Uusi pelikelpoinen työkone
Hei, aikeissa on päivittää kone uudempaan. Lähinnä työt edellä, koska katselin että olisi reilusti enemmän tehoa tarjolla ja muistikaan ei oikeastaan nykyisessä riitä ilman swappia. Työt on mobiilikoodausta, skaalautuu aika hyvin kaikille ytimille. Pelaan kyllä lisäksi mutta lähinnä vain vuoropohjaisia pelejä, tähtäimessä Civ7 / Baldur's Gate / Crusader Kings ja niin edelleen. Käyttiksenä Linux.
Nykyinen kone on 3700X, 32GB. Mukaan aion ottaa vain näyttiksen 7800XT, ja vanhan M.2-levyn kakkosmuistiksi. Näyttö on 38" ~4K, joten uusissa peleissä tietysti tuo GPU tulee ensimmäisenä vastaan. Päivitysväli 5+ vuotta, yleensä puolivälissä päivitän näyttiksen eli sen olisin ehkä uusimassa parin vuoden päästä.
Ei varsinaisesti budjettia, firman kuluiksi menee mutta omia rahojahan nekin on joten vastinetta tietysti saisi olla. Kuvan mukaista pakettia olen katsellut näillä ajatuksilla:
  • Muistissa 96GB on yliampuva, 64GB riittäisi hyvin nyt. Mutta jos 32GB on jo liian hiukan vähän niin taitaa olla realistista että 64GB tulee myös vastaan yllättävän pian. Se on toisaalta helpoin myös päivittää isommaksi myöhemmin.
  • DDR5-5200 ei ole nopeinta, mutta hintaero verrattuna 5600 tai 6000 on melkoinen ja hyödyt tällä kätytöllä vähän kyseenalaista
  • CPU joko 9950X tai 9950X3D, ehkä odottelen vielä nuo X3D:n testitulokset
  • Nämä uudet emothan ovat aivan ylihintaisia, en mitenkään haluaisi maksaa 250-300€. Pitäisi kuitenkin TOSLINK löytyä ettei tarvitse erillistä äänikorttia. Wifiä ei tarvitse mutta eipä näytä olevan ilmankaan. Tomahawk B650 näytti hyvältä mutta on ilmeisesti poistumassa
Kysymys kai on vain että miltä näyttää, onko paketti oikeillä jäljillä?
Kyllä ja ei. Ddr5 muistit on olleet kranttuja 4 kammalla.
Pelatessa on hyötyä. Työjutuistasi en sano mitään.
Nää on ihan hyviä prossuja. Kattele vielä tykkääkö sun työohjelmat 9000 sarjan prossuista. Riippuen kuormasta ei se 9000 sarja tuo iloa, jolloin 7950x on myös hyvä valinta 560 € hinnalla proshopista
Pelien osalta 9950x3d=9800x3d
Virtalähteen vaihtaisin. Jos 117 € rm750x sifht on riittämätön (ei ole noille osille, jollain high end gpulla alkaa olemaan), niin samaan rahaan saa 1000w version
Ja tää olisi hiljainene virtalähde
Kiitos vinkeistä!
Olen myös lukenut että 4 kampaa AM5:llä tiputtaa muistit jonnekin 3600 tienoille joten hypoteettinen päivitys olisi kahdesta kammasta kahteen isompaan.
Ymmärtääkseni pelatessa hyötyä, paitsi jos pullonkaula on GPU kuten minulla, jolloin ei varmaan paljoa näy suuntaan tai toiseen. Näistä on huono löytää mitään oikeita lukuja, kaikki muistitestit hakevat esiin suurimpia eroja jolloin GPU testissä on joku kärkipään malli josta ei jää kiinni.
1000W taitaa olla aika turha jos en harrasta niitä parhaita näytönohjaimia. Olet oikeassa että 750W voisi olla ihan sopiva. Jatkan tästä lukemaan enemmän noista Corsaireista ja NZXT:stä :thumbsup:
Kesti vähän aiottua pidempään mutta valmista tuli tällaisella kokoonpanolla. Tuohon vielä päälle Kryosheet ja hinnaksi tuli Saksassa 1988,48 €.
Päivitän konetta niin harvoin ettei koskaan onnistu rutiinilla, mutta hyvin meni kasaan. Ja on mukavasti enemmän potkua kuin 6 vuotta vanhassa 3700X -buildissa. Koodi kääntyy hetkessä ja on lisäksi vielä paljon hiljaisempikin, koska tällä kertaa kiinnitin vähän enemmän huomiota jäähdytykseen.
Tuo Kryosheet on todella herkkä kuten kaikkialla on mainittu. Tiesin että pitää olla varovainen mutta silti vähän kulmasta repesi, mutta tosiaan sen verran kulmassa että tuskin vaikuttaa mihinkään. Sinänsä oli helpohko asennus Kryosheetillä, sillä sen mukana tulee nykyään silikoniöljyä, sitä prosessorin nurkkiin tipat niin pysyy sheetti paikallaan kun pistää tornin päälle.
En oikein tiedä mikä olisi standardi rasitustesti Linuxilla. stress-ng --aggressive --all 5 vakiinnuttaa lämmöt parin minuutin jälkeen 85 asteeseen, vaikuttaa minusta olevan ihan kohtuullinen. Idlenä lämmöt nyt riippuu ihan asetetusta tuulettimen käyrästä, 40-45 astetta. Ja jos Kryosheetin lupaus toimii että ei tästä huonone vuosienkaan mitttaan niin olen kyllä tyytyväinen.
Koodi:
AMD Ryzen 9 9950X3D 16C/32T                       695,19
MSI MAG Tomahawk Max WiFi AMD B850 So.AM5         238,99
G.Skill Flare X5 DDR5-6000 96GB CL30 AMD EXPO     337,85
WD Black SN850X SSD 4TB M.2 2280 PCIe 4.0         259,90
WD Black SN850X SSD 1TB M.2 2280 PCIe 4.0          83,09
Fractal Design North XL Charcoal Black Mesh       147,90
be quiet! Pure Power 12M 850W, PC-Netzteil        133,90
Thermalright Phantom Spirit 120 SE                 38,09
Thermal Grizzly KryoSheet 33 x 33 mm               21,99
Arctic P14 PWM PST Value Pack x5 140x140x27mm      31,58
                                                 1988,48 €
Edit: vaihdettu suuntaa-antava kuva toteutuneisiin hintoihin
Hyvän näköinen paketti.
Linuxilla voi kokeilla vaikka klassista Prime95 SmallFFT kuormitusta Download - Prime95
Missään reaalikäytössä ei tule sellaista lämpökuormaa kuin tuossa, mutta ihan kiva kuitenkin tietää miten käyttäytyy extreme tapauksessa.
Repoista löytyi mprime, joka ilmeisesti on sama kuin Prime95 mutta vain komentoriviltä. SmallFFT torture test (defaulteilla eli 16 corea + hyperthreading) pyöri 72-73 asteessa ja maksimpiikki ylsi 74,0 asteeseen. Joten selvästi kevyempi on kuin tuo stress-ng.
Jaa, olikohan avx käytössä vai ei..
Luultavasti toi 72-73 on jo enemmän kuin mitä varsinaisessa työskentelyssä tulee eteen
Näyttää olevan AVX-512 käytössä:
[Worker #1 Jun 16 09:45] Test 1 (thread 2 of 2), 88000 Lucas-Lehmer in-place iterations of M3835553 using AVX-512 FFT length 192K, Pass1=3K, Pass2=64, clm=1.
[Worker #1 Jun 16 09:45] Test 1 (thread 1 of 2), 88000 Lucas-Lehmer in-place iterations of M3835553 using AVX-512 FFT length 192K, Pass1=3K, Pass2=64, clm=1.
edit: muotoilin uusiksi..
Ryzenin PBO-ominaisuus kyllä nostaa kelloja, jos on varaa. Näin voi tuo käydä 80-90C, helposti, jos on raskas kuorma. Nyt kuitenkin jäähy on hyvä ja nuo lämpötilat oikein mainioita. Eipä noita korkeita lämpötiloja ole näkynyt sen jälkeen, kun porukka ymmärsi luopua vakiojäähyistä.
Jos lämpöjä haluaa alas, niin kannattaa säätää curvea ykkösvaihtoehtona - tai kakkosvaihtoehtona ottaa PBO pois. Nämä hoituu kätevästi BIOS:ista, niin ei tarvitse Windows-työkaluja mihinkään.
Tässä koneessa ei kyllä tarvitse tehdä mitään. Lämpötilat on hyvin kurissa ja prosessorista saadaan maksimisuorituskyky.
sson
