Uusi Ryzen rig ja outo kaatuilu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja SRP
SRP
Kasasin kaverille täysin uusista Jimmsin osista kokoonpanon ja oudot oireet ovat jatkuneet alusta saakka.
Speksit:
-Msi X570 Tomahawk
-Ryzen 7 5800X
-16 gb Kingston 3600mhz ddr4
-3070 ti
-Seasonic GSX 850w
-Corsair Pcie gen 4.0 nvme
Kone kaatuilee täysin satunnaisesti idlessä, välillä BSOD, välillä suora reset ja välillä koneen käynnistymisen jälkeen jumii kuin viimeistä päivää. Välillä kaatuu kerran päivässä ja välillä menee kolmekin päivää. Kone on siis työkone ja päällä 8-12h päivässä.
Seuraavat asiat on jo tehty:
-Memtest86, 0 erroria
-Windows 10 uudelleenasennus
-Ajurt emon sivuilta, paitsi Chipset Amd:n sivuilta
-Tahnat vaihdettu ja siilin uudelleen kiinnitys
-Bios päivitetty versioon 7C84v17
-Ryzen Masterista laitettu Eco-mode päälle, Biosin gaming mode vielä kokeilematta
-Event log menee taas tarkempaan syyniin, kunhan ehdin paikan päälle. Tähän mennessä yksikään Googlattu koodi ei ole johtanut mihinkään.
Kaatuminen on tähän mennessä tapahtunut aina idlessä. Pelaaminen tai benchmarkkaaminen ei ole koskaan aiheuttanut kaatumista. Hwinfo ei näytä jännitteiden tippumista tai muutakaan erikoista ennen kaatumista.
Lämmöt seilaa idlessä 29C ja 70C asteen väliä. Pelatessa seilaaminen rauhoittuu ja kaikki toimii kuten pitääkin
Jimmsin kanssa on jo neuvoteltu RMA:t selväksi, mutta haluttaisi vielä viikonlopun aikana yrittää selvittää, johtuuko vika prossusta vai emosta. Mitä tässä voisi enää tehdä? Onko tälläiset ongelmat yleisiä tällä emolla tai prossulla?
Kiinnostaa selvittää tätä, koska mitään vastaavaa ei ole tullut aiemmin vastaan ja itsekin Ryzen-miehiä.
Ei ei ei ei .. Älkää laittako 1.4375v Ryzenillenne. Se on aivan liikaa. Liika tuollainen tappaa sen prosessorin.
Kiitos linkistä. Luen ajatuksen kanssa etanolin liuettua henkilökohtaisesta kernelistä.
XMP on päällä. Pitäiskö nuo cpu volttisäädöt tehdä Ryzen Masterissa vai suoraan biosissa?
Ei vaan testaa ensin että otat xmp pois päältä.
Ylikellotusta Elä kokeile ensin.
Virransäästömoodit pois
Pirkka666
