uusi RAM (xmp) ei toimi kunnolla
Asensin suurimman sallitun muistin ja joka muutaman minuutin välein tietokone sammuu (ikään kuin virta ei olisi tarpeeksi) ja restarta automaattisesti. Kun laturia ei ole kytketty, akkulla toimii hyvin ja antaa minun aloittaa pelin (sitten kytken virtajohdon ilman ongelmia) ja pelata rajattomasti. Jos sammutan pelin, restartit tapahtuvat uudelleen.
Olen vaihtanut rammi paikkoja ja varmistanut, että ne ovat hyvin kiinni liitimessa.
Kokeilin "win.memory diagnostik" ja niin kauan kuin akkua riitti (n57%), se näytti "ei ongelmia" ja kun yritin kytkeä laturia - se sammui.
Kokeilin irrottaa CMOS-akun puoli tuntia- ilman tulosta
Vaihdoin vanhan osan takaisin ja ongelma poistui... kuinka saada uusi muisti toimimaan?
kone on MSI Thin GF63 12VF
uusi muisti Kingston Impact 2 x 32 DDR4 3200 KF432S20IBK2/64 (ainoa, joka oli Jimssissä) kaikkien tietojen mukaan sopii
vanha muisti (ei ole XMP) 2x8 DDR4 3200
specs uudella muistilla http://speccy.piriform.com/results/YlqNqnDRj7IMP8LDkciOjGC
specsit vanhalla http://speccy.piriform.com/results/k4GC3FCT53k0Z1HchDs0L8I
En löytänyt xmp-aktivointia bios-valikosta (en ole erityisen taitava) mutta kellotusvaihtoehtod löytyy. (sama bios)
Biosin kun päivittää, niin kannattaa tehdä se sitten noilla vanhoilla varmasti toimivilla muisteilla.
Päivittele sitten biosin lisäksi ME:n firmware. Löytyy siitä uusimman bios tiedoston alta nimellä: Intel ME FW Update Tool
Katsoin kingstonin sivuilla yhteensopivat muistit niin noi ei ainakaan ole listattu mutta epäilen kun on fury malliset niin niitä ei ole sen takia listattu.
Myös suurin muistikoko on ainostan 32GB eli 2x16Gb kitti mutta crucial sivuilla 64gt kitti on listattu.
98% kannettavien emolevyn bios on lukittu eli ei voi muokata muisti säätöjen suhteen mitään eli melkein varmin tapa on ostaa listatut yhteensopivat muistit.
Ainakin kingston ja crucial sivuilla on lista missä voi katsoa.
Yksi vaihtoehto jos haluaa ottaa riskin on ohjelmoida muistien eprom piiri eri latensseille mutta se on riski eikä välttämättä toimi ollenkaan.
näin sen tällä sivustolla
ok, then just order a different part... clear... thanks
edit: sory, meni väärään dialogiin. joku sanoi, että se ei vain sovi ja osta toinen
Aejoskk
