Uusi Ryzen-paketti seuraavien vuosien pelailuun (~3000eur)
Hei!
Pitkään miettinyt vanhan sotaratsun (Xeon 1230v3, 16Gt, 512 Sata SSD, 980 Gtx) poistamista päiviltä uuden tehokoneen tieltä. Jonkin verran lueskelin eri palstoja ja keräilin sieltä suositeltuja komponentteja, loppu on omaa mietintää. Sen verran kauan on edellisen kokoonpanon ostosta ja päivittämisestä, että kaikki hyvät neuvot ovat tarpeen. Koneet olen aina kasannut itse ja samalla linjalla jatketaan nytkin.
Budjetti: 3000 eur ~ noin. Nykyään aktiivisesti työelämässä eikä mahdotonta kulutusta rahalle juuri ole niin budjettia löytyy..
Kuuluuko käyttöjärjestelmä budjettiin: Lisätään päälle, vanha keskusyksikkö siirtyy käyttöön toisalle
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna: Kasaus itse.
Ylikellotatko prosessoria: En / Jonkin verran
Kotelon koko: Nykyinen kotelo Define R2, oheisessa esimerkkilistassa aika lailla lukkoon lyöty valinta
Onko tietokoneen hiljaisuudella väliä: Kyllä, hiljainen ja lämmöt hyvin kurissa oleva kokonaisuus hakusessa.
Tarvitsetko langatonta verkkoyhteyttä: En.
Koneen käyttötarkoitus: 1440p Pelaaminen / Internet / Satunnainen office, videopakkaus yms. Mahdollisesti VR-käyttö tulevaisuudessa, omia laitteita ei vielä ole.
Kuuluvatko näyttö/näppis/hiiri/etc budjettiin: Kaikki löytyy jo valmiiksi.
Muita vaatimuksia/kysymyksiä: Alla oleva paketti on lähinnä suuntaa antava. Myöskään Ryzen-alusta ei ole pakollinen eikä emolevyä ynnä muita valintoja ole lyöty lukkoon.
Näytönohjaimeksi olisin valitsemassa kuitenkin 2080 Ti:n, vai pitäisikö vielä odottaa jotain julkaisua? Tällä hetkellä en pelaa mitään kovin raskasta (No path of exile tökkii jo vanhalla koneella), joten periaatteessa seuraavaa julkistusta voisi näytönohjaimen osalta odottaa.
Mahtuuko muistit kyseisen jäähyn kanssa, onko jäähy kenties ylimitoitettu, 4x8Gt vs 2x16Gt kammat? Tilauksen ei ole pakko olla jimmsiltä, mutta yksinkertaisuuden vuoksi kuitenkin samasta paikkaa tilaisin kaiken. Ja Suomesta.
Paketti tarkoitus tilata tässä ihan lähiaikoina, jotta saa parin viikon sisään alkavalla lomalla sitten kasailla rauhassa.
Tuossa budjetissa oma ostoskori näyttäisi tuolta. Suosittelen muistit ottamaan 2x16gb. Emolevyä voi vielä miettiä, itse valtisisin Asuksen tai Gigabyten x570 lankun. Onko joku suunniteltu käyttötarkoitus tuolla erillisellä äänikortilla?
Tuota viiden tuulettimen pakettia et tarvitse, koska kotelosta löytyy valmiiksi jo tarvittavat. Valitsin omaan ostoskoriin vesijäähdytyksen, se kun näyttää nätimmältä ikkunan sisällä kuin ruskea noctua. Kummatkin kelvollisia pitämään prosessorin viileänä.
Jos valitset 4x8gb, varmista että samalta valmistajalta ja sama malli, ettei tule säätöä.
Erillinen äänikortti on kuulokkeita varten. Vaativat hieman lisää jerkkua kuin mitä integroitu antaa. Todennäköisesti paketista putoaa pois 2080Ti ja odotellaan sitten hetki vanhan näyttiksen kanssa 3000-sarjan julkaisua.
Joo kannattaa ehdottomasti odottaa 3000-sarjalaisia.
Erillisellä kuulokevahvistimella saa todennäköisesti paremman äänenlaadun. FiiO K5 PRO hyvä tossa hintaluokassa.
Kannattaa laittaa ulkoinen dac kuulokkeille. Kotelon sisällä saattaa ottaa helpommin häiriötä muista osista.
Emoksi MSI MEG X570 Unify, näyttis MSI Gaming X Trio/Palit Super Jetstream mallia, prossuksi R9 3900X, HYVÄ 2x16gb muistikitti Samsungin B-dietä. Noctuan NH-D15:sta on myös tyylikkäämpi chromax.black malli saatavilla.
D15 ei välttämättä mahdu kahdella puhaltimella paikoilleen. Muistaakseni omaani piti speksien mukaan mennä, mutta max muistikorkeus on ilmoitettu toinen puhallin ylemmäs asennettuna, jolloin jäähyn korkeus kasvaa jonku 2-3cm ja mun kotelossa loppu leveys kesken. Laitoin 120mm toiseksi ja noctuan kotelon kattoon.
16 gigaset DR kammat, heatspreaderit pois (muistien lämpökin laskee 5-10c, eikä Warranty void if removed tarra vaurioidu), eikä tuu yhtään sen korkeammalle kuin keskimmäinenkään tuuletin :asif:
Vähä-ytimisempiä ylempiä Ryzeneita ei käytännössä kellotella:
All core kellot olisi hyvin haasteellista saada riittävän lähelle automaattisia raskaiten kuormitettujen ytimien boostikelloja, ettei tule takkiin pelisuorituskyvyssä.
Kunnollinen jäähy ja toimiva kotelotuuletus ovat siis paras suunnitelma.
Myöhempi päivitys parannetun Zen3 arkkitehtuurin prossuun olisi se suorituskyvyn nopeutus AMD:llä.
Tosin vakioasetuksilla oikea maksimitehonkulutus kovimmassakin rasituksessa on Intelien "tuplaa TDP"-ohjeen sijaan ~140W, niin kaikkein isointa ja kalleinta jäähyä ei tarvitse.
Tuossa olisi jo mukavan järeä jäähy.
SilentiumPC Fortis 3 EVO ARGB -prosessorijäähdytin - 43,90€
Kohtuullisista mitoistaan huolimatta itse asiassa raskaampi Scythe Mugen 5 ja suoraksi hiomisen AMD:n suorahkoille/keskeltä jopa aavistuksen kuperalle heatspreaderille ja chiplet-rakenteelle parhaalle sopivuudelle.
(ellei satu suorempipohjaista jäähyä... kuperaa pintaa ei ole niin halpa tehdä tarkasti tietyn muotoiseksi)
Nyt on super huono aika ostaa kallis näytönohjain.
Ensinnäkin suorituskyky per hinta putoaa kuin 737 Max MCAS päällä ja tolkuttomaan hintaansa nähden 2080 Ti ei ole kuin 35-40% ~400€ luokan Radeon 5700 XT:tä nopeampi.
Seuraavan Xboxinkin GPU voi suoriutua melkein yhtä hyvin ja raytracingin kanssa mahdollisesti paremminkin.
Ja kannattaa ehdottomasti odottaa AMD:nkin uuden arkkitehtuurin kortteja.
Tulossa pitäisi ensimmäisenä olla high endiin tähtäävä luokkaa 2x 5700 XT laskentayksiköt piiri.
Varsinkin Nvidia jos pääsee julkaisemaan ensin, niin hinnat tulevat taatusti olemaan korkeita "porukan jo kumartaessa pyllyään esiin pankkitili toisessa kädessä ja liukuvoide toisessa."
2x16GB on varmempi.
Kaksi kampaa per muistikanava on daisy chain johdotuksella haasteellisempi.
Tosin vain 3200MHz:lla tuskin tulisi ongelmia.
Ja melkein lähtisin tuon hintaiseen koneeseen 3600MHz kiteistä.
Tai 3200MHz:n tapauksessa tiukoista latensseista/jostain hyvin kellottuvaksi tiedetystä kitistä.
Muistiväylän kello kun vaikuttaa myös prossun sisäisen väylän nopeuteen ja 3600MHz on optimi.
Ja X570 laudoissa en kyllä ottaisi Asusta.
Prossuvirransyötöt ovat kyllä taatusti riittäviä aivan jokaisessa, mutta piirisarjajäähy on heikoiten suunniteltu:
- Itse jäähdytysripa isojen markkinointikuorien alla on pieni. >​
- Ja nojaa jatkuvaan ilmavirtaan jatkuvasti pyörivältä tuulettimelta. >​
- Ja koko hoito on sijoitettu huonoimpaan mahdolliseen paikkaan näytönohjaimen alle ja nauttimaan sen kuumentamasta ilmasta.​
Tuosta voi seurata hikisiä piirisarjalämpöjä ja tuuletinkin kuluu jatkuvasti ja sen mennessä loppuun piirisarja alkaa taatusti käydä todella kuumana, ellei suoraan ylikuumene.
Tässä tyylinäytettä ökyhintaisella emolla:
Tänään RDR2:aa pelailin 1,5h ajan tauotta. Kokoonpano: C8H, 3700X, 2080Ti Strix, 970evo, Fractal R6 ja piirisarjan lämmöt session lopussa 83C vaikka vain PCIE 3.0 osia kiinni. Tuo piirisarjan minipropelli on suoraan näytönohjaimen alla ja käytännössä tukehtuu sinne.
AM4 emolevyt
Kunnollista suunnittelua tehneillä valmistajille kun piirisarjajäähy on oikeasti isompi ja kauempana näytönohjaimen lämmöistä mahdollistaen tuulettimen pitämisen passiivisena pääosan ajasta.
MSI:llä tosin on puolessa mallistoa B450 copypasta tason VRM:t, jättäen Gigabyten tasaisinta työtä tehneeksi.
Juuri tuo X570 Aorus Elite on oikein tasapainoinen lauta.
MSI:llä X570 Tomahawk on sitten järkevä kokonaisuus.
Kuulokekäyttöön Sound BlasterX G6 olisi 75€ B-stock hinnaltaan aika ylivoimainen bang per buck valinta.
Sound BlasterX G6 (B-Stock)
Tosin tällä hetkellä ei ole varastossa.
Se on käytännössä sisäisen AE-5:n ulkoinen vastine miinus yli stereo linjälähdöt kaiuttimille, + volumesäädin jos sitä ei näppäimistössä ole ja DD5.1 toimivuus toimivuus konsolien kanssa optisella.
Omat ajatukset koneeseen joka tulee pääasiassa pelikäyttöön ja kevyesti tuottavaan käyttöön. Mitään uutta en tuo keskusteluun, mutta ehkä tämä auttaa varmistamaan omaa kantaa.
Prosessoriksi 8c/16t. Mitä nopeampi, sitä parempi.
Käytännössä Intel on tällä hetkellä nopeampi pelikäytössä mutta AMD:n loppuvuodesta julkaistavat prosessorit saattaa heilauttaa vaakaa.
Emolevy, tässä hintaluokassa katsoisin jos X570 tai Z490 kumpaan leiriin nyt itsensä valitsee prosessorilla. Myös hyvälaatuinen B550 voi olla loistava vaihtoehto, koska X570 saavutetut hyödyt eivät ole oikein auenneet itselleni. (PCI-e 4.0 linjoja menee piirisarjalle mutta mitä ne hyödyttää jos PCI-e 4.0 laitteita ei vielä ole ja käytännössä näyttis on ainoa joka alkaa pikkuhiljaa tarvitsemaan niitä?)
AMD on varmistanut että seuraava prosessorisukupolvi tukee PCI-e 4.0 ja Intel ei. Ottaisin MSI MAG B550 Tomahawkin.
Muisteissa tosiaan 3600 - 3800MHz taitaa alkaa olla sweet spot. 2x16Gt niin jää laajennus varaa ja toimii varmemmin. Jos valitsee AMD, pääsee säätämään IF:n korkeammalle kun on nopeat muistit.
Näyttikseksi esim 2060 Super tai vastaava. Sen kun myy loppuvuodesta uusien alta pois, niin pudotus ei ole niin suuri.
Jäähdytykseen Noctua D15 on kyllä hyvä, vetää vertoja hyville AIO-vesijäähyille ja hiljaisempi.
Tallennustilaksi tietysti NVMe PCIe 3.0x4.
Seasonic ja Gold-hyötysuhde on melko varma valinta.
Phanteks ja Fractal Design on molemmat hyviä koteloita joihin on mukava rakentaa koneita. Jopa hinnat alkaen -mallit on molemmilla hyviä.
Kiitoksia kaikille kommenteista! Tuossa todennäköisesti nyt lähellä viimeistä oleva versio. Näytönohjain on vielä auki, mutta siihenkin on saatu hyviä vinkkejä. Tai sitten mennään vanhalla pullonkaulana kunhan uudet sarjat ilmestyvät. Muistit on nyt vaihdettu vinkistä 3600MHz versioihin, sisäinen äänikortti pudotettu pois (pitää vielä tutustua tarkemmin ulkoisiin daceihin ym. vaihtoehtoihin)(nykyisessä kokoonpanossa käytössä SB ZxR joka on alkanut oireilla vaihtokuntoa). Windows listalla, kun edellinen keskusyksikkö jatkaa matkaa seuraavalle käyttäjälle.
Täältä lähtisi täysinopeuksinen terainen SSD 150€:llä.
ADATA XPG SX8200 Pro, 1TB, 3D TLC, PCIe 3.0 x4, NVMe M.2 SSD-levy
PNY XLR8 CS3030 M.2 PCIe NVMe sisäinen SSD, 1 TB - Tallennus
Jimmsin hinnat vain eivät ole kovin kilpailevat niissä ja itse kasatessa osia on helppo tilata eri paikoista.
Ja huomioiden pelien tilan tarpeen tuolla budjetilla melkein lähtisin 2TB levystä, ettei ala heti täyttyä.
ADATA XPG SX8200 Pro, 2TB, 3D TLC, PCIe 3.0 x4, NVME M.2 SSD-levy
PNY 2TB XLR8 CS3030 M.2 NVMe SSD-levy, PCIe Gen3 x4, 3500/3000 MB/s - 319,00€
Tuon käytännössä saisit jo hankkimalla Windows lisenssin netistä, sen sijaan että maksat rankasti Microsoftille päästäksesi heidän palkattomaksi alpha-testaajaksi.
Tässä vähän halvemmalla tiukempilatenssiset muistit:
G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z Neo DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta/hopea - 214,00€
Tai sitten ilman RGB:tä tästä 185€:llä:
G.Skill RipjawsV 32GB (2-KIT) DDR4 3600Mhz CL16
Ja tässä alkaisi olla aika tiukkalatenssiset alkuperäiseen 220€ hintaan:
Crucial Ballistix 32GB (2-KIT) 3600MHz CL16 RED RGB
Noita parempia olisivat ainostaan tiukkaan binnatut ja hyvin kalliit Samsung B-diet 16-16-16 latensseilla.
Windows ketjusta poimittu. Joka tapauksessa Windows 10 Pro tai home version saa halvemmalla muualta.
Huuto.netistä saa myös W10 Pron kympillä. Kahteen vaiko kolmeen koneeseen olen ostanut sieltä ja jokaisen asennus ja käyttö mennyt ilman ongelmia. Pari hyvää myyjää löytyy joiden tuhannet asiakaspalautteet antavat osviittaa toimivuudesta.
steni
