Uusi prossa ja vanha BIOS?
Ajattelin tässä jo vähän etukäteen valmistautua tulevaan koitokseen, eli aiemmin hankittu Z370 emo kaapissa jossa on melkoisella todennäköisyydellä BIOS versio 1.0
Nyt sitten hankittu 9-sarjan prossa jolle tuki luvataan vasta versiosta 1.4? muistaakseni.
Kysynkin, että miten nää nykyemot käyttäytyy tälläisessä tilanteessa. Pysyykö kone pimeänä, vai pääseekö kuitenkin BIOS:ta päivittämään? Wanhaan hyvään aikaan saattoi olla kone totaalisen kuollut ilman oikea biosta. Ja sitten sellainen kymysys, että onko jotain autommaattisia USB-asennuskikkoja joilla emo imee uuden bioksen sisään jollakin näppäinkomennolla tjms tälläisissä tilanteissa.
Tavallaan sen tajuaa, että jos emo tekee vaillinaisella bioksella tarkistusrutiinit ja hoksaa, että "HEi täällä ei ole tuntemaani prossaa!", niin tokihan se on biokselle varmaan kamalan paha paikka.
Kyllä bios on päivitettävissä. Pitäisi vaan tietää, mikä emolevy, jotta voisi ohjata suoraan oikealle tukisivulle hakemaan uuden biossin.
Kone pitäisi päivittää ennen prosessorin vaihtoa, koska menee vähän hankalaksi muuten jos kone ei lähde käyntiin.
Desgorr
Make ATK Great Again
Kyllähän tuo mitä luultavimmin pimeenä pysyy jos bios ei ole tarpeeksi uusi. Mikä emo kyseessä? Ainakin joissain kalliimmissa Asuksissa on mahdollista päivittää bios tikulta ilman prossua tai sitten toimiva prossu lainaan ja päivitys.
Kiitos vastauksista.
Taisin esittää asian aika kamalan huonosti, kun tarkoitus oli juuri sitä kysyä, että tilanteessa jossa on uusi prossa sille uusi emo ilman tukea ko prossalle.
Koko kysymyshän olisi älytön, jos minulla olisi jo toimiva kone johon vain vaihdetaan toinen prossa joka vaatii uutta biosia.
Tämä juuri oli mielessä, eli emo on: ASUS TUF Z370-PLUS GAMING.
Mikäli temppu onnistuu, niin siinä säästyisi aika sähellykseltä.
Desgorr
Tuossa ei ilman toimivaa prossua päivitys onnistu. Tuurillahan tuossa voi olla tarvittava bios, eli testaa uudella prossulla. Sitten jos ei käynnisty, niin toimivaa prossua lainaan tai lähetät Jimssille päivitettäväksi.
Tuki näyttäisi löytyvän heinäkuussa julkaisusta 1002 biosista.
Marti77
Team H2O
Minusta pitäisi onnistua ilman prossua tuossa emolevyssä.
Älä asenna prossu vaan käynnistä ja paina del niin pääset päivittämään.
En ole varma mutta varman joku tietää tarkemmin tai ota itse selvää asus sivustolta löytyy varman tiedot.
Desgorr
Mitä delin painamisen jälkeen pitäisi tapahtua? Kuvaahan tuolla ei saa ulos jos koneessa ei ole toimivaa suoritinta kiinni.
Asuksella onnistuu päivitys ilman prossua ja muisteja, jos emolla on USB BIOS Flashback ominaisuus. Tuossa lankussa sitä ei ole.
USB BIOS Flashback - Republic of Gamers Motherboards
Jotain netissä on, että tarrassa olisi biosin versio.
En kyllä ole viel hokannut, että miten tuo koodi avataan
Itsellä se on "00086" Siis mikäli tuo netin vihje olisi toimiva.
Desgorr
Ei noissa aina ole versiotarraa. Katso kuitenkin jos paketin kyljessä olisi tarrassa tuo tieto. Mahdollisesti valmistuspäiväkin voisi antaa osviittaa biosin versiosta.
Kokeilemallahan tuo toki viimeistään selviää kun laitat kamat kiinni ja käynnistät.
Tuo ohje saattaa olla väärässä. Mun koodin viimeinen jakso "0605" sopii seuraavaan:
Version 0605 2017/12/10
Jos näin on, niin on kyllä aika wanha versio sitten...
Kiitos vinkeistänne. Nyt vaan sitten muita ratkaisuja kehiin.
248 206
Osimandius
