Uusi pelikone AM5-kannalla, lopuille osille hintakatto 1500€
Tarkoituksena olisi rakentaa ensisijaisesti pelikäyttöön uusi kone, kun vanhalla alkaa viimein ikä painamaan.
Näyttö on mallia 1440p ja tällä on tarkoitus ratsastaa ainakin seuraava 3-5 vuotta ellei 4K-näyttöjen hinnat tule romahtaen alas.
Ajatuksena on taas rakentaa paketti joka ainakin 1440p toiminnalla ratsastaisi sujuvasti sen viitisen vuotta suhteellisen korkeille asetuksilla, mutta pidetään 4K-optiokin jollain muotoa "auki". Pelailen aika monipuolisesti, mutta FPSiä ei juurikaan tule enää kokeiltua. Nyt viimeaikoina pihalle tulleista/tulevista peleistä Baldur's Gate 3, Alan Wake 2 ja Starfield tulossa pelattavaksi.
Olen seurallut aika aktiivisesti erilaisia tarjouksia ja tämän takia matkaan on jo tarttunut seuraavat palaset:
Emolevy: ASUS PRIME X670-P AMD X670 Socket AM5 ATX
Virtalähde: ASUS ROG-STRIX-750G
"Bootti" SSD: Western Digital Black SN770 M.2 500 GB
Lisäksi saan kaverilta yhden kappaleen 140mm Arcticin koppatuuletinta.
Jos nämä hinnat otetaan huomioon niin ajatteli lopuille komponenteille 1500€ budjettia. Tuosta voidaan mennä yli jos se on suorituskyvyn kannalta olennaista. Mutta mielellään jätetään käyttämättäkin jos saatava etu on marginaalinen.
Ainoat ehdottomat vaatimukset on 2TB:n M.2 tikku "yleiseen" käyttöön ja se että tuo 750W virtalähde riittää pyörittämään kokonaisuutta.
Kopan osalta toiveena on saada ilmankierron kannalta mahdollisimman hyvä ratkaisu, ulkoasulla ei ole väliä.
Ei haittaa vaikka osat ovat eri paikoista, sieltä ostetaan mistä halvimmalla saadaan. Datatronic on toimituksineen suurilta osin halvin, joten listasin nyt sinne omat ajatukset loppujen osalta (prossujäähyn ARGB-versio on placeholderi kun ei näyttänyt olevan juuri nyt saatavilla normaalia versiota)
Ostoskori
Ja vielä omia ajatuksia, ihmetyksiä ja kysymyksiä:
-Ajatuksena on hommata 7600 X:llä tai ilman, riippuen nyt ihan siitä miten hinnat vaihtelee. Olen ymmärtänyt että suorituskyky on muutaman prosentin sisällä, joten mennään 7600:lla ellei hintaero tipu tuohon samaiseen muutamana prosenttiin. Tuosta lienee seuraava askel olisi 7700, mutta onko tuolla 1440p käytössä mitään eroa juuri nyt saatika sitten tulevaisuudessa, kun hinta pomppaa kuitenkin lähes 100€?
-Muistin kanssa pohtinut onko tuolla 6000Mhz CL36:lla miten paljon eroa esim. 5600Mhz CL30:llään tai onko odotettavissa vaikutusta muutaman vuoden sisällä? Jos tuo on ihan marginaalista valtaosan ajasta niin mielellään säästetään se 10-15€ tuossakin valinnassa.
-Onko 7900XT 1440p käyttöön "överi" ratkaisu, ajaako 7800XT saman roolin? Tosiaan budjetti kestää 7900XT:n niin näin että tällä pidetään hyvin auki se 4K-ikkuna.
-Onko 7900XT:n kanssa miten tarkkaan minkä valmistajan ratkaisun nappaa? Mitä noita tutkinut tuntuu olevan melko marginaalisia eroja ja hintaa kuitenkin 50-100€ enemmän valmistajasta riippuen. Mikä on "paras" 7900XT hinta/laatu suhteelta?
-Koppia olen myös ihmetellyt pidemmän aikaa ja mitä enemmän lukenut ja opiskellut sitä enemmän mennyt sekaisin, niin menin sitten tutulla ja turvallisella. Kokonaisuus lienee ihan toimiva kun kopan mukana on 2x140mm intake, jos tuon yhden 140mm pistän puhaltamaan ylhäältä ulos?
Toi Timo 2:n setti on hyvä. m.2 levyä siinä ei ole, joten sen verran menee yli budjetin. (EDIT: näemmä ostettu jo, my bad) Lisäksi tuon 7900XTX:n meneminen 750W virtalähteen kanssa ei ole taattua, mutta tuo 7600 prossuna, kyllä edistää sen onnistumisen todennäköisyyttä. Kaiken kaikkiaan tuo 7900XT on edelleen vaan todella huono hinta-laatusuhteeltaan. Menisin sen osalta itse joko selkeästi alaspäin 7800XT:hen tai sitten ylöspäin tuohon 7900XTX:ään, mutta sillä riskillä, että PSU ei ehkä riitä.
7800XT:n saa nyt alle 600 euron, joten sen kanssa päästäisiin budjetissa selkeästi alle tavoitetason ja jäisi rahaa taskuun. Eiköhän se 1440p:llä menisi nätisti. Tuo "ikkunan auki pitäminen 4K:lle" nyt on vähän turhaa. Tämä GPU sukupolvi on kuitenkin jo aika vanha ja kun seuraava tulee niin samalla rahalla PITÄISI saada taas parempaa suorituskykyä. Oikeaan 4K pelaamiseen nyt ei tällä hetkellä oikein riitä mikään muu kuin 4090 ja kaikella muulla pitää alkaa säätämään asetusten kanssa. 4K on vaan niin tolkuttoman vaativa kaikki herkut päällä. HBU:n testeissä suorituskyky vaihteli tällaisesta
alle 20 fps tasosta johonkin 100+ pelistä riippuen.
Timo 2
Premium-jäsen
Ei ole ssd levyä, koska kuulema on jo ostettu
Oli siis tosiaan tuon 500gbn kaveriksi tarkoitus ostaa vielä 2TB lisäksi.
Mutta kiitos kommenteista ja ehdotuksista, pitänee tosiaan nyt päättää kumpaan suuntaan tässä lähtee hyppäämään tuon näyttiksen suhteen. Ajattelin odotella Black Friday/Cyber Monday-kulmille hyviä tarjouksia näytönohjaimille, mutta tässä on jo hyvää ideaa.
Hieman pitää kiroilla kun meni tuon PSU:n ostamaan hyvällä tajrouksella, tuntuu olevan ihan lähteestä kiinni riittääkö 750W XTX:lle vai ei. Siinä kohtaa ajattelin että 7900XTX on aivan överi prosessiin suhteutettuna.
Timo 2
Premium-jäsen
Pitää muuten tähänkin kommentoida.
Kyllä tuo 750 pitäisi riittää. 7900 xtx kuluttaa max 410 wattia, jolloin tolla prossulla(terävintä piikkivirtaa huomioimatta) jopa 650 w pärjää, 550 alkaen olemaan tiukoilla maksimi kuorman kanssa. Lisäksi guru suosittelee yleisesti 750w virtalähdettä tuole gpu:lle ja sillä 750w ajelee jopa 250 w kuluttavaa prossua tuon kaverina.
Toki ääni taso saattaa olla ongelma(riippuen virtalähteestä) sekä terävät virtapiikit voivat kipata koneen, mutta tällöin virtalähde pitää laittaa takuuseen.
Pitäisi varmaan riittää. Oma kokemus oli, että kun laitoin 7900XTX:n 750W virtalähteen (MSI MPG Gold) kanssa (prossuna 5950X) niin tuli selittämättömiä kaatumisia. Siinä GPU:ssa oli muutakin vikaa niin en ollut aivan 100% varma, että menikö virtapiikit yli ja sen takia kaatuili vai kaatuiliko ko. kortin muiden ongelmien takia. Veikkaan, että aika naftia oli ainakin virran kanssa tuolloin. Tuo 5950X kuluttaa enemmän, kuin OP:n korin 7600, joten sitä kautta tulee hieman enemmän liikkumavaraa tuohon. AMD:n oman suosituksen mukaan minimi olisi 800W, mutta sen pitäisi jo kattaa kaikki kellottamattomat kombot
248 214
Osimandius
