Ratkaistu Uusi Ryzen-potkuri ei mene biosiin
Punaisen leirin kone on nyt tuossa pöydällä.
Virtajohdot irrotettu ja kytketty uudestaan (mobo + cpu)
Tuulettimet pyörähtää käyntiin ja asuksen emolevyvalot syttyvät mutta mitään muuta ei tapahdu.
Speaker ei piippaa.
Rammit testattu kumpainenkin erikseen ja eri slotteihin, ei vaikutusta.
Osat:
Kingston 16GB(2x8GB) HyperX Fury DDR4 2666 MHz, CL15
AMD Ryzen 5 1600X, AM4, 3.6 GHz, 6-core
Asus PRIME B350-PLUS
Seasonic 620W M12II-620 Evolution
(Asuksen 1060 joka on irti atm)
Jimms ei suosittele noita kingstonin rammeja mutta löytyvät kyllä tuolta testatuista: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb...-PLUS/PRIME_B350-PLUS_Memory_QVL_20170522.pdf
Ideoita?
Mitä emon diagnostiikka ledit sanoo? Itse veikkaisin muisteja ellei mikään ole oikosulussa ja prossu oikein socketissa.
Edit. Jos näyttiskin irti niin eihän tuossa mitään pitäisikään tapahtua??
Hessu
Blobiasiamies
Tukijäsen
Noiden Furyjen kanssa on ollut todella paljon ongelmia, vaikka ne tuolta listalta löytyvätkin. Sinunkin kuvauksesi sopii myös tuon vian piiriin.
Kokeile vielä varmuudeksi tyhjentää CMOS. Testaa vielä, että näyttö ja sen kaapelit on kunnossa. Jos, vaikka kaverilta löytyy Samsungin piireillä olevia muisteja niin testaa niillä.
Hyvä pointti. Tosin näyttis oli jo kertaalleen kiinni ja laitoin uudelleen mutta eipä se tuosta kummennut.
Mitään hajua noista diagnostiikkaledeistä, missäpäin tota emoa löytyy kun ei manuaalissa ollut mainintaa?
Tuo koko emo on valaistu ledeillä jotka sykkivät sekunnin välein.
Ei ole valitettavasti nyt 100km säteellä kaveria jolla olisi ddr4 muisteja. Näyttö ok, toimii tässä läppärissä jolla kirjoitan.
Hessu
Blobiasiamies
Tukijäsen
Mitkä LEDit siellä tarkalleen vilkkuu ja minkä värisenä?
Olihan sulla näytönohjain kiinni ja näytön kaapeli siinä. Emolevyn hdmistä et saa kuvaa tuolla prossulla. Näköjään vielä 2017 vuonna tehdään emolevyjä missä ei debug ledejä ole.
Tuossa on PCI-E väylissä ledit, ensin palavat punaisena ja sitten alkavat aaltoimaisesti vilkkumaan jonkun ajan kuluttua.
On kiinni nytten, ei kuvaa.
Tsekkaappa, onko CPU:n virransyöttöpiuha kiinni.
On kiinni, tripla-tsekattu.
HyperX Fury 2133MHz on toiminut Ryzenin kanssa ensimmäisestä päivästä lähtien. Asrock AB350M Pro3.
Samoilla muisteilla kai Copter sai omansa toimimaan. Ei ne kaikki Kingstonit ole huonoja Ryzenin kanssa.
Nerkoon
Se ainoa oikea
Platinum-jäsen
Vahvin veikkaus on silti nuo muistit. Töissä varoitin kollegaa ostamasta Kingstonia Ryzenille. Osti kuitenkin, eikä bootannut (korjautui vaihtamalla muistit toiseen malliin). Olivat minusta samat kammat.
Kyllä varmaan vika on niissä, mutta ne on nopeammat Kingstonit. Kaikki Kingstonit eivät ole Ryzen-ongelmaisia.
Nerkoon
Se ainoa oikea
Platinum-jäsen
Pitää paikkansa, mutta tässä tapauksessa olivat juuri ne Kingstonit joista Jimms varoitti. Ja eivät tosiaan toimineet. Kolme Verkkokauppa.com:n myyjää oli ostettaessa ollut sitä mieltä (erikseen kysyivät kun olin varoittanut Kingstoneista), että kyllä Ryzen niillä kammoilla toimii. Seuraavana päivänä kun menivät valittamaan toimimattomuutta oli eri myyjä paikalla ja sanoi heti, että ei tule toimimaan niillä kammoilla. Muistit vaihdettiin toisiin ja kone boottasi heti.
Minusta on muuten tosi hyvää palvelua, että Jimms merkkaa tunnetut epäyhteensopivuudet sivuilleen.
Eikös tuossa emossa ole biossin päivitys sokkona USB- tikulla. Jos laitat sinne viimeisimmän BIOS päivityksen (ei näkynyt spexeissä oliko tuoreimmalla)...
Ei toiminu sokko-usb-päivitys, luultavasti vaatii sit sen rammin vähintään olevan toiminnassa. Mutta hain kaupasta ValueRammia 2133mhz nii joha pyörähti päälle. Sitten tikulta uusin bios niin avot sie kelpas hyperx:tki. Kiitos kaikille.
IcePen
Typo Generaatroti ;-)
Tukijäsen
Onko Kingstonin keskusmuisteissa sama ongelma kuin on USB ja SSD muisteissa että vaikka ostat saman tuotteen toiseen kertaan lyhyellä aikavälillä ei ole taatua että siinä oltaisiin käytetty tosiasissa samoja muistipiirejä, meinaan kun se selittäisi sen miksi toisalla samat Kingstong kammat toimii samassa emossa ja toisella ei.
On ja kingoston käyttää mitä sattuu piirejä vaikka ostaa samalla tuote numerolla niin voi olla erivalmistajan piirit. Tuo se isoin syy miksi ei kannata sekoitella myisteja yms.
248 210
Osimandius
