Uusi pelikone Datatronicilta
Hei! Kyselin Datatronicilta tarjousta uudesta tietokoneesta keskiraskaaseen pelaamiseen ja sainkin heiltä ehdotuksen. Heidän tarjouksensa vaikuttaa hyvältä, ottaen huomioon tarpeeni jotka kerroin. Olen sen verta pahasti nykytekniikasta perässä joten kysyn täältä mielipidettä onko buildissa mitään moitittavaa? Ostoskori
Eli tarkoitus on keskiraskaaseen pelaamiseen(1080p, myöhemmin ehkäpä 1440p) ja muuhun päivittäiseen käyttöön, windows 11 tottakai, budjetti n. 1600e, AM5-kanta+DDR5, emolevyssä en vaadi bluetooth tai wlan -yhteyttä, 16GB RAM (sen voi päivittää myöhemmin -> 32GB), näytönohjain vähintään 12GB VRAM, 2TB M.2 SSD, minimalistinen ja hyvän ilmanvaihdon omaava buildi. Koneen kasauksen haluan jättää Datatronicin hoidettavaksi, lisäksi käyttöjärjestelmän asennus ilman lisenssiä.
Hienosti Datatronic on toteuttanut budjettiehdotustani, johon jäi hyvin ilmaa, sekä karsi sieltä mistä toivoinkin. Kerta tuollaisenkin buildin saa alle 1500e niin houkuttelee hyvin, mutta kyselisinkin siis onko buildissa jotain jonka tietää olevan suositeltava vaihtaa toiseen osaan? Ja huomioiden se, että kone tulee kasatuksi Datatronicin toimesta ja heidän varastonsa mukaan osat. Kotelo on loppupeleissä aivan sama mikä on, kunhan ilma virtaa hyvin. Onko emolevy luotettava ja riittävä? Mikro atx koko vähän hämää (varmaan vain heidän ehdotus osasta joka löytyy hyllystä ja sopii tarpeisiini). Onko Thermalright miten tunnettu ja luotettu prossucooleri ja virtalähde -valmistaja? Näytönohjain uusinta Nvidian mallia, MSI ainakin ennen oli luotettava valmistaja?
Jos joku komponenteista tietävä haluaa katsoa ostoskorin läpi ja kertoa onko buildissa jotain muokattavaa, esimerkiksi luotettavampi/parempi samanhintainen/hieman kalliimpi osa, niin olisin kiitollinen siitä tiedosta. Muuten tuo setti lähtee tilaukseen :thumbsup:
Muisteissa ei kyllä kannata säästää ja muutenkin omasta mielestä muutama outo valinta tuossa, mutta tuosta nyt oma ehdotus budjettiin.
Pelkän kasauksenhan tuolta saa maksutta mikäli käyttöjärjestelmän asennus itseltä onnistuu.
Kiitos, vaikuttaa hyvältä ehdotukselta.
Periaatteessahan käyttöjärjestelmän asennus onnistuu, mutta tulee vain vuosien takaa nykyisen koneen kasauksesta posttraumaattisia muistoja, kun kasaus piti olla helppoa, mutta pitikin sitten uusia osia ostella ja käyttöjärjestelmän asennuksen kanssakin oli haasteita. Siksi tuli valittua kasaus + käyttöjärjestelmän asennus ettei mene mikään vikaan ja kone on ajan tasalla. Nykyään toki löytyy hyvin ohjeet asennukseen, ettei loppupeleissä sen puolesta ole ongelmaa. En tiedä siis miten paljon Datatronic testaa kasattua konetta tuolla pelkällä kasaus -palvelulla. Jos erona vain käyttöjärjestelmän asennus -prosessi ja tekevät bios-asetusten tarkastuksen yms. pelkällä kasauksellakin, niin sittenhän tosiaan kannattaa valita se ja hyödyntää alennus.
Tuo 9070 näyttää oikeenkin pätevältä näytönohjaimelta ja 7500f prossu sopii omiin tarpeisiin riittävästi. Itsellä tosin on pelinäyttönä VG248QE, mutta ikää jo reilu 8 vuotta joten muutenkin ollut ideana päivitellä uudempi. Koneen budjettihan voisi olla korkeampikin, mutta täytyy nimenomaan uuteen näyttöönkin sijoittaa. Ja jos tuolla budjetillakin saa noin hyvää rautaa, niin olen tyytyväinen.
Tuosta pilkka hintaan kelpo näyttö
Joku erillinen säädettävä jalka ei myös montaa kymppiä maksa ellei nyt satu olemaan ennestään.
RX9070 ja RTX5070 on aika overkill tuolle vanhalle full-hd näytölle, mutta eipä siinä..
Käyttiksen asennus onnistuu lähes keneltä vaan kunhan kone ja asennusmedia on ehjä :)
Lataa Win11 ISO-tiedosto, lataa rufus, laita USB-tikku kiinni koneeseen ja käynnistä rufus.
Youtube on täynnä videoita mistä voi virkistää muistia.
Tarkastukset tekee molemmissa asennuspalveluissa. Asetukset/säädöt nyt kannattaa muutenkin itse katsoa, että ovat sinne päin kohdallaan ja itselle hyvät.
Täytyy nyt sen verran jälkikäteen kommentoida kun luin paremmin tuon sinun aloituspostauksen, että minimalismi nyt on kaukana tuosta laittamani korin montech-kotelosta, että mikäli sillä kulmalla asiaa alkaa miettiä niin ehkä jokin Fractalin Pop Air -kotelo voisi olla paikallaan.
Kiitos näyttöehdotuksesta! Juu nykyinen näyttö on kyl palveluksensa tehnyt, suosiolla väistyy uuden koneen tieltä.
Joo kannattaa se itse asennella käyttöjärjestelmä, ei pitäisi olla vaikeaa. Jotain siinä vaan itse kasatessa tapahtui, ettei se aivan kivuton prosessi ollut. Ei vaan enää muista mikä siinä oli, mutta jospa nykyään on viisastunut.
Joo siis tuo minimalistinen tarkoitti enemmänkin siihen ettei kotelon tarvitse olla hintava tai näyttävä. Ehdottamasi kotelo on hyvä, ja voihan tuota katsoa ostovaiheessa tarkemmin minkä valitsee. Koneen sisältö merkitsee eniten ja kunhan ilma virtaa kotelossa hyvin.
Yksi huomio - madin ehdottamat muistit on itseasiassa CL36 timingeilla eli ei optimaaliset mutta ihan hyvät kuitenkin varsinkin hintaansa nähden. Datatronicista näyttää poistuneen se Patriot CL30 102,90€ vai mitä se oli, seuraavaksi halvin CL30 on sitten Goodram 108,90€
K2bizza
