Uusi Pelikone Kaverille
Otsikon mukainen pelikone kaverille... Tällaisen minä kasasin, mutta kysyn viisaammilta neuvoa:D
Kaveri tietää, että hinnat on aivan hanurista:mad:... mutta nyt on saatava kone.
- Kone tulee 100% pelaamiseen 1440p/144hz (näyttö tällä hetkellä Dell S2716DG G-Sync näyttö)
- WIFI pakollinen
- Pelit mitä pelataan ovat tyyliin: Hitman, assassin creed, Cyberpunk, Witcher, Farcry tyyliset... Ei Korkean fpsn kilpapelejä
- Onko muistit liian hyvät tuohon pelitakoitukseen? ovatko dual channelit?
- Entä Jäähy? onko riittävä? (5800x käy kuulemma lämpimänä)
- onko kellään muuta huomioitavaa....
- Tarviiko koppaan heittää lisää tuulettimia vai riittääkö noi 3? HDD kehikon voi heivata, niin pohjalle saisi myös tuulettimen
Ihan hyvältä vaikuttaa. Tässä hieman ehdotusta, että mistä saisi hieman karsittua ilman, että tuota ajatusta muuttaisi pahemmin.
Noi laudat on molemmat aika samantasoisia, eli ota kumpi vaan. Jos vähän shoppailis Jimmsin ulkopuolella niin löytäisi tarjouksia, mutta sulla kun oli tuo kokoonpanopalvelukin niin en viittinyt lähteä linkittämään muita.
Sun valkkaamat muistit olivat todella hyvät. Mun mielestä meni sinne overkill osastolle, mutta jos kaverisi on kiinnostunut niiden ylikellottamisesta niin sitten se valinta oli varmaan ihan hyvä. Jos haluaa ajaa vain XMP:llä, niin nämäkin menisi ihan hienosti. Et hyödy oikeastaan mitään lisäämällä sen toisen 16GB sinne ihan puhtaassa pelikäytössä. Heitin nyt tuohon tuon NH-D15S:n, mutta se ja Scythe Fuma 2 (60 EUR) olisivat molemmat hyviä coolereita tuolle prossulle.
Mitäs jos ostaisi verkkiksestä valmiskokoonpanon ja päivittäisi vaan siihen tehokkaamman prosessorin?
Tuo 3700X menisi varmaan 200 eurolla kaupaksi esim. io-techin myyntipalstalla.
- WIFI pakollinen
AC ja Cyberpunk ovat raskaimmat noista, ja ne pyörivät ilman säteenseurantaa paremmin Radeoneilla. Näyttisten hinnat ovat nyt korkeat ja 1440p ei ole mahdottoman raskas, joten tyytyisin aluksi 6700XT 12 Gt:uun. Se on CP:ssa yhtä nopea kuin RTX 3070 ja AC:ssa nopeampi kuin RTX 3080. Jos ei sellaisella pysty nauttimaan ei-kilpapelaamisesta@1440p, niin joko yrittää muuttaa ajatteluaan tai sitten joutuu heittämään ylimääräisen tonnin kauppiaalle.
Laitoin muisteiksi 2 * 16 Gt 3600CL16 single rank. Paketin hinnasta lähtisi 95 € pois, jos laittaisi peleihin juuri tällä hetkellä riittävät 2 * 8 Gt 3600CL16 single rank. Tai jos noita pieniä laittaa neljä kampaa, niin saa 4 * 8 Gt 3600CL16 single rank (=dual rank) ja paketin hintaan pitää lisätä 10 €. Jos osaa/haluaa itse kellottaa muistit, niin paketin hinnasta lähtee 30 € pois ja saa 2 * 16 Gt 3000CL15, jotka voi kellottaa vaikka siihen 3600CL16:een. Nuo ovat mahdollisesti edelleen dual rank.
2 * 8 Gt 3600CL16 SR (single rank, dual channel): 2 234,60 €
2 * 16 Gt 3000CL15@3600CL16 DR? (dual rank, dual channel): 2 299,60 € (kellotus)
2 * 16 Gt 3600CL16 SR (single rank, dual channel): 2 329,60 €
4 * 8 Gt 3600CL16 SR (dual rank, dual channel): 2 339,60 € (päivitys 64 Gt:uun hankalampaa, mutta tuskin pelikoneessa oleellista)
Kotelon kolme vakiotuuletinta ovat riittävät.
Edit. Selvennetty neljän kamman settiä, että kammat ovat SR, mutta koska on kaksi kampaa per kanava, niin silloin on DR per kanava.
Timo 2
Premium-jäsen
- WIFI pakollinen
Virtalähteeksi riittä hyvin rm850x 120 € hintaan 10 vuoden takuulla
Emossa pystyy säästämään hieman, jos liitännät riittää:
135 €
Tai sitten 200 € hintaisen x570 tomahawkin, jossa riitää liitäntöjä ja virransyöttö on todella järeä
Jäähyksi ottaisin arvosteluissa hyvin pärjänneen 60 € fuma 2 jäähyn joka on tehokas ja hiljainen
Laita suosiolla 5900X, jos hinnalla ei niin väliä. Kuitenkin aika pieni siitä, että cpu:n kokonaissuorituskyky kasvaa sen 50%:a. Nykytilanteessa tosiaan pakettikone voi olla fiksumpi ostos, jos tuommonen 2500€:n kone 5800X/11700KF ja 3080:lla riittää käyttötarkoitukseen.
Härkönen
Team H2O
Laitoin muisteiksi 2 * 16 Gt 3600CL16 single rank. Paketin hinnasta lähtisi 95 € pois, jos laittaisi peleihin juuri tällä hetkellä riittävät 2 * 8 Gt 3600CL single rank. Tai jos noita pieniä laittaa neljä kampaa, niin saa 4 * 8 Gt 3600CL16 dual rank ja paketin hintaan pitää lisätä 10 €. Jos osaa/haluaa itse kellottaa muistit, niin paketin hinnasta lähtee 30 € pois ja saa 2 * 16 Gt 3000CL15, jotka voi kellottaa vaikka siihen 3600CL16:een. Nuo ovat mahdollisesti edelleen dual rank.
Ihan vain huomionarvoinen seikka; kaksi single rank kampaa = dual rank ja 4x single rank/2x dual rank = quad rank, johon kannattaa pyrkiä.
Mikä ihmeen quad rank? Tai siis toki rankkeja voi olla useampikin kuin yksi tai kaksi, mutta ainakaan tähän päivään mennessä kukaan missään ei ole esittänyt että neljällä dual rank -kammalla saavutettaisiin hyötyä kahteen dual rank -kampaan verrattuna.
En ole ennen kuullut, että rankeja lasketaan suoraan yhteen, että kaksi single rank kampaa = dual rank.
Voisihan se teoriassa ollakin dual rank, mutta niiden pitäisi silloin olla samassa muistikanavassa, jotta rank interleaving voi toimia. Onko yksikanavaisia emolevyjä edes olemassa? Jos kyseessä on normaali kaksikanavainen emolevy, niin kaksi muistikampaa kannattaa asetella yksi kampa per kanava, jolloin on samalla yksi rank per kanava, eikä hyötysuhdetta parantava rank interleaving toimi. Mielestäni tuo on toiminnaltaan single rank, dual channel.
Entäpä täyteen ahdettu Threadripper-emo, jossa on neljä kanavaa ja 8 * 32 Gt dual rank -kampaa? Mielestäni se on quad rank, quad channel. Sinun tavalla laskettuna tuo olisi 16-rank, quad channel, vai?
Siitä olen samaa mieltä, että 4 * SR/2 * DR on se mihin kannattaa pyrkiä (kun käytössä kaksikanavainen 5800X), mutta mielestäni sitä kutsutaan dual rankiksi quad rankin sijaan.
Edit. Se vielä, että porukka on juuri oppinut tavoittelemaan dual rankia. Viestisi ("kaksi single rank kampaa = dual rank") perusteella joku saattaa kuvitella, että jo kaksi SR -kapulaa hankkimalla hän saa paljon toitotetut dual rankin nopeushyödyt, vaikka näin ei ole.
Noista vaan sen verran, että ne on muistiohjaimelle raskaita, sitä enemmän on rankkeja. Siksi ei välttämättä toimi quad rank edes 3600MHz kaikilla emolevyillä.
Lisäksi Crucial on alkanut piilotella tuota tietoa ja riippuu erästä ja kuun asennosta, mitä sieltä tulee, niin tämä on kyllä tavalliselle ostajalle hankala yhtälö. Itse ostaisin kaksi kampaa ja toivoisin, että ovat DR. Jos ei ole, niin siinä hävisi jonkun 5%. Elämä on. Toki silloin voi koettaa niitä kellotella.
Härkönen
Team H2O
Faktat kuntoon ennen kuin väität moista. Kaksi single rank kampaa = dual rank ja niin edelleen.
Quad rank on se mitä tavoitellaan, ei dual rank.
Itse asiasta ollaan samaa mieltä, eli tavoitellaan 2 * 2R tai 4 * 1R, mutta ollaan vaan eri mieltä miksikä sitä kutsutaan, eli onko se dual rank vai quad rank.
En nopeasti löytänyt sen kummempaa faktaa, joten en tiedä kumman nimitystapa on oikea. Tech-sivustot kuitenkin näyttävät ainakin igor'sLABin ja Techspotin perusteella käyttävän tuota minun rankia per kanava -nimeämistapaa. Laita ihmeessä linkkejä, jos sinulla on faktat hallussa.
Vaikka tapasi olisikin oikea, niin joskus mediat ja kuluttajat alkavat vaan käyttää ns. väärää tapaa niin laajasti, että sen oikaisu ei enää onnistu.
Härkönen
Team H2O
Nyt kun itsekin yritin saada selkoa asiaan, niin asiasta tosiaan löytyy puolin ja toisin infoa.
Rankit per kanava, mutta aika yleisesti siitä käytetään kuitenkin niiden yhteenlaskettua määrää, eli ilmeisesti virheellisesti kutsutaan quad rankiksi jos on molemmissa kanavissa Dual rank kammat. Menee itsekin helposti sekaisin. Pitää perehtyä tarkemmin asiaan.
Tein uuden keskustelun rankien nimityksistä, jottei tämä täyttyisi epäoleellisella:
248 172
metsapuro
