhallinnassa?
Näkyykö biossissa?
Kaikki levyt näkyy Laitehallinnassa, jossa se tulee ottaa käyttöön. Ilman sitä se ei näy muualla, koska on osioimaton.
Levy ei tosiaan näy Levynhallinnan puolella jos se on Tallennusvarannosta (Storage Spaces) käytössä.
Näkyykö tuolla mitään tallennusvarantoja vai pelkkä levy? Jos näkyy tallennusvaranto niin kokeile poistaa se ja sen jälkeen sitten levy.
Tätä voi myös kokeilla Powershellin kautta:
  1. To verify that all drives are healthy and operational :
    Get-PhysicalDisk
  2. Get the FriendlyName of the device :
    Get-PhysicalDisk | ft FriendlyName
  3. Retire the disk :
    Set-PhysicalDisk -FriendlyName "<DeviceName>" -Usage Retired
  4. Find the name of the Virtual Disk :
    Get-VirtualDisk
    If the name is too long use :
    Get-VirtualDisk | ft -AutoSize
  5. For every Virtual Disk in the storage pool do :
    Repair-VirtualDisk -FriendlyName "YourVirtualDisk"
  6. Open a new PowerShell window to monitor the repairs with :
    Get-StorageJob
  7. Remove the PhysicalDisk if all repairs are successfully done:
    Get-PhysicalDisk | Where-Object { $_.Usage -eq ‘Retired’}
  8. Assign the disk to a variable:
    $DiskToRemove = Get-PhysicalDisk | Where-Object { $_.Usage -eq ‘Retired’}
  9. Find the name of the storage pool:
    Get-StoragePool
  10. Delete the physical disk from the storage pool:
    Remove-PhysicalDisk -PhysicalDisks $DiskToRemove -StoragePoolFriendlyName "Storage pool"
Jes, kiitti! Nyt nimittäin näkyy! Olikin noin pieni juttu, mutta en meinannut googlettelunkaan jälkeen löytää. Ei nähtävästi onnistu aina ilman alkukankeuksia totuttautuminen Macistä Windowsiin ja toisin päin. :D
Ariantaari
